Gtx960 + deepcool v6000
lucky146
GetOutTheWay
Эмм, развернуть в другую сторону трубками?
lucky146
GetOutTheWay:Эмм, развернуть в другую сторону трубками?
по длине не влезет
ukrtel
А чем поможет прокладка? только перепаивать дросселя на обратную сторону
GetOutTheWay
ukrtel
легче уже трубки выгнуть на 3мм
Muttabor
Лучше использовать "медную прокладку" (copper shim). Найти можно на всяких aliexpress, ebay, amazon и пр. Главное подобрать подходящую по высоте.lucky146:Посоветуйте какую поставить прокладку?! Я думал про толстую термопрокладку или снять с интеловского проца металическую крышку... что посоветуете? Спасибо
Выглядеть может вот так:
Dimentoza
Её вряд ли хватит.
И трубки не выгнешь.
Надо менять - либо карту, либо охлад.
jimbo
легче их упороть при выгибании без знания дела. Дросселя перевернуть как раз таки проще.GetOutTheWay:легче уже трубки выгнуть на 3мм
Scoffer
Та просто шматок міді випиляй, без ніяких аліекспресів. Різниця в температурі буде непомітною.
Dimentoza
Судя по фото, надо будет не хилой толщины "шматок міді випилять".
Думаю продуктивность кулера пострадает.
Kib
Больше того, имхо целесообразность замены СО будет весьма сомнительна.Dimentoza:Думаю продуктивность кулера пострадает.
Andrey2005
Для начала нужно понять необходимую толщину - вставить туда пластиковую линейку, или парочку из нержавейки, парочку спичек и т.д. А потом выбрать медную пластинку нужной толщины.
YumaX
Однозначно міняти, причому на арктику, да і перед покупкою треба було на сумісність дивитисьDimentoza:Надо менять - либо карту, либо охлад.
