Обзор материнской платы ASUS ROG Strix X470-F Gaming. Анализ поведения процессора Ryzen 7 2700 в автоматическом режиме работы и особенности его разгона на новой платформе
_LEMBERG_
Предлагаю обсудить Обзор материнской платы ASUS ROG Strix X470-F Gaming. Анализ поведения процессора Ryzen 7 2700 в автоматическом режиме работы и особенности его разгона на новой платформе
XFR 2 и Precision Boost 2 стосується процесорів, а не материнських плат. Основні відмінності X370 і x470 це: техпроцес материнок, "кращі" VRM, AMD StoreMI.
white_noise
куда, вот скажите, куда мне совать этот ваш "диск с драйверами и фирменным ПО"? зато:диск с драйверами и фирменным ПО
сделали тканевую бирку
Lopata
Отличился один из модулей составного радиатора, где придумали и сделали тканевую бирку.
Максимальный колхоз . Как буд-то купил кроссовки на рынке за 100 грн. И без этой фигни уже понятно, какого бренда и из какой линейки эта плата.
Grinnie Jax
Ай, что-то все материнки на одно лицо стали - типокрутые чёрные с кучей белых глупых надписей так ещё и колхозят всякие бирки.
UA_JUK
Автору покло и уважение.
Но всё же за много букв и тестов так и не понял Насколько ли превосходит чипсет X470 тот же самый b350 для базовых систем ?
IronMan
_LEMBERG_ Где то читал, что именно ХФР 2 и Присижен буст 2 в Райзен 2000, будут работать онли на матерях 400 серии...
anatolikostis
_LEMBERG_
XFR 2 и Precision Boost 2 касается связки в целом - материнская плата+процессор
Grinnie Jax
UA_JUK
намного. И дело не только в XFR2 / PB2, которые реально крепко задают жару, а также в более грамотной развилке питания, судя по всему. Та же зона врм у плат 4-серии греется меньше, чем у 3-серии. Но если нет задачи выжать все соки из пиннакл риджа - то можно не заморачиваться.
anatolikostis
Grinnie Jax
"развилка" питания должна всегда быть грамотной, независимо от чипсета и про-ля процессора...
_LEMBERG_
https://www.tomshardware.com/reviews/am ... ,5571.html
Незнаю як вставити посилання прямо на строку в тексті але: Precision Boost 2 and XFR2 also work on 300-series motherboards.
Бедный студент
А стікер на двері з Гендальфом положити забулитабличка на дверь «GAME ON! YOU SHALL NOT PASS»/«GAME OFF! YOU MAY ENTER»;
tcpdump
Grinnie Jax
от только не понятно как добились понижения нагрева, если согласно обзору, да и на мой нубский взгляд, схема питания не перетерпела изменений относительно прошлой линейки, по колличеству фаз так точно
acm_fan
Всё верно. Впрочем, фишкой плат с X470 (как продвижение) была именно правильная поддержка XFR2 / PB2._LEMBERG_:XFR 2 и Precision Boost 2 стосується процесорів, а не материнських плат.
Я позволю себе исправить Вас. Техпроцесс хаба, переработанные VRM (кто хотел и смог, там где захотел), следующая версия AMD StoreMI. Первой кто-то из простых смертных пользовался?_LEMBERG_:Основні відмінності X370 і x470 це: техпроцес материнок, "кращі" VRM, AMD StoreMI.
Оно на паре винтиков держится, даже планочка есть прижимная. Так что можно открутитьLopata:Максимальный колхоз
X370>B350UA_JUK:Насколько ли превосходит чипсет X470 тот же самый b350 для базовых систем ?
X470=X370
Больше там.
Вот за прямо все платы заранее писать точно не стоит. Уверен, будут разные.Grinnie Jax:Та же зона врм у плат 4-серии греется меньше, чем у 3-серии.
Спорить не стану. Если XFR работал на B350 (хотя не должен был), то почему бы не провернуть трюк с новыми версиями UEFI и на X370?_LEMBERG_:Незнаю як вставити посилання прямо на строку в тексті але: Precision Boost 2 and XFR2 also work on 300-series motherboards.
