Asus P6T и серверная память ECC Reg 8Gb
Обсуждение оперативной памяти
eeanie
Здравствуйте. Собственно сам вопрос, будет ли материнка Asus P6T (обычная версия) поддерживать планки памяти ecc reg объёмом 8Gb? На плате 6 слотов под оперативку. В спецификациях материнской платы указано, что максимальный объём поддерживаемой памяти - 24Gb, 6х4Gb = 24Gb. Это вот всё понятно, но если поставить 3х8Gb, то получим те же 24Gb.
P.S. Установлен процессор Xeon X5690.
P.S.S. Пытался самостоятельно найти ответ на мой вопрос, но однозначных ответов не нашел, буду признателен за разъяснения.
Graveworm
Рег не будет
eeanie
Graveworm:Рег не будет
Ок, тогда рассмотрим вариант ECC но всё те же 8Gb.
Graveworm
eeanie
Не буферизованая скорее будет, чем нет
8гб палки должно переваривать норм
А вообще, есть же тема по 1366
zhekaice
в QVL заявлено лише від 1 до 4 Гб.
Тому я б поставив під сумнів сумісність 8-гігових планок.
eeanie
zhekaice:в QVL заявлено лише від 1 до 4 Гб.
Я поэтому и сомневаюсь. Хотя наткнулся на информацию, что на Asus P6T deluxe успешно запустили 8Gb планки.
zhekaice
eeanie:
Ключове слово.
sensey
eeanie:
Не сумнівайтесь ставте все працює і по 48 гб навіть. Едине планки підбирати потрібно якщо серверні. А регістрова не буферизована коштує як звичайна рама. То я б на вашому місці не морочився із цим.
zhekaice
sensey: Не сумнівайтесь ставте все працює і по 48 гб навіть. Едине планки підбирати потрібно якщо серверні. А регістрова не буферизована коштує як звичайна рама. То я б на вашому місці не морочився із цим.
Якщо виробник заявив 24Гб ,яким чудом запрацює 48?
Можна пояснити? Чи пост аби пост?
Крім того, про підтримку рег-пам'яті - мови не йде взагалі.
Востаннє редагувалось 11.05.2018 16:30 користувачем zhekaice, всього редагувалось 1 раз.
Grava
zhekaice
При тесте мамки использовали только 4 гб планки, вот и все. Производитель гарантирует работу 24, но не утверждает что 48 работать не будет. У нас на форуме есть пользователи с системами на 1366 и 48гб. В теме посмотрите. Или просто погуглите.
zhekaice
Grava:zhekaice
При тесте мамки использовали только 4 гб планки, вот и все. У нас на форуме есть пользователи с системами на 1366 и 48гб. В теме посмотрите. Или просто погуглите.
А хіба мова не йде про конкретну якусь мамку?
Про 1366 і 48 гіг я знаю.
Автору один вихід - взяти попробувати 8-гігову планку. Якщо стартує - то гуд. Якщо ні, то або інша планка, або не стартує апріорі.
Andrey2005
8Гб планки с ксеоном запустятся с вероятностью 99,9%. Помимо 2шт. асусовых, у меня даже на интеловой работали 8Гб планки. Контроллер то в проце, а только 24Гб заявлены потому что 8Гб планок тогда не было.
Регистровая память не встанет, а обычная и есс будут работать.
sensey
zhekaice:
Виробник багато чого пише....а юзери перевіряють. Але коли пишуть дятли які набивають собі пости аби писати, про будь що - то так. Зайди в тему 1366 почитай спочатку, потім будеш щось тут радити.
zhekaice
sensey:
zhekaice:
Дуже професійно. І дуже виховано.
Хоча, що очікувати...
eeanie
Andrey2005:8Гб планки с ксеоном запустятся с вероятностью 99,9%. Помимо 2шт. асусовых, у меня даже на интеловой работали 8Гб планки. Контроллер то в проце, а только 24Гб заявлены потому что 8Гб планок тогда не было.
Спасибо. Хочу понять почему же регистровая работать не будет? Это от процессора зависит или моя материнская плата не поддерживает? Опять же, в некоторых источниках пишут, что серверная (регистровая) будет работать. Совсем запутался.
Ray2000gt
zhekaice, эта мать держит 8ГБ планки, как и все матери на Х58/5520.
zhekaice
Ray2000gt
Знаючи Асус, може бути все, що завгодно. Від недокументованих можливостей (1066 заявлена, а після онови біоса - 1333)
До заявлених 8 гб підтримки, 8 не добився.
eeanie
і мамка і проц повинні підтримувати. Це окрема специфіка.
Просто ЕСС, повинна тримати точно, власне, як і заявлено.
регістрову - 90% що ні.
Ray2000gt
zhekaice:регістрову - 90% що ні
100%
eeanie
zhekaice:Ray2000gt
eeanie
спасибо.
SieG
Дело в чипсете. Х58 и на их базе не умеют регистровую, а и5520 и все что на его базе умеет.
Например евру ср2 даже сделали на 5520, но научили ее разгонять все что там стоит.
И вот на этой матери с ксенонами ОЗУ идёт просто вся, и дестоп, и ецц и ецц рег, и 4гб и 8гб и 16гб, забивали планками до 96гб (офф поддерживается 48)
