Не запускаются 2 монитора
Ploomber
Здравствуйте, форумчане
Пишу сюда, так как обрыв пару десятков сайтов/форумов в поисках решения своей проблемы, ничего схожего с моей бядой не нашел.
Суть проблемы: Купил второй монитор, купил DiaplayPort, подключил его к видеокарте (где уже подключён первый монитор через HDMI) - все работает, радость! Выключил компьютер, через пару часов включаю - идёт картинка запуска на основном мониторе который подключён через HDMI (Картинка материнки + Кружок загрузки Windows) и через секунд 10 все пропадает, компьютер работает, изображения нет. Также в этот момент перестаёт работать клавиатура.
Перепробовал кучу разных вариантов включения, ничего не помогает, итог один - чёрный экран после загрузки Windows.
Компьютер включается только в случае, когда к видеокарте подключён только 1 из кабелей (не важно DisplayPort или HDMI, первый тупит на 10-15 секунд дольше)
Если кто сталкивался или знает из-за чего может быть такой казус - отпишите ибо каждый раз при включении ПК лазить и включать/отключать кабель не ок.
Rex
Ploomber
Подключали "на горячую"?
Ну тут как бы вариант, что Windows (кстати, какая версия?) не может "определиться", на какой экран выводить изображение. Нужно зайти в Свойства экрана (при подключенных обоих мониторах) и явно (принудительно) инициализировать оба монитора и задать нужный монитор основным. Применить - ОК.
Однако, это не объясняет почему перестает работать клавиатура...
Кстати, в Панели управления видеокартой (Catalyst в случае с Красными и НВидиа контрол панел - для Зеленых) нужно сделать то же самое. Кто его знает, в каком месте настройка мониторов имеет более высокий приоритет. :idea:
armogun
Ploomber
Відео серії АМД RX ?
