Радикальный «разгон» старого корпуса по CFM
Корпуса и источники питания
Operator
Радикально улучшаю вентиляцию системного блока компьютера в старом (да и недорогом) корпусе ASUS Vento TA-891 путем установки 120 мм вентилятора Xilence XF039 на вдув прохладного забортного воздуха.
Ну как «установки»…
Как раз установка такового в этом корпусе и НЕ предусмотрена. Совсем нигде и никак.
Поэтому были предприняты некоторые радикальные меры:
Ключевой момент – возможность прорезать отверстие диаметром 120 мм (или, и даже лучше – чуть меньше, как показал мой опыт).
При чем сделать это желательно так, чтоб отверстие имело хоть издали приличный вид, для чего нужно испольховать инструмент, который из-за непопулярности не так-то просто купить в ближайшем хозмаге.
В корпусе установлены также два 80 мм вентилятора на выдув, питание на которые можно переключать в трех вариантах: «выкл.», «5 В», «12 В».
Идея врезать в боковую панель еще и 120 мм «карлсона» была давно, не острой необходимости в нем не было. Но когда в старом корпусе оказалась новая видеокарта Gigabyte RX580 Aorus, идея окончательно материализовалась и воплотилась.
С этим продувом при нагруженной майнингом видеокарте ее температура по показаниям встроенного датчика на 30°C выше комнатной.
Температуру системной платы программа AIDA демонстрирует на уровне (!) или на 1°C выше комнатной. Не знаю, где она измеряется, но в то же время радиатор чипа северного моста все-таки наощупь имеет градусов 40, тем более он соединен с радиатором охлаждения элементов цепи питания процессора. Хотя без какой-либо нагрузки на видеокарту и процессор он действительно холодный. На него идет напрямую какая-то часть потока от нового вентилятора в боковой панели.
Несколько фото:
