Бесконечная (цикличная) перезагрузка MSI X79A-GD45 plus
Paul78
доброго времени суток.
такая ситуация:
полтора года комплектуха пролежала частично в коробках (при переезде снял охлад и видло),
сегодня собрал - бесконечные перезагрузки, мон пишет - нет сигнала, спикер матери молчит.
до переезда все было без нареканий.
видео - печ 970-я сова
проц - 4820к (дефолт)
бп - аерокул страйк икс 800-й
нужен совет гуру - как победить?
з.ы. могла батарейка здохнуть?
такая ситуация:
John Connor
попробуй вынуть на 15 сек батарейку и потом вставить, чтоб всё по дефолту поставилось и оперативку ты вставить не забыл?
Jumper007
Paul78
Питание проца не забыл ?
Paul78
передернул память, переключал оба биоса, все питания и т.д. подрублены, перепроверено.
те же яйца...
з.ы. батарейку вынимал, биос с задней панели сбрасывал.
те же яйца...
Jumper007
Paul78
Попробуй оставить только 1 память в 1 слоте, проц, питание 24 и проца, остальное все отключи (видео, другие карты, шнурки винтов, шнурки кнопок и разъемов с панели), включай отверткой и слушай пищалку.
Отправлено спустя 46 секунд:
* кнопки проверь ребута и вкл, может клинят.
Teazzie
Нужно сделать атата моему старому комплекту.
По делу - как сказал камрад прямо надо мной - память в одном слоте, посмотреть еще с одним блоком питания, посмотреть с видяхой в другом pcie. Крайний случай - осмотреть USB3.0 розетку, осмотреть SATA разъемы.
Paul78
откинул все, снял видло, оставил память всю (мази мало, д14 не хочу снимать).
завелась нормально (пару минут все крутилось/светилось), спикер - один длинный + 2 коротких.
куда копать?
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Teazzie
внешне осмотрел все в первую очередь - все норм.
куда копать?
Teazzie
Jumper007
1 длинный 2 коротких Видеоадаптер не обнаружен или ошибка видеопамяти
Paul78
Jumper007
логично, я же ее же вытащил. оставил память и охлад проца. остальное все вместе с корпусной ерундой отрубил.
получается не память или мать а гребаные кнопки кейса?
Jumper007
Ну теперь пора подключить видеокарту и помотреть что будет
может и не кнопки, может провода идущие к кнопкам и разъемам защемились в какой-то щели и дают кз.
Paul78
подрубил теперь только водео, опять пару минут без перезагрузок.
спикер молчит.
з.ы. наверное теперь очередь харда?
спикер молчит.
Sergey771
да * методом - исключения + сборка на столеPaul78: наверное теперь очередь харда?
Paul78
какая то ерунда. начал перебирать (подключать по одному), подрубил уже все - началось.
все по очереди опять стал отключать, остался проц и память - опять в ребуты уходит.
пищалка молчит.
как понимать, час назад с процом и памятью не ребутился?
з.ы. бубен на месте, над ним висит...
пищалка молчит.
Jumper007
что началось ?Paul78:какая то ерунда. начал перебирать (подключать по одному), подрубил уже все - началось.
то есть собранное все работало, ты начал отключать и перестало работать ?Paul78:все по очереди опять стал отключать, остался проц и память - опять в ребуты уходит.
Что еще можно сделать, снять проц посмотреть что в сокете, нет ли мусора, термопасты и мусора, нет ли погнутых ног.
Ну и биос по новой прошить, подловить что бы заводилось и прошить с флешки.
Paul78
Jumper007
нет, последними usb подрубал - в ребуты.
начал опять все по одному отключать, дошел до проца и памяти, все равно в ребут.
Отправлено спустя 30 минут 4 секунды:
по итогу:
перебрал все как только можно - все таки рама.
остался на 8 гигах и 2-х каналах
всем спасибо за сотрудничество.
по итогу:
Sergey771
DEL
Paul78
блин, народ а как закрыть тему?
чет не найду, в управлении темой нет...
Paul78
Зачем закрывать?
И да: у вас нет такого функционала в тематических разделах, только в барахолке
Зачем закрывать?
John Connor
посмотреть ещё рекомендую на положение рычажков разных на метринке если они есть, сам столкнулся когда собирал свою систему, зацепил рычажок разгона памяти и у меня тоже мать не стартовала, циклично перегружалась, поставил по дефолту рычажок в положение ВЫКЛ и всё заработало, правда память не гонится всё равно никак((
Paul78
шоб не засорять форум, вопрос то всего на час получилсо...
ок, пусть висит, может кому еще будет полезно.
John Connor
пупка разгона (oc genie) и переключение между бивисами, больше ничего нет.
все на месте...
донакачу остальные проги, буду тестить опять...
John Connor
все на месте...
