Антивибрационные заглушки для касеты с hdd
Корпуса и источники питания
sershua
Добргго времени суток, растерял при переезде антивибрационные резиновые заглушки для касеты atx корпуса на 4 винчестера:
Вот фото самой заглушки.
Подскажите где их можно купить или найти на просторах торговый площадок и интернет магазинов? может быть у кого нибудь есть?
Rex
sershua
Не вижу проблемы.
Подрезать подходящий кусок резины ножичком и вмантулить. Подойдут обычные ластики, например. :super:
sershua
Rex:sershua
Не вижу проблемы.
Не эстетично :rotate:
Shpoker
sershua:Не эстетично :rotate:
сверху по ластикам пройтись черным маркером.
Jarik1006
sershua
Пролистал как то 40 страниц обьявлений, общался с парой китайцев - информации по такой форме заглушек небыло.
shatun
sershua:Добргго времени суток, растерял при переезде антивибрационные резиновые заглушки для касеты atx корпуса на 4 винчестера...
Я тоже любитель, чтоб всё по заводскому, но насколько видно из фото - это верхняя часть разборной конструкции из двух корзин.
Верхняя часть полозьев, скорее всего, контачит с отсеком 5.25".
Таким образом задней стенкой она имеет контакт с кейсом без всяких виброизоляционных прокладок. Они там спереди прям очень нужны?
Дребезжать она будет, если задние винты не ставить вовсе или не дотянуть.
sershua:может быть у кого нибудь есть?
Наименование кейса неплохо бы - лично я именно такой конструкции не встречал даже в обзорах. Мало верится, что подобное когда-либо вообще продавалось раздельно.
sershua:...Не эстетично :rotate:
Резина, типа школьного ластика, легко обрабатывается с помощью простого заточного станка с абразивным кругом - главное не давить, чтоб пучки пальцев вместо ластика не притереть.
Jarik1006
sershua
shatun:
Вот сам корпус
Вот ссылка на него https://hard.rozetka.com.ua/gamemax_m905/p9363204/ или https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =12#detail Обзвонил всех офф поставщиков в украине и сервисные центры - ничего не подсказали
А вот ссылки на кейсы:
DEVES
Может эти гвозди получится примастырить?
sershua
DEVES:Может эти гвозди получится примастырить?
Заказывал такие, по размеру не подходят.
shatun
sershua
Раз кейс GameMax M905 у нас продаётся, то наверняка есть люди, которые сразу вытащили верхнюю секцию и пылится она где-нибудь в шкафу.
Таких и надобно спрашать. В название темы добавьте название кейса - может кто и отзовётся...
sershua
shatun:sershua
Не могу отредактировать :-/
shatun
sershua: Не могу отредактировать :-/
Здесь закройте и откройте в теме "куплю" (viewforum.php?f=27) или "обмен" - там до "скону" можно редактировать и раз в сутки апать.
sershua
shatun:
тут походу пользователь не может модерировать собственные темы или сообщения)
п.с. Нашел еще один вариант этого корпуса - http://www.antec.com/product.php?id=707 ... =42&lan=nz
love_is
Shpoker:
просто взять черную "стирачку" )
sershua
love_is:
Shpoker: сверху по ластикам пройтись черным маркером.
Не эстетично, нужны заводские заглушки)
Grava
sershua:Не эстетично, нужны заводские заглушки)
99% что вы такие заглушки в продаже не найдете, 1% на то, что найдется человек с таким корпусом и они ему будут не нужны. Быстрее самому сделать или найти человека, который Вам их сделает.
Vasbka
Как вариант к представителю фирмы корпуса обратится. Вдруг продадут)
sershua
Vasbka:Как вариант к представителю фирмы корпуса обратится. Вдруг продадут)
Обращался, и к представителям компании в Украине и к официальным сервисным центрам
