Как найти Athlon 64 x2 который палит матеря?
deem73
Отдавал давно в ремонт материнскую плату с процессором AMD Athlon 64 x2. Плату починили, но процессор вытащили и отдали назад с условием, этот камень в мать не ставь, так как он что-то закорачивает и в ней что-то там сгорает. Прошло около пяти лет... и теперь я не могу(не помню) отличить убитый процессор от его исправных собратьев. Как его найти не рискуя материнской платой?
Типа прозвонить тестером определенные ноги....
thunder_blade
deem73
а у вас что куча одинаковых процев?
Jumper007
:laugh:
а у меня есть ам2 мамка которая палит процессоры, сжег атлон 250 и 2 семпрончика пока понял.
Fishnya
Alex
воткни в сокет и замерь сопротивление на дросселях.
deem73
thunder_blade:deem73
Есть ещё один подобный Athlon и два Семпрона. Итого 4 штуки.
Отправлено спустя 6 минут 7 секунд:
Fishnya:воткни в сокет и замерь сопротивление на дросселях.
Можно подробнее с этого места?
На выключенной мамке? А процы какие ставить? Какие сопротивления должны быть?
Кстати, мамок у меня тоже две.
zmax
deem73
конечно на выключенной, иначе в чем смысл?
deem73
Померял. Сопротивления всех дроселлей примерно одинаковое. 3.0-5.0 Ома. Что есть процессор, что нет процессора.
Мерялось на мамке Gigabyte GA-М59SLI-S4
Процессоры: Amd Sempron SDH1250IAA4DP, AMD Athlon 64 ADA3000IAA4CN
Kronus
deem73:Кстати, мамок у меня тоже две.
Ну, значит, задача упрощается. Можно пожертвовать одной мамой, чтобы найти проц. :idea:
krivonos-kolya
Kronus
:D
odessitmws
Kronus:
:lol: :laugh: :D
Adamantium
Ghost
А может того проца и след давно простыл? :idea:
GoToHell
пес Патрон
Есть вариант наколхозить самодельный бп с малым током. Чтоб сам бп горел а не мать. А вообще в таких случаях надо ножичком царапать букву Х на проце с таким вердиктом
Kronus
GoToHell:А вообще в таких случаях надо ножичком царапать букву Х на проце с таким вердиктом
Нет. Надо сверлить в проце дырку и цеплять к ключам.
deem73
Я понял. Чудес не бывает.
Хотя я до последнего надеялся, что подскажут, какое сопротивление померять на ножках. :)
Fishnya
Alex
deem73
ты сначала замерь, выложи результаты, там тех дросселей штук 5.
при том, что половина показаний на них будет одинакова :)
Отправлено спустя 27 минут 24 секунды:
погоди...
deem73:Померял. Сопротивления всех дроселлей примерно одинаковое. 3.0-5.0 Ома. Что есть процессор, что нет процессора.
ты мерял оба конца дросселя или относительно массы? :rotate:
Alexey1977
deem73
берете камень идете в СЦ пусть вам его проверят там при вас :D
deem73
Fishnya:deem73
погоди...
Оба конца дроселя. Причем сопротивление сначала 5-7 ом, а потом плавно снижалось до 3-5. Тестер нуль не дает, тоже 1-2 ома.
DEVES
Меряй относительно земли :lol:
Fishnya
Alex
мда :-/
скоро будут курсы как пользоваться тестером
RW1911
deem73:
Fishnya:deem73
погоди...
Зажми щупы тестера, подожди 5 секунд. Запиши цифру. Воткни проц, померяй межу землей и контактом дросселей со стороны процессора тоже по 5 секунд и запиши. И т.д. если у какого-то проца сильно меньше (1 Ом вместо 3) то его в утиль.
