Моддинг биоса
DaKaR
Встречал модинг биосы к свой плате вот только не могу понять как их все-таки делают. Биос в загадочном формате BST, судя по всему это обычный BIN. Ну вот теперь что с ним делать, единственный софт для работы с биосом который я нашел это Phoenix BIOS Editor, но он не работает с BIN, только ROM и WPH. Конвертера bin в ROM тоже найти не удалось. Вот такие пироги, может кто подскажет как покопаться в исходниках биоса?
Петрович
Мне кажется ты сайтом ошибся. Тебе бы на http://www.rom.by" target="_blank
DaKaR
Спасибо не ошибся, та в основном ремонт мат. плат мне там нечего делать.
OFF
DaKaR: может кто подскажет как покопаться в исходниках биоса?
Cbrom и modbin твои помощники.
запуск cbrom без параметров выведет хелп по опциям запуска.
MaG!STeR
CBROM и Modbin работают с AWARD биосами.
OFF
На счет http://www.rom.by" target="_blank ты не прав ни разу.
Целый раздел форума на ром.бай: Редактирование BIOS
MaG!STeR
DaKaR
Открой файл биоса в HEX редакторе и скажи первые 16-32 байта. Расширение может быть каким угодно и не определяет тип биоса.
OFF
MaG!STeR:CBROM и Modbin работают с AWARD биосами.
Тогда MMTool. Может еще что-то есть. Да блин в поиске такой инфы навалом скорее всего.
DaKaR
На 00065552 написано N56BA218.BIN , перед этим юя.юя. и т.д. и т.п.
Только ROM открывает у меня bin
MaG!STeR
DaKaR
Я посмотрел твой биос, если это к плате TF560, то это Award.
Код: Виділити все
D:BIOS>CBROM182.EXE C:UsersArtemDesktopN56BA218.BST /D
CBROM182.EXE V1.82 [04/11/07] (C)Phoenix Technologies 2001-2007
              ******** C:UsersArtemDesktopN56BA218.BST BIOS component ******
 No. Item-Name         Original-Size   Compressed-Size Original-File-Name
  0. System BIOS       20000h(128.00K)  13698h(77.65K)  N56BA218.BIN
  1. XGROUP CODE       0DCD0h(55.20K)   09B37h(38.80K)  awardext.rom
  2. ACPI table        054CFh(21.20K)   022C1h(8.69K)   ACPITBL.BIN
  4. YGROUP ROM        0AF80h(43.88K)   05B91h(22.89K)  awardeyt.rom
  5. GROUP ROM[ 0]     06200h(24.50K)   02AA9h(10.67K)  _EN_CODE.BIN
  6. SETUP0             019C0h(6.44K)   00AAAh(2.67K)   _ITEM.BIN
  7. BIOSF0              01D80h(7.38K)  01241h(4.56K)   _DMI.BIN
  8. FLSH CODE         02360h(8.84K)    00DC8h(3.45K)   SPIFLASH.BIN
  9. OEM0 CODE         0BE00h(47.50K)   00718h(1.77K)   BSMICODE.ROM
 10. PCI ROM[A]        0C800h(50.00K)   07C1Fh(31.03K)  .ROMNVRAID.ROM
 11. PCI ROM[B]        0A000h(40.00K)   05E65h(23.60K)  .ROMRTGBPXE.LOM
 12. GV3                088C6h(34.19K)  026F3h(9.74K)   AGESACPU.ROM
 13. MIB ROM           009FAh(2.49K)    004C0h(1.19K)   N65SAA2T.TXT
 14. MINIT             0C4CEh(49.20K)   0C4F9h(49.24K)  MEMINIT.BIN
 15. OEM1 CODE         00090h(0.14K)    000B9h(0.18K)   .memtestmemsetup.rom
 16. OEM2 CODE         16820h(90.03K)   09417h(37.02K)  .memtestmemtest.rom
(SP) NCPUCODE          04000h(16.00K)   04000h(16.00K)  NCPUCODE.BIN
  Total compress code space  = 57000h(348.00K)
  Total compressed code size = 57018h(348.02K)
  Remain compress code space = FFFFFFE8h(4194303.98K)
 *** NVMM 4.072.2205/16/07 ?? * Start Offset => 0, End Offset => 4e00 ***
                          ** Micro Code Information **
Update ID  CPUID  |  Update ID  CPUID  |  Update ID  CPUID  |  Update ID  CPUID
DaKaR
Тю, ото я туплю.
С.А.Н.Я.
У меня на Asus p5kpl in roem si нет настройки напряжения на проц. Хотя в обзорах в нете эти настройки были.
Версия 0508 новее вроде нет. Если я выложу файл биоса ктонить может ево поковырять?
Заранее спасибо.
MaG!STeR
С.А.Н.Я.
Выкладывай, посмотрю.
SoulOfONYX
Возможности разгона Изменение частоты: FSB , PCI-Express, памяти.
О поднятии вольтажей,речи вроде не идет... Взято из обзора отсюда
SoulOfONYX
KOSSAK
прикольный сайт,правда в разделе гигабайта такое старье.... Ничего более-менее современного не видел(
С.А.Н.Я.
MaG!STeR:С.А.Н.Я.
Вкладення
P5KPL-AM-IN-ROEM-SI-0508.zip
(538.72 Кіб)
HruHru
Народ,а кто может добавить делителей FSB:MEM в биос Asus M4A79 Deluxe?Если это ревльно вообще..
Там в настройках только выбор 667,800,и 1067Мгц для памяти при 200Мгц FSB(получается именно тут и задается делитель).
При разгоне по шине эти значения пропорционально поднимаются,и при достижении 260-270 Мгц FSB даже при выборе минимального
значения все упирается в память.
Т.е. нужна возможность выбрать частоты для памяти 400 и 533 - это значения при шине 200,чтобы не переразгонялась память.
HruHru
Короче попытался сам поковырять.
Вот по этой методике
http://www.rebelshavenforum.com/sis-bin ... 000049;p=6" target="_blank
С помощью amibcp нашел "хэндл" для пункта DRAM Frequency",а потом и hex-редактором "последовательность"
в модуле 1b для него :
01A103-едиственный экземпляр такой такой комбинации встречающийся в модуле!
01-сигнатура "пункт меню"
A103 -"хэндл" в обратном (little-endian) порядке
C534 -"зашифрованные" установкиlkz "failsafe" "optimal"
C1 - видимость/скрытость пункта меню и строки помощи
00 -здесь согласно методики должно быть 02-сигнатура строки помощи -почему то ноль
4104 -адрес строки помощи
C3 -число возможных установок в пункте меню=195 :eek: ???
8101 BC03 CD34 C100 BD03 3150 01CE 03DD 34C1-должны быть хэндлы установок,но чего-то не похожи,
например с134h :D при том что самый старший хандл который вообще виден в amibcp -071ch
Или это указатели на какие-то процедуры?
maslenko2308
хотел добавить микрокоды на xeon e5450 в intel bios ami через MMTooL но расширение файла.bio что делать?
https://downloadcenter.intel.com/Detail ... ldID=18636
