Зависимость rpm cpu fan от частоты ОЗУ.
Paner
В чем вообще проблема. Купил память g.skill ddr4 3466mhz. Мать В350, проц Рязань 1600. По дефолту память берет 2133 мГц и все нормально работает. В биос есть два профиля xmp для ОЗУ - работа на 3200 и 3466 мГц соответственно. При выборе одного из режимов работы, сразу же начинает раскручиваться процессорный кулер. Держит он порядка 1500 оборотов и не сбрасывает(это очень шумно), штатная частота вращения у него 900 оборотов. Максимальный порог частоты, при котором кулер не реагирует 2600-2800 мГц. в профиле кулера в биосе можно отрегулировать кривую вращения от температуры, но это гемморно. Сталкивался ли кто-то с такой проблемой и какое есть решение? Система проходит тесты на стабильность и с частотой 3466, но гул реально раздражает, а сидеть на 2600 не вариант. Кулер залман перформа. Возможно греется системная плата, но по датчикам в Аида температура выше 38-45 градусов не подымается, а обороты растут сразу после включения профиля xmp или выборе большей частоты в ручную.
буду рад грамотным ответам и советам.
GoToHell
пес Патрон
Paner
это занимает в несколько раз меньше времени, чем настрочить такой здоровый пост.
А вообще проблема забавная. Версия биос какая?
Paner
Ну во первых, я хотел узнать, есть ли возможность решения этой проблемы иным способом, чем с помощью кривой. Во вторых мне не тяжело достаточно глубоко описать суть проблемы для того, чтобы не возникало глупых вопросов у умников вроде тебя. Версия биоса самая свежая от 02.05.18
MessiaH
кулер проца реагирует только на его температуру, если он у тебя раскручивается значит проц у тебя просто греться начинает сильнее, у меня ноктуа д15 с 2-мя кулерами при температуре проца уже 50 градусов я выставил на 100%, да это конечно слышно, но проц надо остужать, когда аимпом музон конвертил так у меня и 75 градусов аида показывала, ни разу не проверял есть ли разница в температуре проца между 900об и 1550об у кулера, но как-то спалить проц не охота, может в режиме хмп профиля у тебя и проц разгоняется, тогда выстави частоту работы памяти вручную и тайминги тоже
odessitmws
не кормите тролля, а то ща тут на 10 страниц насоветуют
Paner
Нет, температура проца стабильно 26-30 градусов, по нагрузкой максимум 55. В профиле разгон процессора не участвует. И самое интересное, что кулер реагирует сразу, буквально в течении 5 секунд после выставления выбранного параметра в биосе.
GoToHell
пес Патрон
Paner
На лицо кривой биос. Называется доделай_за_производителем. Ничего нового.
Народ в теме райзенов много жаловался на последние биосы. С большой долей вероятности на бивисах версий до рейвен риджа такого не будет.
но так просто ты туда не откатишься
1. Зафиксировать жёстко оборотыPaner:я хотел узнать, есть ли возможность решения этой проблемы иным способом, чем с помощью кривой
2. Не использовать прохфиль - ручками всё, рученятами
3. Беруши
Ога, расскажи это КП и прочим "не участникам" в процеPaner:В профиле разгон процессора не участвует
Откуда-то вентель управляется, и это "откуда-то" даёт команду на изменение режима работы вентеля, думайте, думайте, думайте......
odessitmws
аналогичный вопрос
подарили мне крутой пк с Intel Core i9-7900X но видеокарта установлена gt1030 вместе с пк была коробка с 1080ti но я так понимаю что ее нужно распаковать сначала + замена, в общем гемор, я тут слышал что можно разблокировать 1030 в 1080ти скиньте плиз нужный биос так проще будет
AScity
odessitmws
Что-бы разблокировать 1030 в 1080Ti нужно туда прошить биос от HD 4870х2 у меня друг так сделал все работает, биос можно взять тут
Paner
Я смотрю Петросяны подъехали ко мне в тему?
MessiaH
odessitmws
AScity
слишком толсто, попробуйте потоньше
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
AScity
если без нагрузки 26-30 градусов и кулер твой всё равно крутится на 1500об, значит кривоват видимо бивис, ну а по поводу того что тебе геморно лезть в него и вручную выставлять температуры, так ты выбирай - либо пересилить свою лень, либо забить на шум.Paner:Нет, температура проца стабильно 26-30 градусов, по нагрузкой максимум 55. В профиле разгон процессора не участвует. И самое интересное, что кулер реагирует сразу, буквально в течении 5 секунд после выставления выбранного параметра в биосе.
если с флэхи шить то элементарно, если из под винды, то может быть что ПО не даст этого сделать, но такая игня раньше на асусных матерях была точно, шил тогда афудосомGoToHell:Народ в теме райзенов много жаловался на последние биосы. С большой долей вероятности на бивисах версий до рейвен риджа такого не будет.
GoToHell
пес Патрон
MessiaH
Абы сказать, не разобравшись. Там сломана обратная совместимость, после Nого биоса назад не откатишся.У АСрока есть "переходные" биосы, у остальных - не знаю, может только программатор.
MessiaH
хочешь сказать афудосом не перешить на новых мамках?GoToHell:Абы сказать, не разобравшись. Там сломана обратная совместимость, после Nого биоса назад не откатишся.У АСрока есть "переходные" биосы, у остальных - не знаю, может только программатор.
GoToHell
пес Патрон
MessiaH
Ничем не перешить, кроме программатора. Как минимум мой маман в числе таких. Так говорит суппорт МСИ на форуме. За остальных - не ручаюсь, но насколько помню - у большинства так
MessiaH
на асусной мамке под феном я когда-то шил афудосом без программатораGoToHell:Ничем не перешить, кроме программатора. Как минимум мой маман в числе таких. Так говорит суппорт МСИ на форуме. За остальных - не ручаюсь, но насколько помню - у большинства так
dimka4996
Немного оффтоп, но тоже сталкиваюсь с проблемой зависимости каких-то функций биоса от других. Мать H110 M.2 от Asus. Подстроил вручную под себя гибко профиль процессорного вентилятора, правда в DC mode, потому что вертушка на башне без PWM и включил функцию Allow fan stop, вентилятор не крутится, пока не запустишь что-то тяжёлое. В общем, как только это проделать, то материнка начинает жёстко мучать харды, абсолютно всё. Может она включает как-то мегаагрессивный LPM, но начинает останавливаться шпиндель и заново крутится, останавливаться и заново. Проблема наблюдается только при загрузке ОС Windows(дальше загрузки дело не идёт, потому что хард останавливается и раскручивается). На Ubuntu Linux такого нет. Если включить как-то профиль типа Silent, Standart или Turbo - проблема исчезает.
