tplink tl-wr740n: Wan cable is unplugged
Локальные сети и Интернет
Crossbow
Panasi:но я практически уверен, что проблема именно в роутере. Видимо, глючит wan port и роутер нужно заменить. Подсаажите, как еще можно проверить?
+1 , проблема в прошивке роутера. Можно её "Апнуть" до более свежей или поискать альтернативку (если на 740n они бывают) --DD-WRD , Open-Wrt , Горгулья , томато...
Panasi
Имеется спутниковый интернет, подключенный через роутер tplink tl-wr740n. Время от времени интернет пропадает, а в статусе роутера висит ошибка wan cable is unplagged, на самом роутере соответствующая лампочка не горит. Иногда интернет сам появляется, иногда приходится вытаскивать и вставлять кабель интернета. Сначала грешил на кабель, но после его замены ничего не изменилось. Если двигать кабель в гнезде роутера, не помогает, но достаточно его вытащить на 1 сек и вставить обратно, как интернет мигом появляется. К сожалению под рукой нет ноута или пк, чтоб проверить интернет напрямую, но я практически уверен, что проблема именно в роутере. Видимо, глючит wan port и роутер нужно заменить. Подсаажите, как еще можно проверить?
Отправлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Уже дошло до того, что при передергивании кабеля интернет появляется всего на 10-20 сек и пропадает.
Последний раз редактировалось gehka3 15.09.2017 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Причина: !
Щелчок
Panasi:Имеется спутниковый интернет, подключенный через роутер tplink tl-wr740n. Время от времени интернет пропадает, а в статусе роутера висит ошибка wan cable is unplagged, на самом роутере соответствующая лампочка не горит. Иногда интернет сам появляется, иногда приходится вытаскивать и вставлять кабель интернета. Сначала грешил на кабель, но после его замены ничего не изменилось. Если двигать кабель в гнезде роутера, не помогает, но достаточно его вытащить на 1 сек и вставить обратно, как интернет мигом появляется. К сожалению под рукой нет ноута или пк, чтоб проверить интернет напрямую, но я практически уверен, что проблема именно в роутере. Видимо, глючит wan port и роутер нужно заменить. Подсаажите, как еще можно проверить?
Попробуйте обновить\сменить прошивку если проблема не уйдёт тогда два варианта.
- Аппаратная проблема порта (вышел из строя WAN)
- Проблема на другом конце кабеля (на стороне "спутникового интернета")
В первом случае можно программным путём переназначить WAN порт на любой из LAN (требуется стороння прошивка OpenWRT и навыки), как вариант одолжить заведомо рабочий роутер и проверить на нём. Если такие же симптомы тогда однозначно трабл в спутниковом оборудовании.
Удачи!
Panasi
К сожалению, все это дело находится в другой стране в небольшом городке. Когда был там, найти ройтер в местных магазинах не удалось. Перепрошивать с помощью сматфона было невозможно. Попробую передать рабочий роутер родителям, когда туда поедут. Надеюсь, что дело именно в нем.
Щелчок
Если всё получится отпишитесь об результате! :beer:
