Всем привет.
Появилась следующая проблема: приобрел для своего ноутбука Dell Vostro 5470 SSD Corsair Force Series LE 120 ГБ. Заменил свой старый HDD и решил с 0 поставить систему. После установки Windows начал зависать намертво (проходит стадия настройки оборудования и на этом лоадере просто останавливается). По началу грешил на бракованный SSD (ведь с HDD грузится все хорошо), но Linux на этом же ноуте с этим же SSD загружается нормально. Так же пробовал устанавливать Windows на этот диск с другого ноута и все заводилось на ура. Пробовал разные сборки, включая msdn образы, разную разметку диска (mbr, gpt). Отключал проверку драйверов и даже ставил Винду на другом ноуте а потом просто переставлял ssd - результат один - винда зависает после настройки оборудования.
Правда был один момент: однажды мне все же удалось завести систему и она дошла до настройки системы - но из-за отключения света (в ноуте батареи не было, вынимал ибо это единственный способ ребута при зависании) все рухнуло и опять пошло по кругу. SSD проверял и на повреждения, чтение и запись, все нормально работает, но не на моем ноуте.
В чем может быть проблема?
Мой ноутбук:
Dell Vostro 5470
Core i3 4030u 1.9Ghz
Ram 4gb DDR3L 1600Mhz
GeForce GT 740m 2gb
Dell Vostro 5470 Зависает Windows 10 после установки на SSD
DarkWoid1382
Fishnya
Alex
что за винда-то хоть?
откуда ставишь: диск, флешка?
odessitmws
если меня память не обманывает как то давно читал в теме моего бывшего ноутбука что он не хотел нормально работать с некоторыми ссд-шками, может у вас тот же случай...
еще можно попробовать обновить биос
DarkWoid1382
Windows 10 Pro x64 1703 ставил с флешки (пробовал разные)Fishnya:что за винда-то хоть?
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Я тоже об этом думал, будет немного обидно... Ну хотя бы сдать по гарантии еще могу.odessitmws:если меня память не обманывает как то давно читал в теме моего бывшего ноутбука что он не хотел нормально работать с некоторыми ссд-шками, может у вас тот же случай...
str4nn1k
та же история. только перепробовал три разных производителя ssd .
установка системы зависает после первой перезагрузки.
есть мысли, что может быть..?
Cirax
Обычный hdd рапортует о готовности после раскрутки блинов - это пару секунд.str4nn1k:та же история. только перепробовал три разных производителя ssd .
Ssd после подачи питания.
Контролёр ждёт сигнала готовности, а он уже прошёл раньше.
str4nn1k
при мбр еще мелькают проценты настройки оборудования и колесико лоадера еще несколько секунд крутится, в случае с гпт - после перезагрузки просто темный экран и тишина. сборки от m0nkrus , lex 6000 и msdn ltsc 2019
pudge2006
Кто нибудь нашел решение? Или не стоит сражаться с этим ноутом?
love_is
для теста ставьте на ссд хп
Sachu
DarkWoid1382
Биос последний? если нет то со старого хдд обновите, потом пробуйте с ссд
Можете поискать самс 851 на бу рынке должен точно завестись
pudge2006
Пофиксил это так:
Перепрошил биос на последний
в биосе выбрал не легаси а uefi (секьюр бут выключить)
записал винду на флешку с помощью Media Creation Tool ( другие флешки ноут не видел)
при включении нажать ф12 и выбрать флешку
дальше дефолтная установка
_FYA_EXel
str4nn1k: сборки от m0nkrus , lex 6000 и msdn ltsc 2019
