Почти идеал или обзор системной платы MSI 890FXA-GD70
mykyton
Предлагаю обсудить Почти идеал или обзор системной платы MSI 890FXA-GD70
Спасибо за обзор.
начну по-порядку.
Являясь обладателем данной материнки хочу разъяснить ситуацию с OC Genie.
Данная опция отлично заработала при установке Athlon II x3 435. После активации OC Genie в биосе - материнка стартует с разгоном по шине до практически максимально-стабильной (как показал эксперимент) частоты процессора со значением множителя - Авто. Для моего камня она составила 3590 Мгц на одном экземпляре и 3650 на другом.
Как это работает: материнка автоматически изменяет настройки частоты шины, различных напряжений со значения Авто на конкретную величину. Т.е. по факту получаем уже 100% стабильный разгон и от него уже начинаем экспериментировать. Удалось загрузить систему на 3,7 ГГц. Не один тест при таких настройках не прошла и вывалилась в бсод. В итоге 3 часа в подборах значений шины, напряжений, множителей и пр ни привели ни к чему ) всё те же стабильные 3590.
OC Dial Function - Разгон с помощью аналогового регулятора частоты. В соответствующей строке Cell-Menu можно выбрать шаг шины, от 1го до 10 МГц. При разгоне (с помощью OC Genie) удаётся поднять частоту шины максимум на 10 МГц, после чего система зависает намертво. После этого возвращение ручки в исходное положение к жизни систему не возвращает (в чудеса не верю, но было бы приятно :laugh:). Повышение частоты аналоговым регулятором сохраняется в дополнительных настройках OC Dial Function.
О переразгоне. Если при выбранных настройках материнка не заводится, то приходится ждать 3 попытки материнки стартовать. По времени это составляет секунд 15-20. После чего она стартует на автонастройках и предлагается выбрать варианты:
1. Зайти в биос - исправить
2. Загрузить последнюю удачную конфигурацию
Один раз материнка повисла и помог только ClearCMOS.
Поддержка памяти Память MUSHKIN 2x2048MB PC3-16000, 2000MHz, 9-11-9-27, (996801st) - наотрез отказывается стартовать на максимальном множителе шина/память при разгоне. С этим же множителем удалось запуститься только на шине 200 с таймингами 8-9-8-22 на частоте 1600.
Однако при множетеле на 1333 (извините забыл коэффициент) работает до 1750 на 7-8-7-18 МГц.
Возможно виноват процессор со степингом С2 и без поддержки ДДР3-1600.
Из "приятностей". Фирменная утилита и пункт настроек биоса отвечающий за скорости вращения системных и процессорного вентиляторов:
всё красиво, всё работает, НО ! Если у вас не 3 вентилятора в системе, а 2, то отключить регулирование и сигнализирование 3го неиспольуемого разъема нельзя. В итоге утилита начинает выть сиреной ГО, что системный кулер остановлен. Выключить предупреждение нельзя.
Нюанс с разблокированием ядер. Внимание! Данная функция пытается разблокировать ядра ТОЛЬКО при всех АВТО настройках.
Теперь по статье. Очень расстраивает подобный оверклокинг, с позволения сказать. Любой современный АМД проц с лёгкостью работает на частотах 3,5 - 3,8 ГГц. Разгонять 1055Т неблагодарное занятье, т.к. в основном он более 270 по шине не бурёт. Запустить систему с такими настройками мне удавалось практически на любой современной связке материнка+проц и к слову далеко не топовыми.
Почему не было максимального разгона по шине ? Мне удалось успешно загрузиться и пройти все тесты на 300 МГц. С пониженными множетелями процессора и HT.
Далее на даннуя материнку, с заявленной поддержкой ДДР3 2000+ МГц ставить для тестов комплект 1600 :-/ не совсем интересно.
Итого, прочитав статью остались вопросы:
1. Максимальная частота шины
2. Максимальная частота HT
3. Максимальная частота памяти.
3. Работает ли разблокирование ядер.
П.С. Сенсорные кнопочки очень и очень приятное приобретения для опенстенда.
В разгоне подсистема питания еле тёплая. МСИ молодцы!
master
mykyton:Итого, прочитав статью остались вопросы:
увы, во время тестов у нас не было другого камня.
