Привет ребята , возникла странная проблема к которой не могу найти решения , гуглопоиск тоже не помог или не правильно сформуровал вопрос и искал не то что надо .
опщем такое дело , видеокарты небыло так что использовалась встроеная графика от 7600k , после установки карты в биосе выключил встроеную графику
в виндовс драйвера на встроеную удалил на Нвидиа поставил , но вот теперь сама проблема , при каждой новой загрузке с нуля (не перезагрузке ) не включается изображение копьютер стартует нормально , выключаю опять включаю появляется изображение но настройки экрана (разрешение ) сбрасывается, приходится опять настраивать до следующего выключения.
Проблеме два дня винду переустанавливать еще не пробовал ..
кто то сталкивался или может знает решение проблемы ?
конфигурация ПК -
Мать - Sabertooth Z170 MARK 1
проц- 7600к
видео - AORUS GTX 1060 Xtreme Edition 6G
windows 10 x64
Sabertooth Z170 MARK 1 приоритет встройка а не дискретка
Kreasteron
BossUA
Kreasteron
Попробуй другой видеовыход с видеокарты.
Kreasteron
была подключена карта через DVI - HDMI .. включил другим кабелем HDMI - HDMI все нормально .. три перезагрузки и старта с нуля запускается нормально и разрешение не сбрасывается .. спасибо.BossUA:Kreasteron
но в чем проблема с DVI ? у меня просто кабель длинный и заведен через стенку .. использую его как основной , а этот что подключил короткий
Kib
Попробуйте в биос выставить приоритет вывода видеосигнала, через встройку или pci-express. При этом встройка там отображается не как интел хд, а как аббревиатура, не помню точно как, но такая настройка должна быть.
Kreasteron
боюсь как бы ничего лишнего не насчелкать , руководство на английском и описания подробного нету на каждую функцию .. что то пробовал менять связаное с PCI но то что было без описания не трогал ,Kib:Попробуйте в биос выставить приоритет вывода видеосигнала, через встройку или pci-express. При этом встройка там отображается не как интел хд, а как аббревиатура, не помню точно как, но такая настройка должна быть.
такой вот биос https://www.youtube.com/watch?v=qKP-9J32fnM
Kib
Kreasteron
кстати это было одно из тех решений что я хотел попробовать вычитав его в мануале но тут такая беда
как так то ? нету PCIE ...
Inspiring
PEG понятно же
Kreasteron
попробую.Inspiring:PEG понятно же
почему тогдав внизу в строке в примере IGFX\PEG\PCI ?
Отправлено спустя 13 минут 2 секунды:
все работает как надо , спасибо всем кто помог )
Kib
PEG - PCI Express Graphics, вроде как то же самое что и PCIE, не знаю в чем разница.Kreasteron:почему тогдав внизу в строке в примере IGFX\\PCI ?
