sapphire r9 270x 2GB и не работающий кулер.
KingofgamE
Собственно суть: один из двух куллеров не стартует. Совсем. Почитав, выяснил что нужен куллер 12в 0.35 - 0.4мА. Родной стоит: First DO FD7010H12S. Как выбрать куллер и где его вообще смотреть? Геолокация: Харьков, Украина. Рассматривал вариант с али, т.к. у нас пока ничего интересногo не нашел. Имеет ли смысл смотреть на али кулера из других карточек 270х? Или только такие?
С данным вопросом сталкиваюсь впервые, по-этому просьба тряпками не бросаться.
TheGuy
задам дурне запитання,та все ж:пробували вручну виставити 100% обороти кулера?В мене в робочому компі 7870 Сапфіровська,і там один кулер теж не крутиться,доки не виставлю вручну 80% оборотів і більше.
KingofgamE
TheGuy:задам дурне запитання,та все ж:пробували вручну виставити 100% обороти кулера?В мене в робочому компі 7870 Сапфіровська,і там один кулер теж не крутиться,доки не виставлю вручну 80% оборотів і більше.
Только что попробовал. Ноль реакции.
Prey2006
как правило выше указанная манипуляция помогает когда, вентилятор стартует при запуске компьютера. Критиляторы продаются и у нас в Украине, хотя не понятно, что по Вашему интересные предложения. Подобрать можно и аналог, можно и такой как у Вас. Бывают случаи когда маркировка такая же, а крепления китайци сваяли другое, подбирайте по диаметру крыльчатки. Крепление я перепаял с родного.
KingofgamE
Prey2006:как правило выше указанная манипуляция помогает когда, вентилятор стартует при запуске компьютера. Критиляторы продаются и у нас в Украине, хотя не понятно, что по Вашему интересные предложения. Подобрать можно и аналог, можно и такой как у Вас. Бывают случаи когда маркировка такая же, а крепления китайци сваяли другое, подбирайте по диаметру крыльчатки. Крепление я перепаял с родного.
Сделал сначала как у вас в нике написано :D
Жду пока придет. Поставлю - отпишусь.
KingofgamE
Пришли. Длина проводов отличалась и качество. Пациент жив.
Close
