Сейчас сижу на 2Gb в одноканале.
Проблема с Asus p5ld2
R A F
Возникла проблема, есть профильная система, мать первой ревизи, в связи с жарой продул комп от пыли, поменял термопасту на проце, после этого он перестал включаться(монитор в ждущем режиме, вентили крутяться). Начал шаманить с оперативой, и выяснил что система не заводиться при трех и более планках, также не работает двухканал. Вопрос: в чем может быть проблема?
localpirat
1. мать снимал? может, пережал болты при креплении к корпусу, микротрещина в районе слотов ОЗУ
2. попробуй БИОС скинуть
3. накрылись планки памяти
4.
4.
Serega26
такое было когда забыл подрубить доп питание проца, а в твоем случае - как раз может че и зацепил при манипуляцияхR A F:монитор в ждущем режиме, вентили крутяться
даже мог статикой чего убить, если заранее не заземлился
R A F
Все подключил, перепроверял несколько раз, мать не снимал, планки по отдельности рабочие, да и биос сбрасывал в первую очередь
Serega26
факт - старичек устал работать, пора менять платформу
R A F
Наверное
обменять с доплатой(моей естественно) реально?