Rost
mykyton:2. Максимальная частота HT
это зависит от процессора, а не материнской платы.
mykyton: с заявленной поддержкой ДДР3 2000+ МГц ставить для тестов комплект 1600
А часто-ли процы АМД способны работать с частотой 2000+ МГц? Заявленная поддержка - не более чем слова. КП в процессоре, и именно от него зависит итоговая частота.
mykyton:юбой современный АМД проц с лёгкостью работает на частотах 3,5 - 3,8 ГГц
но как оказывается, некоторые материнки даже на 890FX чипсете, не способны работать с частотами НТТ более 270.
master
mykyton:ставить для тестов комплект 1600
вообще-то комплект был 1333 МГц :)
mykyton:Любой современный АМД проц с лёгкостью работает на частотах 3,5 - 3,8
вот и наш заработал на 3.7 ГГц
doCENTik85
У MSI как всегда что-то недоделали, хоть и мелочи но осадок остаётся. :(
Статья хорошая, но вот максимум по шине хотелось узнать
Schumi F1
ща я покажу что она может больше чем 270 по шине. Все дело в проце автора.
Qntality
neadekvato nachalnego
mykyton, когда народ перестанет называть базовую частоту (тактовый генератор, НТТ и пр.) шиной, тогда и будем тестировать материнские платы на том процессоре, на котором надо :) Семь лет уже никак не привыкните, что шины, формирующей частоты процессора и всего остального, там нет никакой...
Schumi F1
Qntality:Семь лет уже никак не привыкните, что шины, формирующей частоты процессора и всего остального, там нет никакой...
Все в курсе, просто по привычке так получается, а главное что всех друг друга понимают :)
master
Schumi F1
кстати, как у тебя обстоят дела с разгоном?
Qntality
Schumi F1, сразу же привык называть вещи своими именами :) У экстремальщиков, например, до сих пор на платформах LGA1366/1156 есть делители на памяти... Как по мне, это вводит людей в заблуждение, особенно, новичков, которые с серьезной миной на лице рассказывают потом про какие-то там шины и делители :) Хорошо, хоть NB и Uncore не называете "не ядром", а то уже было недавно тут такое предложение...
Schumi F1
master:кстати, как у тебя обстоят дела с разгоном?
отлично. Пока добился полной стабильности на 3900 с 1,4В, на 4100 с 1,44В проходит 3Дмарк2006, а вот Вантаж никак. Видать маловато напруги на проце. Темпа в Прайме на 3900 за 55 не переваливала. Мамкой доволен как слон
AScity
MB отличная доволен всем шина 300 с 955 феном без вопросов, в напряжениях еще не разобрался до конца а так Маст бай!))
Schumi F1
AScity:в напряжениях еще не разобрался до конца а так Маст бай!))
скажу сразу что мамка немного завышает напругу на проце. Это хорошо видно в мониторинге биоса.
jimmy
где-то тут на форуме промелькнул пост о том, что обещают 100% поддержку этой матерью новых процов Zambezi, якобы это сообщили из тех поддержки MSI. может кто владеет информацией? мать отличная и не хотелось бы ее менять ради нового процессора.
jimmy
Через неделю будет офф. прессрелиз - там будет подробнейше расписано о поддерживаемых процессорах АМ3+ разными ревизиями материнок.
Мать действительно хорошая :beer:
master
так что в обзоре - ряд ли будет держать Замбези.
В ней сокет АМ3, а в новой ревизии - уже АМ3+, совместимый с процессорами АМ3.
jimmy
gehka3 :beer:
мне в конце марта из представительства маякнули, что поддержка будет, все никак отписаться не выходило, но уже официально подтвердили. мать действительно отличная!
jimmy
Да, уже вышел прессрелиз и там перечислены МБ, которые будут полностью (890 чипс) или частично поддерживать АМ3+ камни :)
GIM49
Хороший обзор и плата тоже!
Я не давно купил впервые материнку компании MSI но по-проще 870A-G54
Не жалею !
bios вполне информативный .
Программу Control Center не ставил...
По секрету -плату купил у Вуйка :yes:
Lorichic
Даа,плата актуальна будет еще не мало времени с выходом новых процев,прочитал обзор,и заметил что автора нагрели на планку IEEE 1394
Код: Выделить всё
Некоторое недоумение вызывает отсутствие выходов IEEE 1394, а ведь плата имеет поддержку этого интерфейса. Более того, в комплекте даже нет планки с соответствующими разъемами.
В комплекте она должна быть,а то получается контроллер распаяли,а каким либо способом вывести забыли. :)
