Потрібна допомога
Ромаан
Ось виникла в мене одна проблема з комп'ютером,тобто коли я заходжу в гру або ж наприклад в соні вегас,в ігру можу пограти ну хвили 7 напевно,так і в соні вегасі кли працюю нормально тільки почну сохраняти проект і комп'ютер починає ПИЩАТИ тобто сам процесор тільки я вийду з гри чи з проги і тут же ПИЩАННЯ припиняється.Раніше такого небуло ось хочу вирішити проблему тому прошу допомоги!
localpirat
можно узнать название внутренностей, а то по слову "комп'ютер" никакой помощи не ждите
yakudza43
Скорее всего это связано с настройками в биосе(может неправильно выставленна скорость вращения вентилей и при нагреве проца идет сигнал предупреждения), скиньте все на дефолт и попробуйте. Если не поможет,то может плохо охлаждается проц (может вентиль клинит), а в биосе может быть тоже сигнализация на это стоит и т.д. Подивись на температуру процесора счеточипа
у нагрузцi .
acm_fan
Проблема похоже в свисте дросселей.
Раньше не было? Тогда просох клей. Надо было лучше проветривать корпус, если предположение верно.
Лечить опять-таки клеем. Или заменой комплектующих
P.S. Правила читайте - нужно заполнить профиль перед описанием проблемы, потому как сложно гадать.
Петрович
Дросселя скорей всего. Где? Узнается методом тыка (в прямом смысле) ластиком. Тот дроссель, при прикосновении к которому писк утихнет, и есть пациент.
Panasi
О, обьясните нубу, что такое дроссель?
такоэ
Индуктивность, провод намотаный на чём-либо, обмотка одна.
Panasi
Теперь понятно. Спасибо.
master
знакомая дрянь.
Было такое на одной из видях, когда та переходила из режима высокой нагрузки в режим средней, т.е приспускала частоты и напряжения. После выхода на рабочий стол переходила в режим 2Д и свист прекращался. Видяха Palit GTX260.
Ничего не делай, забей! єто нормально
Петрович
Вообще-то ненормально. Если свистит, то большая вероятность, что скоро пищать перестанет...на совсем.master:Ничего не делай, забей! єто нормально
Ну а чтоб избавиться от свиста можно погуглить. Вот к примеру: Избавляемся от писка дросселей питания / Ремонт / ТехноМаньяки
yakudza43
А так воно свистить а не пищить , тодi звичайно дроселя(
klepalov
у друга тоже такая видеокарта и тоже свистит, уже давно, из-за видеокарты столько шума...
