Организация wifi 802.11ac в 3-этажном доме при наличии розеток rj45
dogmit
Собственно, имеем 3-этажный частный дом.
Оптика от провайдера заходит внутрь дома в технический металлический щиток, затем идёт абонентский терминал bdcom, за ним подключён роутер Mikrotik RB951G-2HnD, после него подключён коммутатор 1гбит. Из коммутатора выходят все кабеля 1 гбит, которые идут в стенах в каждую комнату с розеткой rj45.
Т.к. роутер находится в металлическом щитке, wifi довольно сильно режется.
Хотелось бы организовать стабильный сигнал wifi 802.11ac по всем 3 этажам.
Я так понимаю, повторители режут скорость.
Что можете посоветовать?
Какую-то mesh систему или точки доступа (какие проблемы могут возникнуть)?
Т.к. в каждой комнате есть розетка rj45, то хотелось бы, допустим, в случае точек доступа, на каждом этаже подключать их в розетку rj45. Такое возможно?
Может, что-то посоветуйте лучшее.
Спасибо заранее!
Отправлено спустя 3 часа 30 минут 2 секунды:
Уточню.
Сейчас рассматриваю такую точку доступа https://mikrotik.com/product/cap_ac
Хотелось бы сделать так:
Т.к. в каждой комнате есть розетка rj45, то хотелось бы на каждом этаже подключать эти точки доступа в розетку rj45, а с точки уже дальше провод, допустим, в ТВ, ПК и т.д. Такое же возможно?
И как будет организована WiFi сеть? Будет бесшовный 1 SSID или же у каждой точки отдельный SSID?
Спасибо заранее!
Уточню.
Xio
Второй вариант лучше, но такие точки доступа(хотспоты) имеют только один порт. В микротике есть возможность настройки одной сети, на всех устройствах. Но проблема может быть с одним названием ssid это уже смотря как ваши устройства будут адекватно реагировать на переключение с точки на точку. Есть клиенты которые не устраивает заикания в Вайбере когда они ходят по дому. Чисто для серфинга в интернете отличный вариант.
vip-zaec
Было бы неплохо план здания с обозначенными точками с розетками rj45.
Из рабочего решения с бесшовным роумингом между точками - Cambium cnMaestro E400, подключаете в существующие розетки, питание по кабелю подаетет PoE.
Xio
PoE не всегда выход в зависимости от того как електрик сделана и в доме одна фраза или нет
vip-zaec
PoE никакого отношения в фазам не имеет - это подача питания на оборудование по витой паре.
Берете коммутатор с PoE или же отдельные PoE-инжекторы (с теми точками доступа, что я писал такие идут в комплекте).
Xio
Точно, я подумал почему-то о power-liner-ах. Но тот же микротик, cap-lite поддерживает poe и в комплекте есть poe-адаптер смысл автору тогда от поесвитча? Он ведь камеры ставить не собирается. Схема типа. Микротик (инет), выход на свитч, уход пачкорда в пое адаптер и на точки доступа на этажи. Можно конечно пое свитч, но они стоят дорого, да и не особо любят перепады,+ смотря сколько разеток в доме по комнатам. Но опять же 2 устройства через 1 разетку не подключить если ставить точку доступа с одним портом и через пое, можно конечно провод распаровать, но это извращение.
mamayawarlord
Тп линк серии re умеет в бесшовный повторитель. Некоторіе достаточно компактны. Расставить по условным центрам - профит
Xio
Они хороши если их по кабелю подключать, если натыкивать, это нужно учитывать толщину стен и с чего они сделаны, на выходе получается большой пинг и не стабильная маленькая скорость. Iptv не посмотреть, ВКонтакте можно и полистать. Сколько встречал людей с такими устройствами, которые советовали в магазине, постоянно жалобы, а в итоге вызывают ребят с провайдера и говорят, а почему не работает или плохо работает, нам же говорили и вот на картинке нарисованно. Особенно это смешно в квартире с новым ремонтом и когда ставят такие устройства за метровой несущей стеной и пользуются где-то на балконе и в самой дальней комнате.mamayawarlord:Тп линк серии re умеет в бесшовный повторитель. Некоторіе достаточно компактны. Расставить по условным центрам - профит
vip-zaec
PoE у микротика passive, подходит только к микротиковским точкам.
нормальное оборудование, которое умеет бесшовный роуминг - PoE другого стандарта.
в общем - дла начала топикстартер пусть ТЗ более детальное сформирует, т.к., обычно, после озвучивание стоимости оборудованяи с true-роумингом, клиент сливается, и уже не всегда он нужен (роуминг)...
mamayawarlord
Если там газобетон 200мм- пробьет как нефиг делатьXio:Они хороши если их по кабелю подключать, если натыкивать, это нужно учитывать толщину стен и с чего они сделаны, на выходе получается большой пинг и не стабильная маленькая скорость. Iptv не посмотреть, ВКонтакте можно и полистать. Сколько встречал людей с такими устройствами, которые советовали в магазине, постоянно жалобы, а в итоге вызывают ребят с провайдера и говорят, а почему не работает или плохо работает, нам же говорили и вот на картинке нарисованно. Особенно это смешно в квартире с новым ремонтом и когда ставят такие устройства за метровой несущей стеной и пользуются где-то на балконе и в самой дальней комнате.mamayawarlord:Тп линк серии re умеет в бесшовный повторитель. Некоторіе достаточно компактны. Расставить по условным центрам - профит
Robostyle
С CAPsMANом будет 1 SSID, если просто точки накидать - будет куча SSIDdogmit:Собственно, имеем 3-этажный частный дом.
nukeproof
Шнурками развести сетку + PoE по комнатам и подключить к ней точки доступа (если скромно то Ubiquiti если жирно то Ruckus) в идеале присоединенные к одному контроллеру. Так же не помешает сделать проект при помощи специализированного софта и контрольные измерения.dogmit:Что можете посоветовать?
Robostyle
nukeproof
Зачем человеку советовать ubiquti если у него уже есть mikrotik?
AIIIOT
Коль ты планируешь использовать роутерборды- используй встроенное решение CapsMAN.
Оно сделано, как раз для твоего случая. Обеспечивает бесшовный роуминг между ТД. При этом сами точки доступа автономны, друг через друга трафик по воздуху не гоняют (и скорость, сооответственно, не режется)
vip-zaec
Нет роуминга (802.11r / OKC) у Mikrotik. Так же, как его нет и Ubiquiti.AIIIOT:Коль ты планируешь использовать роутерборды- используй встроенное решение CapsMAN.
Есть удобное управление пачкой AP из единого места - CAPsMAN.
Отправлено спустя 5 минут 26 секунд:
Но, т.к. топикстартер не задал больше ни одного вопроса, я сомневаюсь, что роуминг - основное требование к беспроводной сети.
corzza
ac обязательно? собирал в контору сетку на базе TP-LINK EAP115, с пое в комплекте. Очень удобная штука. Качественная штука, красивая внешне, не дорогая. При желании можно зарядить бесшовную сеть, контроллер программный, бесплатный.
ЗЫ. При желании можно докупить отдельный внешний модуль и обеспечить покрытие садового участка на довольно большом расстоянии от дома.
vip-zaec
на счет Tp-link не скажу, но роуминг ещё заявлен у Edimax Pro. Модельный ряд позволяет выбрать подходящее оборудование по бюджету.