Если статью почитать, то вывод правильнее сделать другой. Задвигаемый на слайдах XFR2 / PB2 по факту не работает даже на X470 Точнее, выхлоп от него совсем не такой, как ожидалось / хотелось бы.
Мы не рассматривали прошлую версию (ROG ROG Strix X370-F Gaming), могу по картинкам сделать вывод — здесь (на X470) более грамотные радиаторыtcpdump:от только не понятно как добились понижения нагрева
Lopata
По ссылочке на немецкий форум можно узнать и сравнить инфу по системам питания на различных материнских платах Х470, включая "старые" чипсеты - https://www.hardwareluxx.de/community/f ... 55146.html
Как видно из списка, X470 Prime Pro и обозреваемая X470-F ROG Strix Gaming имеют по 8 драйверов IR3553, работающих по схеме 6+2 под управлением ASP1405I. К слову Crosshair VII Hero, имеет 12 драйверов IR3553 по схеме 10+2 под управлением все того же ASP1405I (контроллер выдает сигнал на 5 фаз, но через удвоители их становится 10). Так что обозреваемая плата не так уж и далеко ушла в этом плане от старшей. (10 60-ти Амперных драйверов считаются оверкилом для 8-ми ядер)
По ценам на все вышеописанное (Newegg):
X470 Prime Pro - 185$
X470-F ROG Strix Gaming - 215$
Crosshair VII Hero - 280$
acm_fan
Вот так манипуляции и происходят, прямо под обзором с пруфамиLopata:и обозреваемая X470-F ROG Strix Gaming имеют по 8 драйверов IR3553
И с моделями сборок наврали, и с их количеством. Фу таким быть
Grinnie Jax
да, не спорю. Хотел узнать, не планируется ли обзор какой-нибудь из ITX плат (ROG STRIX X470 I-GAMING / ASRock X470 Gaming ITX/ac / Biostar X470GTN)?acm_fan:Вот за прямо все платы заранее писать точно не стоит. Уверен, будут разные.
Хочу себе собрать сборку в корпусе Cryorig Taku на новом Пиннакл Ридже (2700X или 2600Х, не решил ещё). Поэтому интересно, как там сделаны эти ITX платы, особенно в плане температур, учитывая плоский корпус. Может кто-то ещё просвятит - хватит ли условного тонкого Noctua L9 для нормальной работы XFR2 / PB2? Или там нужен более толстый охлад
Kib
В інтернеті пишуть, що конкретно для ефективної роботи XFR2, температура кришки цп не повинна підніматись вище 60 градусів, в даному тесті всюди за 70. Про залежність ефективності роботи PB2 від температури кришки цп не знайшов ніякої інформації.Grinnie Jax:Может кто-то ещё просвятит - хватит ли условного тонкого Noctua L9 для нормальной работы XFR2 / PB2?
Grinnie Jax
Ого, а есть ссыль на тему? С ходу как-то не нашёл..Kib:В інтернеті пишуть, що конкретно для ефективної роботи XFR2, температура кришки цп не повинна підніматись вище 60 градусів
Kib
Цитата з огляду.Grinnie Jax:Ого, а есть ссыль на тему? С ходу как-то не нашёл..
Плюс це написано в огляді посилання на який вже давали вище.Технология XFR 2 более запутанная, как и в случае первого поколения. Идея Extended Frequency Range (XFR) заключается в том, чтобы полностью задействовать потенциал мощного охлаждения процессора. Если процессор оснащен хорошей системой охлаждения, тактовая частота может превышать максимальную. Здесь влияют значение Tcase и уровень энергопотребления процессоров. Как и в случае первого поколения Ryzen, предельными являются 60 °C и 95 A.
Precision Boost 2 delivers up to 500 MHz-higher clocks during multi-core workloads, while XFR2 adds an additional 7% boost if your cooler is beefy enough. This extends Ryzen's already-strong threaded performance to a wider variety of tasks, though it levels off when the processor reaches 60°C (tCase) or 95 amps of current.
Grinnie Jax
Kib
спасибо, интересно. Выходит, если >60°C, то PB2 будет работать, а XFR2 нет. Видимо, для XFR2 нужно ставить или воду или какой-то нереально зверский воздух типо U15. А в тонком корпусе про XFR2 можно забыть.
