Прошу подобрать AM2-AM3 конфиг (мать+проц бокс) за 1000 грн.
DkossZoSo
Нужно сделать апгрейд компьютеру на работе. Сейчас сижу на 478 пне. При переходе на семерку стал задыхаться. Интел дороговат, да и не нужен - игр не будет. Из остального имеем 7600GS, 350вт БП FSP, привод сата, винт 320 ВД сата, кулера на проц не имеем, но разгона не будет- можно бокс. Конечно, хочется 2 или 4 ядра. Материнку желательно со встроенным видео, про запас, вдруг 7600 подохнет.
PS. За свою жизнь собрал массу разных ПК, в основном дорогих, игровых, или совсем дешевых, офисных, бу и прочих. Последний раз имел дело с амд в 2007 году. От жизни отстал. Прошу помочь собрать конфигурацию мать+проц за 1000 грн, чтобы забыть об апгрейде года на 4-5, для работы с офисными приложениями. Цены - Харьков, магазины и фирмы любые.
Заранее благодарен.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Кстати, памяти есть 2 гб ддр2 800 Кингстон, кит.
Matumba2
Я бы для офиса взял бы что то типа :
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=S" target="_blank ... templete=2
+ Athlon IIX2 240(ADX240OCK23GQ),2.8GHz,1MB,rev.C2,65W,SocketAM3
Исходил из того , что уже есть память. Конфига для офисных задач - с головой.
Lorichic
AsRock N68C-S 350 грн http://hotline.ua/tx/asrock_n68c-s/?tab=2" target="_blank
Athlon II X3 435 ADX435WFGIBOX 650 грн http://hotline.ua/tx/amd_athlon_ii_x3_4" target="_blank ... box/?tab=2 ,материнка позволит проапгрейдить Вашу DDR2 на DDR3 со временем.
well
за указанную сумму, для работы я бы посоветовал ASUS M3N78-VM (AM2+, NVIDIA GeForce 8200, PCI-Ex16) 540 грн + AMD Athlon II X2 240 2.8GHz/2MB/4000MHz (ADX240OCGQBOX) sAM3 BOX 490 грн, цены с розетки, в харьковских не ориентируюсь, но думаю примерно столько же будет стоить ;) тут как раз встроенное видео не плохое и память не придется покупать. себе на офис собрал 4 машины на этих матерях и с примерными камнями, все довольны, кто на них работает, автокад летает и семерка тоже прекрасно себя чувствует, один парень умудряется даже в игрушки поиграть, в перерыве между дел :gigi:
DkossZoSo
Спасибо!
Ser_PIRAT
Lorichic:AsRock N68C-S 350 грн http://hotline.ua/tx/asrock_n68c-s/?tab=2" target="_blank
Поддерживаю! оптимальный конфиг
Rost
поддерживаю. Сам использую данную плату - отличная вещь за отличную цену. Только радиатор подлежит замене.
DkossZoSo
Не хотелось бы доводить напильником плату, радиатор, теряя гарантию. Это не мой выбор.
Ser_PIRAT
друг использует такую плату без всякой доработки (замены радиатора) и все норм, так что бери.
П.С. вот только гнать проц на этой материнке я бы стал
Ramon
Lorichic
а є ще кращий варіант!
http://hotline.ua/tx/asrock_n68c-s_ucc/
така сама, тільки ще й плюс вміє ядра розблоковувати :super:
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Ser_PIRAT
до речі, як вона по розгону?
well
тоже подумал, зачем оно надо в рабочей машине что-то еще менять и дорабатывать, купил, поставил и забыл имхо...
Lorichic
DkossZoSo:Не хотелось бы доводить напильником плату, радиатор, теряя гарантию
Нечего доводить не надо,так как разгона не будет и кулер боксовый,низкий,радику чипсета от него достается поток воздуха-будет все нормально,это при использовании альтернативных кулеров с горизонтальным обдувом надо беспокоиться о его температурном режиме.
Ramon:а є ще кращий варіант!
http://hotline.ua/tx/asrock_n68c-s_ucc/" target="_blank
Да это еще лучший вариант за такие же деньги,есть шанс получить для офиса четвертое ядро,а может быть и L3, тогда требование ТС
DkossZoSo:чтобы забыть об апгрейде года на 4-5
вполне реально.
Alex@&er
Никому не советую брать материнки на чипе GeForce 6100/6150/nForce4xx. http://hotline.ua/tx/asrock_n68c-s_ucc/" target="_blank
да ещё и с таким хлипким и неэффективным радиатором.
Лучше поискать на 740G+sb 710.
http://hotline.ua/tx/msi_740gtm-p25/" target="_blank
http://hotline.ua/tx/gigabyte_ga-ma74gm-s2" target="_blank - лучший вариант с отичными возможностями для разгона.
Или 760+710, например http://hotline.ua/tx/asrock_a780lm-s/" target="_blank
Эти 50-100 грн переплаты будут страховкой от внезапной смерти материнки в самый неподходящий момент.
DkossZoSo
Материнская плата AM2+ Biostar GF8200E M2+
http://www.plaza.kh.ua/mother_board/mb_" target="_blank ... 23238.html
Как насчет такой? Нашел за 250 грн Атлон 6000+. Пойдет?
Будет совсем смешно, не в тему. Появился 8800GTS. Вряд ли эта карта там будет стоять, но заработает ли ради эксперимента так называемый "гибрид сли"?
Matumba2
Будет совсем смешно, не в тему. Появился 8800GTS. Вряд ли эта карта там будет стоять, но заработает ли ради эксперимента так называемый "гибрид сли"?[/quote]
Нет, не заработает. Только с 9ххх серией.
DkossZoSo
Спасибо!
Alex@&er
Статистики по 8ххх и 9ххх пока мало, но эти чипы тоже горячие. 6000 какой, 95 или 125Вт? Второй был более распространён и на данную плату не подойдёт.
DkossZoSo
Уточню, напишу. А почему 125 не подойдет? АМ2 вроде бы славится своей универсальностью.
DEVES
А я советую присмотреться к материнке Gigabyte GA-MA74GM-S2H.
Встроенное видео, выходы D-Sub + DVI + HDMI, поддержка AM3 процев вплоть до 6-ти ядерных, умеет разблокировать ядра(в актуальных ревизиях южник 710).
derus
Я б посоветовал если собирать на AMD, то чтоб всё было AMD
Проц. Чип встроенное видео меньше проблем будет в будущем
Смотри на 785G-790G-890G+проц. AMD x2
6000+ брать не стоит он горячий для таких целей
