проблемы со стартом ASRock 880g pro3
serega08
- материнка ASRock 880g pro3
- процессор Phenom II x6
Проблема заключается в том, что материнка не стартует при первом включении(когда комп выключен), когда поменять опцию Overclock mode в manual.
Несколько раз пытается стартануть и сбрасывает на дефолт, срабатывает boot guard.
Если перегрузить комп то стартует ок, со всеми параметрами.
Эта проблема мешает использовать разгон при "холодном пуске". Нужно перегружать систему и тогда всё стабильно.
Что делал:
- ставил другой БП
- другую оперативку
- другую видеокарту и на встроенной
- перешивал биос
- чистил CMOS
- заменил батарейку
- всевозможные настройки BIOS, но как только меняю Overclock mode то всё...
Подскажите пожалуйста в чём может быть дело? Это мать(больше склоняюсь к ней) или проц? Заранее спасибо.
Kib
serega08:Подскажите пожалуйста в чём может быть дело? Это мать(больше склоняюсь к ней) или проц? Заранее спасибо.
Перевірте, може в Overclock mode свої таймінги пам'яті, а коли ви перемикаєтесь в ручний режим вони збиваються. Взагалі пройдіться по всім параметрам які змінюються при перемиканні режимів.
serega08
Спасибо. Тайминги не меняются и другие параметры в биосе. Видимые. Но что-то явно меняется, что мешает старту.
serega08
Пробовал ставить другой процессор. Не помогло.
Как только ставлю Overclock mode в Manual. То стартует со 2 раза сама и по дефолту сбрасывает без разницы какие частоты, даже дефолт. Но при ребуте держит шину до 285mhz. Мистика.
Kib
serega08:Эта проблема мешает использовать разгон при "холодном пуске". Нужно перегружать систему и тогда всё стабильно.
Це може бути не пов'язано конкретно з проблемою старту, але майте на увазі, що ця мат. плата не призначена для розгону Phenom II x6, там і без розгону в списку підтримуваних цп на оф сайті, стоять червоні зірочки біля цп зі споживанням 125 Ват.
* For cooling the CPU and its surrounding components, please install a CPU cooler with a top-down blowing design.
Потрібен цп кулер не башеного типу, а той який дує вниз на ланцюги живлення мп. Колись стикався з такою проблемою на мат. платі асрок 970 чіпсет +фх8320, комп видавав синьку час від часу.
serega08
Я вас понял к чему Вы. Но если сменить настройку из-за которой всё ложится то энергопотребление не меняется. На плате стоит допустимое энергопотребление 140W.
Тесты проходит полностью стабильно при разгоне. Поэтому цепи питания пока откину.
А по поводу кулера стоит башня Ninja 3, но организована продувка корпуса очень хорошо.
armogun
У мене теж тиждень тому материнка (ASRock 890GM Pro3) перестала стартувати нормально - деградація NB. Прогрійте міст ( цей що під сокетом відразу) для діагностики несправності звичайним феном для волосся до дуже гарячого стану прям з радіатором
