Может кто-то помочь с переходником для PowerColor HD 7870?
Нужно подключить два Arctic F8 (4pin) к разъему видеокарты.
4pin переходник для видеокарты
Hotty
Smurniy
Там всё просто: касный/чёрный это 12в и Gnd, желтый мониторинг, синий или зеленый - PWM. Подключать два вентиля соединив красный, черный и зеленый провод, желтый только от одного в плату.
Все олжно работать.
Все олжно работать.
Hotty
Smurniy
А переходник такой может кто-то у нас на форуме смастерить?
Muttabor
GELID PWM Small Fan Adapter - https://www.ebay.com/itm/GELID-PWM-Smal ... 1852802828
Smurniy
Да любой может. Чего там сложного. Только сами коннекторы надо дета взять или купить. Их есть на радиорынках.Hotty:Smurniy
Есть форумчанин lom_ua, который творит чудеса.
Ну да, как вариант.Muttabor:GELID PWM Small Fan Adapter - https://www.ebay.com/itm/GELID-PWM-Smal ... 1852802828
Hotty
Я так понимаю мне нужен PWM Y Cable с перерезанным желтым только на одном разъеме из двух (или это не обязательно, просто будут указаны неверные обороты?). И PWM Small Fan Adapter. Вроде он ?
Так же хотел спросить, как эффективнее: прицепить два вентилятора на радиатор к видеокарте, или хватит одного.
Просто есть возможность прицепить стяжками, один вентилятор вплотную к радиатору по центру, через отверстия для кожуха.
А если два, то контактировать они будут только по краям радиатора.
odessitmws
поставил на видеокарту inno3d 1060 охлад ARCTIC Accelero Xtreme Plus подключил ее 4пин к карте, а оно на 100% молотит всегда (после ковыряния афтобернера на предмет скорости вентиля может на 10секунд скинуть обороты, а потом опять на 100%)
в какую сторону копать?
возможно нужно заменить распиновку на 4 пин? в родном охладе она такая
на ARCTIC
такой кабелек питания
odessitmws
Вот совсем другое дело
Уточни что родной вентель адекватно работает, дабы небыло сомнений в исправности ВК
Если на арктике вентель исправен и хвост цел (не перебит/повреждён и тп) - то остаётся один вариант
Могу предположить что вумный бивис смотрит за оборотами заданными и реальными, видит несоответствие между заданными и реальными, кричит "мамочка, Лёлик - SOS!" и даёт команду "Свистать всех наверх!" - 100% об включает, типа в аварийку падает
taxi911
Переходник едит к тов odessitmws, просьба отписатьсяodessitmws:поставил на видеокарту inno3d 1060 охлад ARCTIC Accelero Xtreme Plus подключил ее 4пин к карте, а оно на 100% молотит всегда (после ковыряния афтобернера на предмет скорости вентиля может на 10секунд скинуть обороты, а потом опять на 100%)
на ARCTICтакой кабелек питания
odessitmws
taxi911
разумеется
разумеется
odessitmws
получил, все отлично! исполнение крутое
taxi911
Спасибо.odessitmws:получил, все отлично! исполнение крутое
Так с МП разъема для вентилятора управляете? или на постоянку поставили? С МП 4 пин нормально регулируется?
Hotty
odessitmws; to all
Распиновку менял, не помогает. Молотит на 2500 оборотов.
Это вентиляторы такие. Нужно посадить их на 7 вольт. Вот такой резистор нужно припаять к переходнику. После него 950-1350rpm.
