Не стартует мать Asus p5k se
Neuropunker
Добрый вечер форумчане.
Имеется материнская плата Asus p5k se.
Стоял процессор e6750, решил проапгрейдить систему на е5440 е0.
После установки е5440, система отказалась стартовать.
Установил обратно e6750, опять же система не стартует. Питание подается, при нажатии на кнопку, полусекундное вертение кулеров и молчание.
Если вынуть процессор совсем, то кулер на бп и в системе работают, все запускается.
Вытягивание батарейки и сброс биоса замыканием, не помогло.
Ноги все на месте. Система до установки е5440 работала без проблем.
P.s. е5440 подготовленный.
RW1911
Что значит подготовленный? Биос прошит с микрокодами зионов?
Похоже на КЗ по питанию проца. Хотя может и биос слетел.
Neuropunker
Биос не прошит, но по логике вещей со старым процом система же должна стартануть после сброса.RW1911:Что значит подготовленный? Биос прошит с микрокодами зионов?
RW1911
Может после сброса не может правильно частоты и напряжения выставить. Без оперативки попробуйте.Neuropunker:Биос не прошит, но по логике вещей со старым процом система же должна стартануть после сброса.RW1911:Что значит подготовленный? Биос прошит с микрокодами зионов?
Neuropunker
Почувствовал себя эпическим идиотом. Питание процессора не подключил... Это жRW1911:Может после сброса не может правильно частоты и напряжения выставить. Без оперативки попробуйте.Neuropunker:
Saffa
в следущий раз материнку забуть вставить в комп и скажи,что она не запускается
Neuropunker
Обязательно!) Все мы иногда совершаем глупые ошибки. За 15 летний опыт и уйму собранных пк, первый раз такое. Старость и склероз видимоSaffa:в следущий раз материнку забуть вставить в комп и скажи,что она не запускается
Saffa
а у меня было-пальцем кварц трогаешь-и материнка стартует,а так-нивкакую. Оказалось-просто джампер КМОС стоял на сбросеNeuropunker:Обязательно!) Все мы иногда совершаем глупые ошибки. За 15 летний опыт и уйму собранных пк, первый раз такое. Старость и склероз видимоSaffa:в следущий раз материнку забуть вставить в комп и скажи,что она не запускается
Предлагаю переименовать тему в "Рукожоп со всеми вытекающими" и сваливать сюда все до безумия простые и наивные проблемы и сразу же их пути решения
Steelmax
Saffa
Причем тут рукожоп к склерозу?
Neuropunker
Он про себяSteelmax:Saffa
Neuropunker
Раз тему не удалили. Проблема следующего характера.
Asus p5k se - биос 1402
E5440 разгон на 3.2
Бп 430ватт coolermaster
650ти 2гб.
Память ddr2 corsair xms2 800мгц тайминги 5 5 5 18
Памяти 4 планки ни в какую не хотят работать 4шт по 2гб.
Система грузится, даже винда запускается, потом черный экран и все, но вертухи крутит. Вынимаю 2 планки, оставляя 4гб - все работает.
К 2 планкам xms2 по 2гб, добавляю 2 планки самсунг 800 по 1гб с таймингами cl6. И система стабильно работает, в сумме 6 гб.
В чем может быть причина? Питание материнской платы не хватает? У материнской платы заявлена поддержка 8гб озу.
E5440 разгон на 3.2
650ти 2гб.
armogun
хреново проц сел, контакта нету
exjax
Здравствуйте прошу помощи как быть Не стартует Asus p5k se!
Выбило синий экран смерти перезагрузил пк пк не стартует! Кулера крутятся ничего не происходит батарейку вынимал перемычки переставлял но когда перемычку переставлял пк не включался но лампочка светилась на материнской плате назад поставил перемычку на свое место пк стартует сразу же крутятся кулера на всю мощь
бывает загораются лампочки на клавиатуре мышка светится и все монитор темный желтым светит лампочка монитора в работе синего! Когда пк запускаю все кулера крутят но процессор холодный северный холодный южный холодный не пищит оперативную память отключал процессор отключал ничего все так же работает при старте максимально крутятся кулера и все а лампочка на материнской плате горит! Кто сталкивался с такой бедой может кто поможет И да возможно биос слетел? и если да подскажите как переустановить в таком режиме пк . спасибо всем за внимание . Извиняюсь без запятых)
Novice
если слетел бивис, то "переустановить" получится только при помощи программатора.
umeletz
1.Может неисправна одна из схем питания, брать прибор и замерять. 2.Отвал сокета(чипсета) изза деформации текстолита платы.
exjax
В общем отнес в сц спасибо кто подсказал что да как
Saffa
В общем как школота сюда проникает?
