Возможно ли оживить труп? i5-3570k
Weber_V
Всем привет.Недавно создавал тему про данный проц,который работал только на трех ядрах.Так вот бобик сдох окончательно.Сначала я повысил вольтаж на 50мв (тут я лоханулся,нужно было снижать частоты,а не повышать напругу) и проц завелся и работал нормально пару недель,потом после внезапного отключения света одно ядро перестало работать вообще,не помогало даже дальнейшее повышение напруги.Еще недели две он нормально работал на трех ядрах при стандартной напруге,но после очередного внезапного обесточивания (в этот раз жена решила выключить ПК с розетки,как утюг) мертві бджоли не гудуть(.Возможно ли с ним что то сделать?Слышал про методы "отжига" процессора,или спиртовые ванны.Как я понимаю,у меня деградировало одно ядро,так почему в итоге весь камень сдох?Заранее благодарочка.
Fishnya
Alex
амд-шные на "утюг" ведутся, за интел не слышал.
точнее, слышал, но не за настольное, тем более айвик
Weber_V
Никто не подскажет,какое нормальное сопротивление данного проца?У меня 1.2 ома по питанию.Это ж мало?
Jumper007
Weber_V
1,2 ома это кз практически.
И там не 1.2, сами шнурки от мультиметра на пол ома тянут.
Weber_V
Практически,но не кз.1.2 - это с учетом погрешности щупов.Не знаю,как на десктопах,но на ноутах не раз встречал и 1ом на Иви.Jumper007:Weber_V
Weber_V
Присылай - посмотрю, здесь ничего не решить удалённо
Jumper007
Каби померяй например - вот удивишсо
Jumper007
Luke_Skywalker
интересно какими частотами и вольтажом ты его загнобил ?Weber_V:Всем привет.Недавно создавал тему про данный проц,который работал только на трех ядрах.Так вот бобик сдох окончательно.Сначала я повысил вольтаж на 50мв (тут я лоханулся,нужно было снижать частоты,а не повышать напругу) и проц завелся и работал нормально пару недель,потом после внезапного отключения света одно ядро перестало работать вообще,не помогало даже дальнейшее повышение напруги.Еще недели две он нормально работал на трех ядрах при стандартной напруге,но после очередного внезапного обесточивания (в этот раз жена решила выключить ПК с розетки,как утюг) мертві бджоли не гудуть(.Возможно ли с ним что то сделать?Слышал про методы "отжига" процессора,или спиртовые ванны.Как я понимаю,у меня деградировало одно ядро,так почему в итоге весь камень сдох?Заранее благодарочка.
Weber_V
Стандартные частоты.Вольтаж поднял на 50мв,только тогда,когда отказало одно ядро.Камень не видел разгона вообщеLuke_Skywalker:интересно какими частотами и вольтажом ты его загнобил ?Weber_V:Всем привет.Недавно создавал тему про данный проц,который работал только на трех ядрах.Так вот бобик сдох окончательно.Сначала я повысил вольтаж на 50мв (тут я лоханулся,нужно было снижать частоты,а не повышать напругу) и проц завелся и работал нормально пару недель,потом после внезапного отключения света одно ядро перестало работать вообще,не помогало даже дальнейшее повышение напруги.Еще недели две он нормально работал на трех ядрах при стандартной напруге,но после очередного внезапного обесточивания (в этот раз жена решила выключить ПК с розетки,как утюг) мертві бджоли не гудуть(.Возможно ли с ним что то сделать?Слышал про методы "отжига" процессора,или спиртовые ванны.Как я понимаю,у меня деградировало одно ядро,так почему в итоге весь камень сдох?Заранее благодарочка.
van Oudshoorn
Это точно не нормально что камень сдох от внезапного отключения. Мой комп с i5 3470 раз 10 за последние 2 года внезапно выключался из-за отключения энергии в районе, но до сих пор все нормально работает. Думаю мат. плата или блок питания виноваты в смерти процессора в вашем случае.
welcom777
Может ещё заводской косячек былvan Oudshoorn:Это точно не нормально что камень сдох от внезапного отключения. Мой комп с i5 3470 раз 10 за последние 2 года внезапно выключался из-за отключения энергии в районе, но до сих пор все нормально работает. Думаю мат. плата или блок питания виноваты в смерти процессора в вашем случае.
MaJ0r
А что с остальным железом? Плата, БП, они работают, визуально как элементы питания на плате как, сокет?
MaJ0r
Саша проц на 3b посткоде висит на разных чипсетах, дето шото внутри померло
На отсутствие/присутствие памяти реагирует
Weber_V
Камень мне достался уже инвалидом.Сейчас другой i5 работает в этой же системеvan Oudshoorn:Это точно не нормально что камень сдох от внезапного отключения. Мой комп с i5 3470 раз 10 за последние 2 года внезапно выключался из-за отключения энергии в районе, но до сих пор все нормально работает. Думаю мат. плата или блок питания виноваты в смерти процессора в вашем случае.
Отправлено спустя 7 минут 54 секунды:
А не реагировалgehka3:MaJ0r
На Asus p8h67-m le - пускались кулеры и все,даже светодиод питания не горел.
На MSI h61m-p21 - Пускался на секунд 10 и ребутился постоянно.
На обоих платах на ОЗУ 0 реакции было.
Fishnya
Alex
Weber_V:На Asus p8h67-m le - пускались кулеры и все,даже светодиод питания не горел.
речь о постах была. бегут посты дальше памяти или нет
FataI1st
1 раз слышу, что бы проц. умерал поядерно, интересный случай.....
Weber_V
А я говорю о том,что после поездок Новой Почтой он на обеих моих платах начал реагировать на присутствие\отсутствие памяти.До этого спикер молчал.Fishnya:Weber_V:На Asus p8h67-m le - пускались кулеры и все,даже светодиод питания не горел.
На обоих платах на ОЗУ 0 реакции было.![]()
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Ну просто деградировало одно ядро,такое бывает,но не на заводских напругах правда.FataI1st:1 раз слышу, что бы проц. умерал поядерно, интересный случай.....
Fishnya
Alex
щас бы спикер слушать.Weber_V:До этого спикер молчал.
он иногда работает, иногда нет.
да и в дохлом проце искать какую-то закономерность..
ATIRadeon
Weber_V
А до вас как эксплуатировался камень известно? Странная очень история у вас, чего то не хватает.
Weber_V
На сколько мне известно-спикер срабатывает согласно сигналам Post.Если меняется пост код после каких то действий,то это что то да значит.Fishnya:щас бы спикер слушать.Weber_V:До этого спикер молчал.
Не разу не видел рабочую систему,где спикер иногда работает,а иногда нет.
Отправлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Да,я ради интереса узнал.Проц изначально стоял в OEM сборке ,купленной за границей.Потом человек собрал новую систему на этом проце,он там поработал пару месяцев и помер.ATIRadeon:Weber_V
После того как отмыл подложку (масса окисла) - обнаружилось "пятнышко" в одной области с около десятка контактов размером, др цвета
Шо как и относится ли оно к проблеме возникшей - неизвестно, не углублялся что за контакты задеты ибо камень труп, смысла возиться нет
Fishnya
Имеет ли место изменение в лучшую сторону после моей "чистки"?Weber_V:А я говорю о том,что после поездок Новой Почтой он на обеих моих платах начал реагировать на присутствие\отсутствие памяти.До этого спикер молчал
Fishnya
