В далекие годы (где-то 2005) была брошена витая пара (обычная для внутренней прокладки медь, при чем менее 0,5 жила) на соседний дом порядка 150м. Работала она прекрасно на 2х свитчах (eusso 8ми портовый и surecom 8ми портовый). Но годы шли...
Сперва недоумок провайдер вырезал нам кусок между домами и запитал свой линк между домами, за что выгреб и они восстановили путем скрутки, далее дерево упало и снова обрыв.
В общем теперь в итоге штук 8-10 скруток появилось, оборудование сменилось и стал линк работать только на 10МБит.
Вот сегодня я решил достать эти 2 свитча и запустить вновь 100Мбит. Всё получилось. Пробовал поставить свитч Eusso тех же годов, но 5ти портовій - не держит.
Других свичей нет.
Может есть у кого статистика по современным свичам, которые хорошо держат большие расстояния витой пары и при этом стоят весьма дешево?
Ещё думал как вариант в конце дома повесить свитч и подать на него напряжение по витой паре (свичу требуется 5В).
Ethernet линк больше 100м на свитчах
afhpwnd
grumbler
Затухания на скрутках можно и нужно минимизировать. причем делать с головой - места соединений желательно паять, чтобы шаг свивания самой витой пары не нарушался, сверху термоусадку на каждое соединение и будет служить вечно. другое дело, что оболочка вашего кабеля не полиэтилен и она развалится от ультрафиолета/жары/холода, а из-за микротрещин в сырую погоду начнутся проблемы уже на жилах кабеля, а потом и погорят порты.
Посему - а не проще сейчас оптику распаять? И гигабит поднимешь, в случае чего, и грозы не боится и резать никто не будет. Да и кабель на 2-4 жилы ОК-Нет будет стоить явно дешевле меди.
afhpwnd
Этот кабель живет уже более 10 лет.grumbler:Затухания на скрутках можно и нужно минимизировать. причем делать с головой - места соединений желательно паять, чтобы шаг свивания самой витой пары не нарушался, сверху термоусадку на каждое соединение и будет служить вечно. другое дело, что оболочка вашего кабеля не полиэтилен и она развалится от ультрафиолета/жары/холода, а из-за микротрещин в сырую погоду начнутся проблемы уже на жилах кабеля, а потом и погорят порты.
Про оптику я думал, но с ней есть 1 маленькая проблема - она не обжимается как витая пара, а оборудование для работы с оптикой стоит слишком дорого.
Если бы всё было так просто - типа купил 2 медиаконвертора, кабель за 3грн метр и сам наконечники прицепил, то уже давным давно оптику кинул.
А по поводу того, что резать никто не будет - тут не всё так гладко. Уже не однократно после ремонтных работ на крыше повреждались кабели.
evrial
Офисная витая на улице у нас называлась гидрокоммуникацией, после дождей вода заливалась и горели порты свичей и сетевых. Но служить может 10 лет бесспорно
grumbler
Этот кабель уже не жилец, просто надо смириться. Если смотрать на любом сертифицирующем тестере характеристики кабеля (тот же флюк 1800 годится), то вдруг окажется, что там полоса пропускания будет 5-10 МГц, сейчас биметал выдает больше если он новый. Дальше начнут гореть порты и закончится все печально.afhpwnd: Этот кабель живет уже более 10 лет.
У вас как минимум проблема в изоляции соединений, а это значит, вам для начала надо все скрутки перебрать, коннекторы переобжать, сканером проверить и потом, может быть, принять решение - а давайте попробуем использовать такой кабель дальше. С микротрещинами на самом кабеле тоже далеко не уедешь - хороший дождь и опять начнутся проблемы.
Поэтому у вас 3 варианта:
- ложить оптику. ОКТ-Д(0,5)П-2Е1 3.70 грн/метр, найдите кто паяет - цена стартует от 50 грн за сварку. ну заплатите вы даже 200-300 грн. за сварку 2 концов. Один раз и забыли. Сам кабель очень крепкий. Его при мне пробовали разорвать растяжением 6 мужиков! - не получилось. Медь и рядом не стоит. Кабель очень тонкий, спутать с медью - очень постараться надо. Так же понадобится еще один патчкорд напополам и 2 медиаконвертера по 350-370 грн/шт. По моему не так уж и дорого?
- протягивать новый медный кабель, цена стартует от 8 грн/м
- поднимать радиоканал, будет явно дороже всего и стабильность на уровне "пролетела ворона и связь упала".
dimka890
afhpwnd
Мне кажется разумнее будет заменить на кусок оптики и два медика, стоит уже дешевле только семечки
Отправлено спустя 37 минут 50 секунд:
P.S. на локале есть человек - делает готовые отпические "патч-корды" любой длины сразу с наконечниками.
afhpwnd
А как наконечник завести в квартиру?dimka890:afhpwnd
dimka890
afhpwnd
сделать дюрку чуть больше) на самом деле они там не такие и большие если, например, использовать LC конекторы
