1050 ti Aero не регулируются обороты кулера
Mysteo
Здравствуйте! Приобрел видеокарту MSI 1050 ti Aero, оказалась достаточно шумная, моя 560 ti от gigabyte при 100 процентной работе кулеров тише работала.
Полез в Afterburner начал пробовать выставлять обороты вручную, программно они вроде как меняются, во всех софтовых утилитах видно, что скорость изменяется, но на деле этого не происходит, достал видеокарту, смотрю под радиатор, а кулер там двухпиновый, получается, что регулировка оборотов это обман ? Или сейчас на видеокартах по 2 pin обороты регулируются
Grava
Mysteo
И сейчас и раньше 2 пин обороты регулировали(напряжением).
Groome
Включите 100% обороты и следом 35%, разницу заметите.
У меня подобная профильная карточка. Выше 50% никогда не раскручивается (ничего не настраивал) и ее не слышно. В обзорах читал, что иногда провод от вентилятора плохо проложен и крыльчатка цепляет его. Может стоит проверить
Mysteo
Пробовал включать 30 и 100 разницы нет (((((Groome:Включите 100% обороты и следом 35%, разницу заметите.
Сегодня попробую подлезть измерить напряжение или осциллографом посмотреть что там происходит при изменении настроен.
У меня шум пропадает если пласмассовое оформление чуть рукой тронуть и шума нет, а руку убираешь опять шум ((( буду пробовать чтонибудь подложить туда
Отправлено спустя 51 минуту 6 секунд:
Groome
А у вас сколько проводов от вентилятора идет?
zloydiktator
На недорогих картах такой маразм присутствует. Вроде програмно слушается, а на деле обороты фиксированные. Смирись!Mysteo:Здравствуйте! Приобрел видеокарту MSI 1050 ti Aero, оказалась достаточно шумная, моя 560 ti от gigabyte при 100 процентной работе кулеров тише работала.
shatun
На каких это ВК с 3 пин обороты фиксированы на 100%? Что с питалова ВК, что с материнки - обороты растут с нагрузкой.zloydiktator:На недорогих картах такой маразм присутствует. Вроде програмно слушается, а на деле обороты фиксированные.
100% оборотов только от молекс 12В или брак.
Но раз автор упоминает "утихание" при прижиме, то, возможно, простой паразитный шум от банального брачка кожуха.
Mysteo
zloydiktator
Да вот нашёл видео на ютубе, что там все таки они регулируются, но у меня этого не происходит, отдавать по гарантии это месяц терять точно ((
Отправлено спустя 55 секунд:
shatun
Тут не 3 pin а 2 pin
shatun
Nutbar
Бери любую, нет смысла брать дорогой охлад для 1050(ти), зачем переплачивать, говорили они.
Наступил на похожие грабли с самой простой 950 от гигабайта, руководствуясь такой же логикой: там тоже пластиковый кожух дребезжал. Причём на малых оборотах это было заметнее.
На третий день вернул в магазин с диагнозом "брак СО" и взял вместо неё модель чуть лучше, с адекватным охлаждением, причём ещё и дешевле т.к. доллар за те пару дней ощутимо просел
Quinson
Nutbar
Ну так сколько народу взяло и только у одного проблема.
Это из серии "Ходил в магазин - а там дождь, не буду больше на улицу выходить, а то намокну"
У меня 2е знакомых взяли аэро, одна даже из старых ревизий на 4-х фазах попалась. И все в порядке.
Востаннє редагувалось 13.09.2017 12:49 користувачем Quinson, всього редагувалось 1 раз.
Mysteo
Да меня не столько парит дребезг кожуха, сколько то, что обороты не регулируются)
revolution_in_you
еслиб не было дребезжания кожуха ты б на те обороты и внимания не обратилMysteo:Да меня не столько парит дребезг кожуха, сколько то, что обороты не регулируются)
а обороты регулируются на картах чуть дороже 300-400грн, стоит ли ли экономия таких денег именть регулеровку оборотов с пасивным режимом...
сама карта хорошо закреплена? положи системник набок чтоб карта вертикально стояла
ну и брак это такое дело, никто не застрахован
попробуй резинкой прижать
Востаннє редагувалось 13.09.2017 13:10 користувачем revolution_in_you, всього редагувалось 3 разів.
zloydiktator
Это из серии "все такие дураки, один я умный"shatun:На каких это ВК с 3 пин обороты фиксированы на 100%? Что с питалова ВК, что с материнки - обороты растут с нагрузкой.zloydiktator:На недорогих картах такой маразм присутствует. Вроде програмно слушается, а на деле обороты фиксированные.
Mysteo
если системник на боку , дребезга нету )revolution_in_you:сама карта хорошо закреплена? положи системник набок чтоб карта вертикально стояла
revolution_in_you
а шут от вентеля слышно?Mysteo:если системник на боку , дребезга нету )revolution_in_you:сама карта хорошо закреплена? положи системник набок чтоб карта вертикально стояла
Desmond
Продал тут такую же 1050ти. Обороты у нее точно регулируются, ибо новый владелец ещё жалелся также на шум куллера при оборотах выше 55%. Также он пробовал и 70 и 90%. Вот только я не знаю зачем ее гонять на таких оборотах. В 90% задач не замечал оборотов выше этих самых 55%(всё на авто, с коробки) и шума никакого тоже.
Так что у каждого свои понятия "шума" и требования к карточке.
Востаннє редагувалось 13.09.2017 13:23 користувачем Desmond, всього редагувалось 1 раз.
Mysteo
Desmond
Вот я тоже не знаю, зачем там 100 процентов ) но она у меня точно на 100 процентах фигачит, так как в стресс тестах более 52 градусов не греется, а в простое 25 градусов, сегодня попробую осциллографом посмотреть что там происходит на контакте питания при изменении скорости вращения, если ничего, то отнесу по гарантии, а если все таки регулируется, то придумаю как дребезг кожуха убрать, но скорее всего она у меня бракованная и не регулируется, так как по слуху и на глаз не вижу изменений от 30 до 100 процентной скорости
Groome
Два и обороты регулируются.Mysteo: А у вас сколько проводов от вентилятора идет?
revolution_in_you
нашел вот такоеMysteo:revolution_in_you
я щас на работе пока, точно сказать не могу, но вроде бы шума вентиля не слышно, по крайне мере шум потока воздуха громче
Решение: берем карту, аккуратно выкручиваем 3 винта крепления вентилятора и откладываем в сторону. Видим площадку пластиковую, которая на вид не очень надежная и видимо от температурных перепадов начала гулять (ощущается). Берем любой материал, поглощающий вибрацию (в моем случае - это склеенная пополам изолента) и подкладываем под площадку крепления вентилятора. Всё. Ставим кулер обратно и наслаждаемся тишиной.
Недостатки: Да карта может зашуршать... Произошло через месяц после покупки, от 50 до 70% мощности начала шуршать неприятно.. Без паники, все решается просто.
Mysteo
Сегодня попрбую
