Asus maximus X Hero Post-code 71
HolyMoses
При загрузке комп стопорится на Post-code 71 , в чем проблема? Подскажите на что грешить?
deserteagle777
HolyMoses
Просто крОссавчеГГ!
Отправлено спустя 34 секунды:
Генерал
Генерал
Экстрасенсов нет, больше описания конфига - предыстории проблемы.HolyMoses: в чем проблема?
HolyMoses
Система зависла, после перезагрузки стопорится на коде 71! Intel Core i7-8700K 3.7GHz,Asus Rog Maximus X Hero,Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Aorus,CORSAIR Vengeance RGB 32GB 3466Prescott:Экстрасенсов нет, больше описания конфига - предыстории проблемы.HolyMoses: в чем проблема?
John Connor
в книжке к материнке есть таблица с кодами, напротив каждого кода имеется расшифровка, если ничего не делал и тупо произошла такая хрень возможно попробовать вынуть батарейку из биоса и вставить через 10 сек или кнопка типа "мем ок" на материнке, её подержать. В настройках бивиса что-то менялось? разгоном баловался?
OverPow
HolyMoses:При загрузке комп стопорится на Post-code 71 , в чем проблема? Подскажите на что грешить?
HolyMoses:Просто крОссавчеГГ!
Генерал
Daemon74
Ну если дословно. 71- pch dxe smm initialization is started
PCH - это чипсет. Поэтому. Я бы в первую очередь сделал вот что.
1. Отключил БП кнопкой. Что бы даже дежурное питание не подавалось. Подождал пока погаснут все лампы на плате.
2. Оставил только один модуль памяти в первом слоте первого канала.
3. Отключил бы все диски и дисковую периферию.
4. Включил комп.
5. Написал сюда результат.
В идеале комп должен попасть в биос.
4. Включил комп.
HolyMoses
Спасибо, наверное пойдет мать по гарантииDaemon74:Ну если дословно. 71- pch dxe smm initialization is started
4. Включил комп.
DaddyNestor
Здравствуйте!
Имею проблему с данной матерью, а именно: при активации XMP профиля для памяти получаю дабл старт (после полного обесточивания системы).
БИОС - свежий. Машина работает нормально, на матери горит код "АО", что значит - "все в норме". Можно игнорить этот нюанс или разбираться дальше?
Спасибо!
Спасибо!
Steelmax
DaddyNestor
XMP и дабл старты - это синонимы еще со времен 775. Но я бы, конечно, руками ставил тайминги/частоту/вольтаж на вашем месте.
DaddyNestor
Steelmax
Спасибо!
Спасибо!
Fofan11rus
ре6ят, стоит мат плата эта, уже как год, и вот вначале подсветка горела все, ну при первом запуске, и вот недавно заглянув в системник обнаружил, что подсветка не горит оО. В чем может быть проблема, ребят подскажите пжалста?!
super37
СКАЧАЙ СВЕЖУЮ ВЕРСИЮ АУРЫ И УСТАНОВИ , У МЕНЯ НА 9 ХИРО ТАКОЕ БЫЛО
Fofan11rus
Сгорела, точно говорю
Graveworm
горела-горела и таки догорела? бида
