Повышенная производительность ПК: недозагрузка железа
John Connor
Пользуюсь мси афтербёрнером, там отображается загрузка и процессора и видяхи, в некоторых играх видяха загружена на 99%, в некоторых нет и при этом процессор тоже не загружен на 100%, фпс нормальный, на максималках выше 70 в 1080р. Раньше у меня такое было на амд фх-8350, там списывал на оптимизацию плохую под амд, проц реально практически везде работал на 50% максимум, а видяха могла прогружаться на 50-60% и фпс был низким, но сейчас на интел перешёл и такая же фигня, система вин 10, её не переустанавливал после смены платформы. В чём может быть проблема?
Crossbow
а я что-то не уловил .... "в чем проблема то?" ФПС есть , железо вытягивает (от этого загрузка не полная) , что ещё надо то ?
John Connor
Crossbow:а я что-то не уловил .... "в чем проблема то?" ФПС есть , железо вытягивает (от этого загрузка не полная) , что ещё надо то ?
фпс как бы скачет, он может колебаться от 70 до 100+, при просадках со 100+ до 70 это заметно и неприятно, хотя играть конечно можно. Смотрю видосы на ютубе там к примеру с процом 6700к или 7700к загрузка видяхи 99% и фпс выше и стабильнее, а у меня как бы 5930к, всё-таки 12 потоков и фпс меньше
Dreamwalk3r
Игра должна что ли в постоянном режиме считать сложные шейдеры чтобы специально загружать видяху?
Quinson
John Connor
Ключевое слово - 12 потоков.
Не все игры могут их использовать. А если игра может нормально использовать только 8 (а таких игр меньшинство, даже не все ААА прошлых лет нормально умеют в 8), и этих мощностей процессора недостаточно чтобы дать в данной сцене 100 кадров на отрисовку, а видяха может отрисовать эти 100 кадров, то и получается что ни проц ни видяха не загружены.
Не забывайте что мощность на ядро у вас ниже, а игры прошлых лет, да и даже некоторые ААА этих лет - затачивались под высокочастотные 4/8.
Востаннє редагувалось 14.07.2017 12:07 користувачем Quinson, всього редагувалось 1 раз.
PushKing
Так, а что за игра хоть? Вон у вова например двигло кривое. В столицах фпс по 30-40 и загрузка ГПУ и ЦПУ по 30%, а в мире 140+ и ГПУ 99%.
John Connor
Dreamwalk3r:Игра должна что ли в постоянном режиме считать сложные шейдеры чтобы специально загружать видяху?
так я вот и не знаю это проблема с ПО или такая оптимизация? как только падает загрузка видяхи так сразу падает и фпс
Такие темы сразу нужно закрывать, ни конфига, ни набора игр, плач в никуда :-/
Quinson
John Connor: это проблема с ПО или такая оптимизация?
Игры хотябы напишите. Может вы там в ГТА5 играть пытаетесь, которая нормально только на 4 потока распараллелится может. Или еще лучше в сталкер какой-нибудь, который только в 1 ядро может.
John Connor:как только падает загрузка видяхи так сразу падает и фпс
Логично же.
jimbo
John Connor:Раньше у меня такое было на амд фх-8350, там списывал на оптимизацию плохую под амд
:facepalm:
John Connor: при этом процессор тоже не загружен на 100%
если процессор будет загружен на 100%, то ты будешь неприятно удивлён ;)
John Connor:в некоторых играх видяха загружена на 99%, в некоторых нет
это вопрос к криворуким ублюдкам, которые писали игру.
John Connor
Quinson: Игры хотябы напишите. Может вы там в ГТА5 играть пытаетесь, которая нормально только на 4 потока распараллелится может. Или еще лучше в сталкер какой-нибудь, который только в 1 ядро может.
Дисхоноред 2, фпс скачет постоянно, то 78, то 70, то 120. Фар Край Примал фпс от 70 до 100, проц грузится на 30%, видяха на 70. Фарик 4 запускал на максах было 60-80фпс, но его давно прошёл и удалил, Мафия 3 фпс от 70 до 120, чаще 90, проц загружен 47% максимум, загрузка видяхи скачет от 60 до 80.
Отправлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Prescott:Такие темы сразу нужно закрывать, ни конфига, ни набора игр, плач в никуда :-/
за игры написал, проц и7-5930к в стоке, гнать не пробовал, мать асус стрикс х99 гейминг, не знаю как она для разгона так как не топовая материнка, видяха 1080ти ОС от Гиги. Проц должен имхо раскрывать её полностью. В вотч догс 2 фпс на максах держится в районе 60-70, но бывают просадки и ниже, когда загрузка карты ни с того ни с сего падает, а проц максимум на 57% загружен. Дрова и ПО всё последнее
Quinson
John Connor:Проц должен имхо раскрывать её полностью.
Слов нет :facepalm:
John Connor:проц и7-5930к в стоке
Ну вот и вся проблема, гоните его хотя бы до 4.5 и будет вам счастье. Небось еще и память 1600?
Толку от него, если половина ядер в играх простаивает, а другая работает на 3.5-3.6?
odessitmws
видяха не загружена потому что проц не вытягивает (частоты ядра не хватает, плохая оптимизация), а проц не загружен потому что виртуальные потоки не задействованы и оно пишет мол загрузка 50% хотя в реальности реальные ядра загружены на 100% все верно?
46Tolik
odessitmws:видяха не загружена потому что проц не вытягивает (частоты ядра не хватает, плохая оптимизация), а проц не загружен потому что виртуальные потоки не задействованы и оно пишет мол загрузка 50% хотя в реальности реальные ядра загружены на 100% все верно?
по вашей логике виртуальные ядра равны по скорости реальным. А так как НТ дает 25-30% поэтому и загрузка только реальных это 70-75% но никак не 50.
Не верите - прогоните OCCТ только на реальных ядрах и посмотрите загрузку процессора.
Quinson
46Tolik:А так как НТ дает 25-30% поэтому и загрузка только реальных это 70-75% но никак не 50.
Вы это мониторингу расскажите.
Для него без разницы виртуальные или реальные.
6 из 12 загружено - значит 50%.
Отправлено спустя 6 минут 29 секунд:
46Tolik:Не верите - прогоните OCCТ только на реальных ядрах и посмотрите загрузку процессора.
John Connor
Quinson: Ну вот и вся проблема, гоните его хотя бы до 4.5 и будет вам счастье. Небось еще и память 1600?
Был опыт разгона фх-8350, через 1,5 года сгорела материнка, не знаю от разгона или нет, но чёта как-то стрёмно теперь гнать железо. Память взял на 3200, но максимум, что удаётся её запустить это 2667 с таймингами 14-14-14-26, не знаю то ли дело в материнке, то ли дело в контроллере проца и он больше не вытягивает, то ли потому что на сокете 2 ножки как-то сильно друг к другу подогнуты, хоть мать и новая была и запечатанная, всё остальное работает и комп всё железо распознаёт, даже в настройках биоса видится хмр профиль, но стартануть с частотой памяти выше 2667 материнка не может, причину не знаю. В принципе проц в стоке на 3700мгц работает, так понимаю там где карта итак на 99% трудится разгон проца ниче не даст?
Quinson
John Connor:ыл опыт разгона фх-8350, через 1,5 года сгорела материнка, не знаю от разгона или нет
Скорее всего от перегрева зоны врм, которую вы вряд ли охлаждали
John Connor:так понимаю там где карта итак на 99% трудится разгон проца ниче не даст?
Да, ничего.
Разгон даст вам меньше просадок и больший минимальный фпс.
John Connor
Quinson
так если проц загружен на 50% значит это все потоки загружены на 50, ядра могут при этом быть на полную загружены? гипертрейдинг даёт 2-х кратный прирост? по логике 6 ядер выполняют 12 задач грубо говоря одновременно, но так понимаю мощность каждого ядра делится пополам
при этом.
Что сгорело в мамке прошлой не знаю, подозревают северный мост, питание она на всё при запуске подаёт, но не загружает даже биос
Quinson
John Connor
нет, это значит что все физические загружены на 100% или что 3 физических и 3 логических на 100%. Мониторингу важно только кол-во, а не качество.
Гипертрейдинг не дает 2-х кратный прирост, процентов 30 где-то.
Нет, гипертрейдинг работает не так. Если в кратце и грубо, то при выполнении задачи у процессора есть время простоя из-за того, что он ждет "ответа" от других комплектующих, и вот это самое время простоя гипертрейдинг заполняет другой задачей, как-то так.
jimbo
John Connor
если ты взял 5930 для поиграть, и не гонишь его, то у меня для тебя плохие новости - ты купил не ту платформу :-P
