GIGABYTE AORUS GTX 1060 6gb rev 2.0 Проблема с частотой памяти
JohnnyVegas
Здравствуйте. У меня проблема и не могу понять нужно ли с ней смириться (не трогать) или топать в сервисный и менять видеокарту. Помогите пожалуйста.
Итак дано: GIGABYTE AORUS GTX 1060 6gb rev 2.0, стоящая на P8z77-m, Win10.
Работает карточка вообще без нареканий при частоте GPU 1860MHz памяти 8630MHz и ТОЛЬКО на дровах указанных на сайте - 384.76 (прошивка БИОСа карты f50). GIGABYTE выпустили 2 версии прошивки для БИОСа карточки F50 и F60. Теоретически разница в производителях памяти по факту любое изменение версии драйвера или прошивки на f60 приводит к BSoD. Более того после версии 388.31 частота памяти поднимается до 9026, на которой карта начинает отказываться работать под нагрузкой. FurMark тупо зависает, в играх появляются баги, артефакты, фризы и пр. Прикол в том, что понизить частоту ни утилиты от GIGABYTE ни MSI Afterburner не могут по не знаю какой причине.
Вопрос: Как понизить частоту или что за нафиг творится с картой?)
Kib
JohnnyVegas:Работает карточка вообще без нареканий при частоте GPU 1860MHz памяти 8630MHz и ТОЛЬКО на дровах указанных на сайте - 384.76 (прошивка БИОСа карты f50). GIGABYTE выпустили 2 версии прошивки для БИОСа карточки F50 и F60.
На сайті обидві версії біосу F50 і F60, мають статус бета. Відразу після покупки там яка версія стояла? Може варто відкотитись? Пошукайте на спеціалізованих сайтах бекапи. Ось наприклад, версія 86.06.45.00.CC , в той час як на оф сайті 86.06.45.00.BE.
JohnnyVegas
Дякую. Повна назва мого пристрою GV-N1060AORUS-6GD https://www.techpowerup.com/vgabios/194 ... 144-170614 Вважаєте слiд ризикнути, особливо при тому что за ТТХ мая картка i не повинна працювати на 9000?
Kib
JohnnyVegas:Дякую. Повна назва мого пристрою GV-N1060AORUS-6GD https://www.techpowerup.com/vgabios/194 ... 144-170614 Вважаєте слiд ризикнути, особливо при тому что за ТТХ мая картка i не повинна працювати на 9000?
В описі F50 і F60 хоч і пишеться що частота пам'яті 8000, але також додається:
Beta BIOS for N1060AORUS-6GD 2.0 with 9Gbps memory clock
А дві версії F50 і F60, тому що одна для чіпів пам'яті hynix, а друга micron. Це видно версії біосів для нових версій 1060 з більш швидшою пам'яттю, а у вас версія карти старіша.
JohnnyVegas
Дуже дякую. Вiдкатив BIOS до https://www.techpowerup.com/vgabios/194 ... 144-170614 зараз спробую трохи пiдняти пам'ять. Сподiваюсь BSoD бiльше не побачити=)
John Doe
Как владелец профильной Gigabyte GTX 1060 AORUS Xtreme Edition 6G (GV-N1060AORUS X-6GD, rev. 2.0), добавлю мысли.
Прилагайте скрины с GPUZ, чтобы было видно кто производитель памяти на видеокарте и версию биоса, в моем случае Hynix и 86.06.45.00.CC F90.
Через Afteburner память разогнана с 8160 до 9184 (просто 1024 накинул). При 9500 уже артефачит, пока лень точное значение подбирать.
Т.е. 86.06.45.00.CC биос на карту GV-N1060AORUS X-6GD. А для GV-N1060AORUS-6GD 86.06.45.00.BE, в свободном доступе пока только F50 и F60:
JohnnyVegas
Получается можно выбрать немного свежее прошивку? И судя по всему в моем случае варианта два: https://www.techpowerup.com/vgabios/196601/196601 или https://www.techpowerup.com/vgabios/195086/195086. 196601.rom свежее. На что вообще нужно обращать внимание при выборе прошивки, помимо очевидного: частоты и версии карты?
Вкладення
JohnnyVegas
В общем может кому полезно будет. Методом проб и ошибок в моем случае ни одна "Бета" не показала стабильной работы=)
Night97
Владельцы этой карты второй ревизии Rev.2 скиньте свой bios оригинальный, заранее благодарен
crachlow
Такая же проблема с этой картой. В играх пускает компьютер в перезагрузку, работает только с родными дровами и то если не устанавливать контроллер 3d и vision 3d. В общем жесть. Night97 Если объявишься у меня есть родной биос. Я перед прошивкой f60 сделал бэкап слава богу. После прошивки f60 посмотрел, потестил и вернул все обратно. Если надо пиши в личку.
avail12
Пишіть в сапорт гігабайта,нехай вам біос скинуть.
Там в таких питаннях допомагають без проблем.
AlexxUnder
avail12:Пишіть в сапорт гігабайта,нехай вам біос скинуть.
Попросил у них биос - написали отдать видеокарту поставщику.
Я им ответил, что карта не на гарантии. На что получил ответ - никак не можем вам помочь. Биосы не раздаём.
Классная тех поддержка.
avail12
AlexxUnder:
От рагулі.
Evga зімною 3 дні колупали проблему по прошивці біоса і в результаті помогли.
