Добрый день,
Столкнулся со страной проблемой. Компьютер не включается не кнопкой на корпусе не кнопкой на самой материнской плате (MSI Z270 GAMING M7).
Помогает если можно так сказать и то но не всегда, кнопка Clear CMOS на материнской плате и выключение блока питание на 30 секунд. Еще бывает что при выключении блока питания, на мгновение комп запускается, это нормально?
Что это может быть?
Проблема с включением MSI Z270 GAMING M7
SandroX
freedom2686
SandroX
Для начала думаю стоит попробовать прошить БИОС, так как MSI давно имеет с ним некоторые неприятности. Попробуйте прошить, а там будет видно, если не поможет, то прямая дорога в сервис и менять по гарантии. Мне как-то поменяли без вопросов, там тоже была проблемма в БИОСе.
SandroX
freedom2686
BIOS был последний, 1.3, перекачал, перепрошил, пробовал более старые версии, ничего не изменилось.
Отправлено спустя 3 часа 51 минуту 4 секунды:
А может быть что дело не в материнской плате а в блоке питания?
К примеру нажимаю кнопку включения, не включается, вынимаю шнур из блока питания, вставляю обратно и комп запускается!?
ukrtel
проблема с БП иди совместимости БП и мп
проверить нужно его на другом ПК
если не включается ПК сразу, зажми кнопку на 30 сек после чего ещё раз ещё нажми ПК запустится
SandroX
Дело в том что до этого пять с половиной месяцев БП или МП работали без проблем, проблема появилась внезапно.
Crossbow
SandroX
вероятно проблема в БП , а именно в "дежурке".
Так что либо найдите другой БП , либо этот БП проверить на другом конфиге.
SandroX
Да, буду проверять с другим БП. Сейчас единственны способ запуска это вынуть шнур из БП, нажать кнопку запуска на МП и вставить шнур в БП обратно.
zja
Народ столкнулся с такой проблемой, вставил сегодня ссд в средний разъем который накрыт пластиной (M.2 Shield) и система не запускается. Переставил в верхний все Ок, в самом нижнем тоже все работает. Кто знает что за траблы????
