GTX 750 ti. Не крутятся вентиляторы.
Vasyanya1
Приобрел на OLX (готов ловить грязные тряпки в лицо) gtx 750 ti (MSI, 2 вентилятора) за 1900 грн. Я прекрасно понимал, что иду на риск, но решил испытать судьбу. Скрины с фурмарка и с игр мне скинули.
Дополнительное питание не подключал.
Сегодня начал тестить в фурмарке, температура подскочила до 96 градусов! Вырубил стресс-тест. Запустил WoW, в классовом оплоте температура скаканула до 76 градусов. В афтербернере скинул частоты и установил 90% оборота кулеров. Снова запустил игру и решил поглядеть на кулеры, а они не крутятся, седьмое пекло.
Вот теперь думаю что и как. Менять кулеры сам не буду, руки не те. А на пассивном охладе сидеть тоже не весело. Что посоветуете, господа-форумчане?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
shadowfiend10
2 80ки кулера на барахолке / новые, на карту направить(желательно снять кожух со старыми кулерами, на вов хватит.
thunder_blade
Почему?Vasyanya1:Дополнительное питание не подключал.
Vasyanya1
Может вентили не крутятся из-за неподключённого доп.питания? Просто я думал, что 750 ti не нужно доп.питание.Почему?если оно предусмотрено то оно должно быть подключено
HappyBird
Как она вообще стартанула без доп питания 0_о включи и проверь поверхностно, может при транспортировке отошёл конектор вентилей, или забыл старый хозяин подключить вдруг порядочный попался и снимал кожух прочистить радиатор
Jumper007
Советуем подключить доп питание.
Fishnya
Alex
но ведь оно там предусмотреноVasyanya1:Просто я думал, что 750 ti не нужно доп.питание.
thunder_blade
Fishnya
ДЫк а потом половина впорсов зачем да почему
Fishnya
Alex
а что мешало проверить перед созданием темы?Vasyanya1:Может вентили не крутятся из-за неподключённого доп.питания?
Vasyanya1
Подключил доп.питание, установил максимальную температуру в Афтербернер 60 градусов, 100% оборота вентилей. Не помогло, вентили по прежнему не крутятся.
HappyBird
Vasyanya1
Конектор вентилей подключен ?
Vasyanya1
Не знаю, я в технике не алё. Как посмотреть?Конектор вентилей подключен ?
Fishnya
Alex
Vasyanya1:Не знаю, я в технике не алё. Как посмотреть?
это эпик, сделало мой день
HappyBird
Достать из корпуса -> посмотреть на торец -> найти провод идущий от вентилей к плате -> проверить воткнут ли он в плату
При возникновении трудностей и желания взять отвертку в руку открыть Гугл и найти ближайший сервис и нести туда.
Востаннє редагувалось 06.03.2018 11:29 користувачем HappyBird, всього редагувалось 1 раз.
thunder_blade
Fishnya
Jumper007
Глазами жеVasyanya1:Как посмотреть?
madman
О каком собственно доппитании ведет речь ТС? Я что-то не припомню, чтобы на 750 тишках от МСИ оно вообще было?
ATIRadeon
madman
Нету его там. Нужно узнать что подразумевает ТС доп питанием.
Отправлено спустя 5 минут :
Vasyanya1
Сделайте фото карты. Интересно что за 750ти от мси с доп питанием.
Vasyanya1
Vasyanya1
Все ясно. Мне досталась китайская "750 ti". И как я мог так затупить, ведь по фотке все должно было быть понятно.
Что тут обсуждать теперь. Лох не мамонт.
GoToHell
пес Патрон
Vasyanya1
В китайских 750ti ничего плохого нету, они вполне себе полноценны ( могут быть даже лучше )
И все-таки сфотографируйте
