Здравствуйте, сломалась ножка на кулере: https://ibb.co/kGgTdR
Что делать? Можно ли как-то заменить?
Сломана защёлка на DeepCool Ice Edge Mini
Maximum11
Andrey2005
Если речь идет о защелке, то простой самопальный вариант это скрутить проволокой (скрепкой), а вторую сторону потом защелкнуть родной.
Maximum11
Его никак не заменить?
Отправлено спустя 6 минут 54 секунды:
Patruletz
Maximum11
если прижимная рамка отдельно от подошвы то можно сделать новую
Maximum11
В том и дело, что она в подошву встроена.
Andrey2005
Изготовить новую выйдет дороже самого кулера. Эта рамка отвечает за прижим, поэтому важны определенная толщина метала и упругость.
Поэтому доступные варианты это скрутить одну сторону скрепкой, если руки растут из правильного места, то можно изготовить из пластинки новую скобу, которая будет держатся не за тот отломанный хвостик, а за саму рамку.
Востаннє редагувалось 15.11.2017 20:46 користувачем Andrey2005, всього редагувалось 1 раз.
Maximum11
Может как-то напильником аккуратно подчистить там, подзагнуть щипцами?
RomanLV
Блин, ну и фотки. Свет нормальный хотя б сделайте - чтоб тилипон выставленый на автомат уменьшил время выдержки и изо не такое размазаное получалось при трясущихся руках.Maximum11:Его никак не заменить?
Думаю можно както примотать проволкой (ну или скрепкой использованой в виде проволоки )
Maximum11
Ну я придумал способ, напильником немного подчистить вокруг отломенной, ну и потом скрепкой/проволкой ещё зафиксироватьRomanLV:Блин, ну и фотки. Свет нормальный хотя б сделайте - чтоб тилипон выставленый на автомат уменьшил время выдержки и изо не такое размазаное получалось при трясущихся руках.Maximum11:Его никак не заменить?
Victor Kotyara
Получше фотку нужно, возможно я смогу заварить.
