E6550 ИЛИ E6750?
STELET
ЧТО ЛУТШЕ? КРОМЕ ЧАСТОТЫ И ЦЕНИ ЧЕ ИЩЕ
ДЛЯ РАЗГОНА СРЕДНЕГО 3-3,2
Востаннє редагувалось 01.11.2007 17:53 користувачем STELET, всього редагувалось 1 раз.
MaJ0r
Вообще 6550 -правильно наименование процессора. Себе взял бы 6750, хотя для среднего хватит и 6550(3,2 ГГц), но мать должна работать вот так 457х7=3200, а с 6750 будет вот так 400х8=3200, что гораздо проще. И потом разве не захочется попробовать повыше частоты?
STELET
РАЗНИЦА В МНОЖИТЕЛЯХ?
А СТЕПИНГИ
MaJ0r
Да, степпинги одинаковые G0.
pasha4ur
STELET ты задолбаешься E6550 разгонять свыше 3Ггц. А точнее еще и память супер-разгоняемую надо будет.
Бери 6750
Соловьёв Дмитрий
6750 однозначно,да и получше он будет,другу ставил,никак нарадоваться не может,разгон тож не плохой
STELET
какой кулер посоветуете на него? ток тихий(очень)
при разгоне до 3-3,2
MaJ0r
Thermalrigt SI 128 или Ultra-120, поскольку они идут без вентилятора, у тебя будет возможность выбрать правильный.
Nick.ua
LN2 Xtreme member
STELET:какой кулер посоветуете на него? ток тихий(очень)
для такого разгона с лихвой хватит дешевенького и довольно эффективного и малошумного Хайпер ТХ
Shultz
У меня под боксом Е6550 пошел до таких частот с напряжением 1.352, только нужно Вдропмод на матери сделать. Бокс практически все-время работает на 800 оборотов, при этом температура на ядрах в офисных приложениях 38/39. Под татом бокс 1800 оборотов (шумит, но не скажу что громче чем бокс у АМД) температура не поднималась свыше 69/67 на ядрах.
(Разгон ограничивает память, не ожидал что будут такие чипы).
Пришлось ради интереса выставить максимальные тайминги и разогнать проц до 3500, 1.45 В, память 1000. 1800 оборотов бокс - под татом доходила температура до 85/84 градусов на ядрах по показаниям Коретемпа, а тат показывал на ядрах 6766, спидфан как ТАТ, Эверест как Коретемп (эту анамалию я понять не могу), до тротлинга дело не дошло, думаю 6550 тоже можно неплохо разогнать, если прикупить нормальный кулер! Или вот такой корпус http://bmp-market.com/index.php?productID=5371" target="_blank
KoRnet
A стоит ли переплачивать за Е6750 30$? Разница в 300Мгц по моему,совсем не существенна!
ShakaL
KoRnet
как раз на коре 300 мегагерц это огого масштабируемость
Shultz
KoRnet:как раз на коре 300 мегагерц
Ну так если человека устраивает частота 3-3.2! Зачем тогда платить больше?
Spawny
Затем, что зачастую "устраивает" это явление временное...
Marlboro
KoRnet
Если без разгона, то можно взять и Е6550, а для разгона лучше будет Е6750. Причина была указана выше.
Shultz
Marlboro посмотри в мой профиль и станет понятно что я имел ввиду!!! ;)
Разгон конечно не выдающийся :rolleyes: но пока хватает во всех приложениях которыми я пользуюсь! Сам терзал себя сомнениями во время выбора - что же лучше приобрести 4400, 6550 или 6750, но в последний момент у нас не оказалось 6750 и 4400 нужно было ждать, поэтому и взял 6550 который "временно" устраивает во всем!
ЗЫ. Свою точку зрения никому не навязываю, просто делюсь впечатлениями :shuffle:
madcat
Я бы тоже посоветовал E6550 по соотношению цена/качество
jury-profi
Попахать, подработать денег, продать старое железо, и взять 6750!
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
KoRnet:A стоит ли переплачивать за Е6750 30$? Разница в 300Мгц по моему,совсем не существенна!
Не только стоит, но и нужно - это хороший штатный режим
KoRnet
jury-profi Что значит "хороший штатный режим"?
amd64
Являюсь владельцем E6550.
3600Mhz 1.52V на воде (247)
3700Mhz 1.55V + Zalman 7700Alcu тестил на балконе при темп. воздуха -6С (Проходил все марки, Spi32m, 1час игры в NFS PRO)
Камушек попался не очень удачный, на воде FSB WALL на 520Mhz. :down:
