Sapphire PCI-Ex Radeon HD5770 1024MB GDDR5, работает не на полную мощность.
nazar27015
Видеокарта Sapphire PCI-Ex Radeon HD5770 1024MB GDDR5.
- Частота ядра, МГц 850
- Частота памяти (эффективная), МГц 1200
В работе видеокарты в играх на 100%.
Работает так:
Частота ядра, МГц 500 ( а должно 850)
Частота ядра работает на 500, а должно на 850, и хоть убей, как не нагружай, выдает 500. а в techpowerup gpu-z показывает в инфе всё норм.
моя система.
Intel® Core™2 Quad Processor Q9450
Оперативная память DDR2 2 gb 800 MHz. Две планки по 2гб. в общем 4 гб.
Материнская плата GIGABYTE GA-EP31-DS3L rev. 1.0
Блок питания 500w, Crown CM-PS500.
Работает так:
моя система.
krivonos-kolya
а что показывает msi afterburner с фурмарком?
falcongrig
У меня такое бывало после установки новых дров. Лечилось простым нажатием на кнопку Reset в Afterburner.
То есть нужно выполнить сброс настроек, а затем применить нужный профиль (или оставить как есть, если все в дефолте).
nazar27015
разгонял в afterburner и на 950mhz, разницы 0. работает на 500mhz
Mixx
nazar27015
А что с фпс? Может прога врет?
nazar27015
В ГТА 5 30-40. прога никогда не врала, при разгоне проца, всё правильно показывает, я думаю это и есть показатель того, что прога не врет!
Кто разбирается, мб сам pci вход на моей материнке слабый, и поддерживает до 500Mhz? А то я не могу разобраться.
Отправлено спустя 12 минут 35 секунд:
+ скачал даже afterburner, и там показывает при 100% нагрузки 500mhz, так что программа точно не врет.
Не могу понять в чем проблема, обидно ведь, потерять 350 Mhz для такой видеокарты это обидно.
Отправлено спустя 27 минут 1 секунду:
Может мой процессор не раскрывает видеокарту?
Smurniy
Про нераскрывание, я так понимаю, это уже хватание за соломинку? Не, не туда.
Сначала DDU, потом ставим дрова и смотрим.
nazar27015
Я так уже делал, только я ставил один и тот же драйвер, оно автоматом находило. Что можно еще сделать?
vaolexxx
Поставить драйвер не автоматомnazar27015:Я так уже делал, только я ставил один и тот же драйвер, оно автоматом находило. Что можно еще сделать?
nazar27015
окей, и какую версию?vaolexxx:Поставить драйвер не автоматомnazar27015:Я так уже делал, только я ставил один и тот же драйвер, оно автоматом находило. Что можно еще сделать?
vaolexxx
Да хоть ту же, что и автоматом ставили. Или старые какие нибудь. Можете поставить те, что майнеры юзаютnazar27015:окей, и какую версию?vaolexxx: Поставить драйвер не автоматом
Кстати 30-40 ФПС в гта 5 это вполне норм. Вы пробовали настройки в гта повышать?
nazar27015
Я не говорю что плохо, фризы бывают. при повышение настроек графики, фпс падает. не очень играть!vaolexxx:Да хоть ту же, что и автоматом ставили. Или старые какие нибудь. Можете поставить те, что майнеры юзаютnazar27015: окей, и какую версию?И ещё нужно удалить все утилиты для разгона.
вот furmark даже включал, там так же 500mhz.
nazar27015
я так понял, что решения нету?
nazar27015
проводил чистку через дду, ставил другой виндовс. 3 разных версии драйвера, проверяя через furmark, в каждом из показывало 500 mhz.
Adamantium
Ghost
BIOS карты не трогали?nazar27015:проводил чистку через дду, ставил другой виндовс. 3 разных версии драйвера, проверяя через furmark, в каждом из показывало 500 mhz.
nazar27015
нет, и если честно, не хочется трогать его)Adamantium:BIOS карты не трогали?nazar27015:проводил чистку через дду, ставил другой виндовс. 3 разных версии драйвера, проверяя через furmark, в каждом из показывало 500 mhz.
кстати на данный момент стоит чуток новее материнка, и ничего не изменилось) видно баг видеокарты(
nazar27015
Самое смешное то, что когда обновляешь на новый драйвер, то в это время в какой-то момент видеокарта выдает 850 mhz, но это единичный случай, после того как перезагружаю пк, после установки драйвера, снова 500mhz.
krivonos-kolya
наверное глупый вопрос...Пытались разогнать до стоковых значений?
nazar27015
конечно, пытался и выше, результат один и тот же. при разгоне в cpuz показывает разогнанную частоту, а в играх и фурмарках показывает 500Mhz в работе, и больше не дает...krivonos-kolya:наверное глупый вопрос...Пытались разогнать до стоковых значений?
