Обзор блока питания Cooler Master MasterWatt 650 мощностью 650 ватт
Kotya
Предлагаю обсудить Обзор блока питания Cooler Master MasterWatt 650 мощностью 650 ватт
для постройки мощной игровой системы на базе топового акселератора
Акселератор от какой машины?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%BE%D1%80
И куда его там приладить? ;)
Хороший обзор.
Да и БП на свой бюджет вполне норм. Если на 400Вт грузить.
Хотя оборотистость пропеллера - зачем так прямо его крутить-то?
Всё равно 94 градуса - значит радиатор не так или не там висит.
Ну не должен на овер 2000 оборотов он так угреваться. :-/
1360-2225 оборотов при разнице в потреблении на 180Вт.
А 90 и 94 градуса.
Шото там не так :-/
RW1911
Kotya
Пожлобились на нормальный радиатор для сборок шоттки, вот что там не так. Они же тепла больше всего остального блока выделяют.
RW1911
Инженеры давно проиграли по всем фронтам, маркетологи управляют процессом и прогрессом, сказано "Всем любить ргб!" - все молча "любят", т.е. покупают - прибыль идёт, все довольны
Sanьka
RW1911:Пожлобились на нормальный радиатор для сборок шоттки, вот что там не так. Они же тепла больше всего остального блока выделяют.
Парадокс, но у дорогих БП с высоким кпд стоят хорошие радиаторы. Но такие БП, из-за высокого КПД, как раз греются меньше всего.
А в разных средняках (не говоря уже о дешманских) стоят какие то стрижни вместо радиатора.
Есть конечно исключения, но их все меньше. Сейчас мода - жлобится на радиаторы.
Caesar
Це взагалі нереально: 2200+ обертів і 90-94­­°С!
У тестерів щось пішло не так...
Наприклад, в інших оглядах на номінальній потужності усього лише 74°С:
Отправлено спустя 12 минут 5 секунд:
Sanьka:Парадокс, но у дорогих БП с высоким кпд стоят хорошие радиаторы. Но такие БП, из-за высокого КПД, как раз греются меньше всего.
Та ніякого парадоксу тут немає.
У дорогих БЖ саме за рахунок кращих радіаторів можна зменьшувати оберти (а відтак і шум) до мінімуму та реалізовувати гібридний режим, без шкоди для його компонентів.
А в дешевих, навпаки, треба завжди тримати набагато вищі оберти, інакше такі ж дешеві ємності у такому БЖ і гарантійного терміну не відпрацюють.
Sanьka
Caesar:У дорогих БЖ саме за рахунок кращих радіаторів можна зменьшувати оберти (а відтак і шум)
Это следствие, а я за причину говорил ;) Причина - высокий КПД и минимальный уход энергии в тепло.
Если КПД доходит до 95% то в тепло идет жалкие 5%.
Kotya
Caesar:У тестерів щось пішло не так...
Я конечно извиняюсь, но этот факт говорит не о проблемах *тестеров*.
А о криворукой сборке, на которую покупатель, таки РЕАЛЬНО может попасть.
Как в данном обзоре попал автор статьи...
Он-то тут при чём?
Caesar
Kotya:но этот факт говорит не о проблемах *тестеров*.
Он-то тут при чём?
Та яким саме чином? У випадку поганого теплового контакту елементу з радіатором - сам елемент гріється більше, а радіатор, навпаки, холодний.
А тут радіатор нагрітий більше. Але чому? Впали оберти чи якась перешкода на шляху повітря під час вимірів? Щось не те або не так поміряли? Прилад, дроти, датчик? Наслідки розбирання- збирання БЖ?
Чи, може, тут усе правильно, а у інших оглядах екземпляри з поганим (або зовсім відсутнім) термоінтерфейсом?
Загалом, дуже дивний результат. Який варто б переміряти.
Підказую: плівку повернути на місце або зовсім забули, або ж, швидш за все, не на той бік повернули, ні? :down:
EvhenS
Sanьka
В БЖ за 200$ не проблема кусок алюмінію всунути не за 2$ а за 4$. А в дешевий - проблема.
А по темі - радіатор малий, ще плотно затиснений між двома катушками повітря туди якщо і потрапляє, там і залишається, сквозняку нема. Температура - правдива.
Qntality
neadekvato nachalnego
Caesar:Наприклад, в інших оглядах на номінальній потужності усього лише 74°С:
Как наши коллеги замеряли температуру вы спросите уже у них сами, но наши методики в край отличаются. Ищите другие обзоры. И вы перепутали транс с радиком.
Caesar:Загалом, дуже дивний результат. Який варто б переміряти.
Увы, но было сделано несколько замеров, с заменой датчиков и места их установки. Приведен средний результат, чтоб уж совсем плохо не стало.
Caesar:Підказую: плівку повернути на місце або зовсім забули, або ж, швидш за все, не на той бік повернули, ні
Смотрим внимательно и видим, при поворачивании вентилятора его уже не получится подключить.
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Steelmax::puzzle:
Разъем был залит клеем, коллеги оторвали :)
К сожалению наличие радиатора и отсутствие термоинтерфейса между силовыми эл-ми - далеко не редкость, даже в голде платине
Неоднократно БП попадаются с мостами на радиках но без пасты, диоды и полевики прикручены к радам и тоже на сухую (и заметьте: рад не отполирован до зеркального, и поверхность у трямзюка тоже не выведена в идеал, контакт далеко не "ниатарвать", площадь соприкосновения небольшая, а ещё в качестве термопрокладки бумага встречаетсо :rotate: ) - вылетает именно из за перегрева локального на конкретном элементе, не из за перегрузок
Qntality
Kotya:Акселератор от какой машины?
И да, для самых маленьких - этот! :)
Kotya
Qntality:
Там пишут "графический ускоритель".
Акселератором чего-то же должен быть.
kolia
А еще на Чифтек жалуются, там хоть такой халтуры нету. Качество пайки на голову выше, а температуры меньше и за меньшую цену чем у этого "поделия"
Qntality
Kotya:пишут "графический ускоритель"
Это тот, который graphics accelerator? Никто ж не мешает на охладитель говорить кулер, так почему на ускоритель нельзя говорить акселератор? :)
FlyED
"от зафиксированных 710 об/мин, его скорость увеличивалась до 830 об/мин с легким жужжанием"
Получается на 710 он не жужжит, а на 830 жужжит? Или жужжание происходит только при изменении скорости?
Zignificant
Спустя 3 года его протестировали Gamers Nexus. Вместо кондёров Teapo стоит ширпотреб Elite и LTEC.
