Обзор материнской платы ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4. Решение для сборки игровой системы на базе старших моделей AMD Summit Ridge
oracool
Предлагаю обсудить Обзор материнской платы ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4. Решение для сборки игровой системы на базе старших моделей AMD Summit Ridge
Не знаю как у кого, но у меня Fatal1ty под санди оставила только положительные воспоминания.
n+gibat[]r
Исключительно неудобно расположено гнездо для корпусного вентилятора под номером «1», практически любая современная видеокарта будет осложнять к нему доступ.
Мы поставим вам гнездо для вентилятора, но вам придётся выбирать - видеокарта или гнездо
DJuice
n+gibat[]r
Это вы еще не видели на моей Z97X, где сразу два штырька расположены в пространстве между сокетом и пси-е1. С суперкулером туда залезть невозможно
oracool
n+gibat[]r
Все там подключается и помещается, только видеокарту надо снимать. Вот тут да, косяк.
Хотя если раз подключил и забыл, не критично.
Hotspur
Хороший обзор, спасибо. Вышло около 70 плат на АМ4, было бы хорошо протестировать актуальные 20-25
oracool
DJuice
Гигабайт с перекрываемыми видеокартой САТА еще никто вроде не переплюнул.
zmax
у охлада должны быть ребра, а тут просто накрыли декоративной крышкой. возможно и ее хватает, не спорю, но назвать это охладом как то язык не поворачиваетя.Сам охладитель довольно большой, потому беспокоится о его способностях в борьбе с тепловыделением излишне.
только 1 раз нажал у себя такую кнопку на задней панели за 5 лет и то случайно, за что потом материл себя вспоминая настройки биоса. не нужна она там, пусть стоит внутри.Было бы неплохо видеть здесь хотя бы (одну) кнопку — для сброса настроек, но её нет, зато распаяны два гнезда PS/2.
John Connor
всё равно лучшие материнки это от АСУС
Teazzie
John Connor
Ха-ха-ха.
Ха-ха-ха.
BossUA
Этот Гигабайт перебил Гигабайт Н55М где и Сата и ОЗУ перекрываются видяшкой и к батарейке из-за большого кулера не подлезешь...oracool:DJuice
Macknalti
Вроде мать 3+ месяца как EOL, а якобы "похожая" на нее Gaming X - просто замена оной.Несколько больших усилий, чем обычно, потребует разгон ОЗУ, не даром в списке официально поддерживаемых комплектов нет ни одного с частотой выше 2933 МГц. А всё дело в достаточно высоком конечном напряжении, востребованном для работы на высоких частотах.
Или я ошибаюсь ?
drimsan
Так эта ж плата уже числится как end of life (EOL) как раз из-за косяка разводки дорожек для памяти и соответственно невозможности разгона оной выше 2933. Ей на замену выпустили X370 Gaming X, вот на нее хорошо бы взглянуть.
SaxOFFoN
drimsan
Так там все тоже самое, но без данного косяка.
acm_fan
Вы вступление читали?Hotspur:Вышло около 70 плат на АМ4, было бы хорошо протестировать актуальные 20-25
Прикажете называть утеплителем?zmax:но назвать это охладом как то язык не поворачиваетя
Вы разгоняли память на AM4? Видимо нет. Кнопка нужна (или что-либо удобнее перемычки). К слову, для сброса настроек её нужно удерживать не менее 3 сек.zmax:только 1 раз нажал у себя такую кнопку на задней панели за 5 лет и то случайно, за что потом материл себя вспоминая настройки биоса. не нужна она там, пусть стоит внутри.
Вовсю продаётся даже в иностранных магазинах, свежие прошивки выходят. Не похоже на EOL.Macknalti:Вроде мать 3+ месяца как EOL
У модели с «X» нет гнёзд USB 3.1 Gen2, насколько я понял (хотя тут для них допконтроллера нет, выход из ЦП), потому она слегка дешевле. Но фактически модели одинаковые.
В чём будет интерес такого обзора? Взять 3200 МГц для DRAM? Так уже и здесь видели.drimsan:Ей на замену выпустили X370 Gaming X, вот на нее хорошо бы взглянуть.
Есть много других интересных моделей, тратить время на клоны я смысла не вижу (уже повторяюсь, если что, ссылка выше).
kyon
нам не привыкать, мы закалённые в боях воены, чтобы подсоединить какой-то проводок или сбросить биос надо разобрать пол-системы, пфе.n+gibat[]r:Исключительно неудобно расположено гнездо для корпусного вентилятора под номером «1», практически любая современная видеокарта будет осложнять к нему доступ.
На моей предыдущей Biostar TZ77B 2.5 слотовая видяха перекрывала два сата 3 разьема, когда я поставил 1070 Геймрок то пришлось системный ссд и еще один винт переставить в сата 2 разъем, а два винта вообще отключить, я купил сата кабели с г-образными разъемами но они тогда перекрывали нижние сата разъемы и всё равно не помещались под видяхой, просто у меня 6 винтов и мне особенно весело с этимoracool:DJuice
Hotspur
мне как раз х 370 интересны а именно ASUS ROG CROSSHAIR VI EXTREME и еще не вышедшие ТУФы. ИМХО они будут лучшие на АМ4 в данный моментacm_fan:Вы вступление читали?Hotspur:Вышло около 70 плат на АМ4, было бы хорошо протестировать актуальные 20-25Зачастую одна плата от другой отличается количеством USB, кодеком или наличием PCI слотов. Тратить ресурсы на поиски между ними разницы это безумие. Если хотите что-то конкретное увидеть, то Вам сюда. Основные B350 мы уже рассмотрели, поведение VRM изучили, теперь перейдём в сегмент X370.
zmax
и как часто и долго происходит подборка рабочих параметров памяти? Собрали систему, настроили и она пашет несколько лет. Для этого кнопки внутри за глаза.acm_fan: Вы разгоняли память на AM4? Видимо нет. Кнопка нужна (или что-либо удобнее перемычки). К слову, для сброса настроек её нужно удерживать не менее 3 сек.
acm_fan
Лучшие для чего именно? Под азот, возможно, Extreme и станет лучшей. Вы бенчмаркингом занимаетесь? Или хотите танк чтобы за продуктами ездить? Право Ваше. Домой в системник Hero за глаза.Hotspur:ИМХО они будут лучшие на АМ4 в данный момент
А TUF уже спёкся. Теперь это Prime + Thermal Radar. Как пример: https://www.overclockers.ua/motherboard ... 70-mark-1/
Hotspur
нет, я на воздухе сижу. Просто переферии много+разгон, вот и думаю про Екстрим. Что TUF сдулса - плохо, они очень неплохие были как и WS. Все испоганят ((((acm_fan:Лучшие для чего именно? Под азот, возможно, Extreme и станет лучшей. Вы бенчмаркингом занимаетесь? Или хотите танк чтобы за продуктами ездить? Право Ваше. Домой в системник Hero за глаза.Hotspur:ИМХО они будут лучшие на АМ4 в данный момент
TheBlackFox
И на всех материнках недораспаян второй 16х
