Не могу победить проблему, мож кто-то салкивался?
ноут Aser с видео gtx1050ti windows 10, драйвера и обновления последние. по HDMI подключен внешний монитор. win+p настроен на отображение только на 1 монитор на внешний.
проблема:
при запуске RainbowSix или Arma3 в полный экран. на внешний монитор... ощущение как буд-то 20-30hz кардинка мекцает глаза сразу напрягаются. Если отключить HDMI и потом подключить заного всё нормализуется. Если запускать в режиме дубликата проблемы нету. Если запускать на самом ноуте тоже всё ок.
Если выставить не full screen а оконный или оконный без полей нормально. Проблема только в полноэкранном режиме.
Дрова переставлял, DDU чистил, на экранах выставил 60Hz
ноут Aser с видео gtx1050ti windows 10 мерцает изображение в Full Screen на внешнем мониторе
sensor
sensor
ещё заметил, что в на полный экран монитор почему-то показывает HDMI 1080i/1920*1080 60hz
а должен HDMI 1080p/1920*1080 60hz
Kib
Якщо сам ноут при цьому не використовується, то як варіант закрити кришку і не паритись.sensor:Если запускать в режиме дубликата проблемы нету.
sensor
Почему-то только в этих 2х играх внешний монитор работает 1080i 50hz в полноэкранном режиме при запуске, хотя если переподключить монитор то становиться 1080p 60h, но если свернуть игру и развернуть возвращается 1080i 50hz.
В итоге конечно играю в оконном режиме без рамок, но всё равно хотелось бы найти причину почему оно так запускает.
p.s Думал что причина в драйвера Intel® Graphics Driver т.к на 15.40 такого не было... но уже 15.65 а косяк не изменился. Дрова nvidia так же обновлялись уже не раз.
p.s2 Причем из порядка 20 игр проблема только с этими
