Colorful представила материнскую плату C.B250A-BTC Plus V20 с восемью слотами PCI-E x16
Doomsler
Востаннє редагувалось 12.09.2017 10:12 користувачем Doomsler, всього редагувалось 2 разів.
badcatcheg
дайте пожалуйста 2 метра материнской платы и 3 кг видеокарт... а на сдачу памяти отсыпьте :-/
Ray2000gt
А зачем для 8 PCI-E разъемов 16 6-пин коннекторов?
А вот то что убрали 24-пин - большуший плюс. Нет нужды использовать ненадежные китайские PicoATX.
Doomsler
людям забыли сказать что зарабатывают на этом продавцы видеокарт и мп
OLEGIUS
Хмм... Жарковато картам будет
OLEGIUS
Нет, на райзерах подальше разнести их можно чем при стандартной компоновке, никто в здравом уме не будет тыкать в МП 8 карт вплотную
Вариант интересный, ценник бы ещё в районе 120 уёфф и народный майнерский хит
Ray2000gt
Никто не заставляет заталкивать во все дыры разьёмы, как мне видится или в одну линию обьединено это полчище либо по два на слот
А если райзера с доп. питаловом (практически все ЮСБшные нынешние) то и вовсе не имеет смысла тыкать в МП
Volodimir
gehka3:ценник бы ещё в районе 120 уёфф
там текстолита и меди баксов на 200, скажут они.
alex_sul
Ярику понравится)))) :super:
Andrey2005
Colorful C.B250A-BTC Plus V20 лишена 24-контактного разъёма ATX, а для подведения питания к самой плате и слотам расширения используются 16 шестиконтактных разъёмов PCI-E Power наряду с 4-контактным разъёмом ATX12V для питания процессора.
О, наконец то постепенно начали избавляться от доисторического АТХ 24 в крупных платах.
Dimentoza
Да, но теперь надо перестраивать производителей БП.
Andrey2005
Dimentoza:Да, но теперь надо перестраивать производителей БП.
По началу нет - эта мамка работает от стандартного АТХ, просто кабель 24 пин будет висеть без дела. Осталось решить вопрос с мелкими напругами типа 5В, лучше распаять на мамке преобразователь 12-5В, либо на крайняк распаять САТА питание.
OLEGIUS
Но зачем тогда x16?
Ведь для майнинга вполне достаточно x1, к тому же райзеры х16 прилично дороже...
Хотя если бы под воду... :D
NBAH79
потом можно будет перевернуть и использовать как разделочную доску :gigi:
а как запустится блок питания? там фиолетовый провод на 24 пин в середине надо же замкнуть, я чет тему не понял вообще чем он мешал
lenin55
Плата будет в продаже в середине сентября, текущая цена пока не объявлена, как ожидается, составит около 1000 юаней(153 USD).
Andrey2005
NBAH79:а как запустится блок питания?
Если учесть что это для фермы, то он включается один раз, можно и скрепкой либо кнопками, плюс там бывает по несколько БП и обычно второй (третий четвертый..) запускают через синхронизаторы
Polaris
Вот смешно будет когда один со слотов накроется :lol:
Kotya
Ух ты!
Наверное для любителей супер мулти ГПУ сборок.
Чтобы ФПС зашкаливал :laugh:
Рынок сошел с ума.
И когда крипты обвалятся на очередное понижение затяжное (а это точно будет),
производители остануться с тоннами неликвида на складах и в магазинах.
Те же видеокарты - заказать миллиончик чипов и потом не продать их, потому что все будут БУ с барахолок разбирать.
Заманчиво! :spy:
Но инженерная мысль интересная конечно.
Монструозная штукенция...
Lopata
Как-то я видел статью об одном нашем форумчанине, который объединил 8 1080 "Тишек" и запустил на них GPU Pi. Ему понравится такая плата :-P
Volodimir
Polaris:Вот смешно будет когда один со слотов накроется
Учитывая цену всего 150 баксов и формфактор, страшно подумать из чего она сделана.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
NBAH79:потом можно будет перевернуть и использовать как разделочную доску
оптимист, однако.
