Чистка залитой клавиатуры на cherry mx red
ioan
Хай всем
На днях залил чаем с лимоном мою любимую клаву filco с cherry mx red клавишами. Знакомый мне её почистил (как смог) - все клавиши работают - но
некоторые стали нажиматься не так как раньше (нажимаются туже - и назад отходят медленнее).
Вопрос: это кранты или что-то ещё можно сделать? Кто сможет помочь вернуть её к жизни?
Востаннє редагувалось 16.03.2018 13:36 користувачем ioan, всього редагувалось 1 раз.
echo91
заменить свичи.
сахар это навсегда, увы.
Kib
Ні не кранти, але кожну клавішу, яка погано натискається прийдеться випаяти і перезібрати. Дивлячись скільки клавіш постраждало.ioan:Вопрос: это кранты или что-то ещё можно сделать? Кто сможет помочь вернуть её к жизни?
ioan
Kib
у нас есть кто-то кто профессионально этим занимается? и сколько это будет стоить? таких клавиш там штук 10-15 точно есть.
Kib
При чому тут цукор до механізму клавіші, в якому одна пружина і загнута пластина?echo91:сахар это навсегда, увы.
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Пошук по форуму вам допоможе, сам не можу нікого підказати.ioan:у нас есть кто-то кто профессионально этим занимается? и сколько это будет стоить? таких клавиш там штук 10-15 точно есть.
echo91
сахарный раствор, попавший в канал хода прилипает и никогда полностью не высыхает, создавая усилие при нажатии и препятствие для возвращения клавиши в исходное положение.Kib:При чому тут цукор до механізму клавіші, в якому одна пружина і загнута пластина?echo91:сахар это навсегда, увы.
допускаю что можно разобрать сами и все тщательно промыть, но учитывая их цену проще поменять.
Kib
Комусь простіше нову машину купити, чим відремонтувати стару. Тут буде залежати від ціни яку попросять за ремонт. А скільки коштують червоні свічі не в курсі.echo91:допускаю что можно разобрать сами и все тщательно промыть, но учитывая их цену проще поменять.
echo91
тут не о машине идет речь, а о свечах скорееKib:Комусь простіше нову машину купити, чим відремонтувати стару. Тут буде залежати від ціни яку попросять за ремонт. А скільки коштують червоні свічі не в курсі.echo91:допускаю что можно разобрать сами и все тщательно промыть, но учитывая их цену проще поменять.
ioan
в общем почитал что надо выпаивать свичи, разбирать их, промывать и потом собирать всё назад.
Juzt
Buldozer.
Вывод-всегда пьем чай и пиво аккуратно за компом,за ноутом в 10 раз аккуратнее. запомните
Говорю как человек,кто восстанавливает ноуты после залития порой. Дешевле бывает на такси в центр города в клубе кофе попить,чем на ноутом
Andrey2005
Я залитую клаву ноута отмыл обычным горячим душем.
love_is
если клавиши полностью работают. то можно промыть спиртовым раствором и вымыть сахар.... ну это самый просто способ. А перепаивать, заказывать. так оно дороже обойдется чем новая
falcongrig
Интересно, если ее хорошенько в воде отмочить/промыть, а затем тщательно высушить, будет ли желаемый эффект?
Потому как выпаивать/чистить/менять может выйти намного дороже б/у клавы.
Bryt
Да. Мне тоже кажется что промыть клаву под горячим душем - нормальная идея, потом правда лучше её сполоснуть дистилятом - а то вместо сахара будет налёт. Дальше сушить пару дней на батарее, меняя ориентацию клавы каждые 6 часов (ложить вверх, вниз, на бока, ребра).
falcongrig
Bryt
Промывка ничего не даст, если там позатекало внутрь и засохло. Нужно конкретно замачивать/тщательно мыть, чтобы жидкость попала везде и все вымыла. А затем долго и тщательно сушить. Мне так кажется, сам не сталкивался
Интересно, если в спирте замочить, он там ничего лишнего не вымоет?
Dancer
делал такое с несколькими клавами, выпаиваешь кнопочку, разбираешь не поломав защелки, кладешь все в теплую водичку (спирт не вариант, сахар не берет, если и берет, то очееень медленно), все покиснет минут 10, промываешь теплей водой, высушиваешь, потом ватной палочкой смоченной спиртом протираешь эти крутые позолоченные
контакты, собираешь, впаиваешь назад и все ок. И еще подсказка, бывает так что одна или две кнопки после промывки тактильно работают как-то не так, тогда берем кнопку ''pause'' ''print screen'' и т.д. и меняем их местами с плохой кнопкой.
P.S. мех клавы хорошо поддаются восстановление, единственное нужно дружить с паяльником
Fillada
Если не знаете как почистить клавиатуру ноутбука то можете попробовать примерно так. Проводить поверхностную очистку клавиатуры нужно регулярно, не реже 1 раза в месяц. В специализированных магазинах можно купить набор для чистки. В него входят щетка, салфетка и чистящая жидкость. Такой набор поможет вам почистить клавиатуру более основательно. Если специальных жидкостей для протирки кнопок нет под рукой, примените подручные средства для чистки клавиатуры ноутбука.
Предлагаем некоторые из них:
1. Разведенный изопропиловый спирт. Это оптимальное чистящее средство, которое поможет избавиться от стойких загрязнений. Мягкую ветошь пропитайте спиртом и протрите аккуратно все клавиши. Обрабатывайте клавиатуру осторожно, не переборщите с жидкостью, чтобы она не капала между клавиш на контакты.
2. Мыльная вода. Смочите тампон или ватную палочку в мыльной воде и аккуратно удалите загрязнение с кнопок. После процедуры обязательно протрите клавиатуру сухой тканью, поскольку влага устройству противопоказано.
