Монитор 144 гц, с функцией разгона до 165. Видеокарта msi 1080 ti armor oc. В простое, если выставить 165 гц - частота видеокарты постоянно держится 1530 и 1377 MHz и никогда не спадает, температура резко растет до 55 градусов(без нагрузок).
Если оставить комп включенным и отойти, когда дисплей некоторое время будет спать, а потом разбудить - то температура карты сразу будет около 35, а затем стремительно набирает обороты до 55(то есть это исключает майнер какой нить, тк он работал бы без дисплея и грел бы видюху).
Если сбавить до 144 - частота становится 139 и 101 Mhz в простое, температура 43-44(и меньше).
Это нормальная ситуация?(165 считается разгоном в мониторе) Прошлая такая карта у меня сломалась, перед смертью она не сбрасывала частоты(тогда уже артефакты были).
При max герцовке монитора видеокарта не сбрасывает частоты в простое
its_cherry
alexdeko
Не исключен очередной пример сырого продукта и х... его работы, не так как задумано.
А чем не нравится 144 гц? Зачем гнаться до 165?
Там же разница микроскопична и скорее всего даже незаметна глазу.
its_cherry
Только-что заметил, что в при включенном G-SYNC+165гц частота и температура видеокарты в норме(139 и 405 в простое и 32-33 градуса).
creater_ua
придбав монітор 240Гц і та ж біда, відеокарта 1080ті, 1500Гц без навантаження, на ядрі. Тобто режим P-0, всі енергозберігаючі функції нажаль не працюють... +7-10град добавилось і шум куллера
atropgeon
Це розпоширена практика, не можу сказати чи це проблема, чи особливіть роботи, маю 144 гц монітор, раніше була карта від амд, там також не включається режим P0, зараз на карті нвідіа частота ядра на максимумі а частота пам'яті на P2.
У амд карт таке ще було коли підключено 2 і більше монітори з різними частотами обновлення (60-75 гц)
creater_ua
при 144Гц все чудово, навіть якщо виставити нестандартні 165Гц - теж все ок. А ось 200/220 і рідні 240 - і чіп і пам'ять на високих частотах. Ніякі налаштування як в моніторі так і в панелі НВідіа не міняють нічого. Виходить що потрібно постійно перемикатись, щоб не "гріти" системник поза іграшками...по форумах знайшов цю проблему, але рішення є тільки для варіанту з багатьма моніторами, там є софт для енергозберігання (інспектор)
