Добрый день.
Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой ситуацией или похожей, заранее благодарен!!!
Монитор Acer H235HLbmid перестал реагировать на видеокарту ASUS HD7950 DirectCU II TOP причем по всем интерфейсам как HDMI, DVI-I, WGA а с TV проблем нет как по HDMI так и по DVI все ОК.
Но при этом монитор реагирует на ноутбук при подключении по HDMI!
Монитор конфликтует с видеокартой, с TV полет нормальный!
Tombolini
andrey.nk
не реагирует вообще или только в операционной системе?
Tombolini
пишет по любому виду подключения от видеокарты к мониторам нет сигнала а на телеке все норм вот с него полу боком пишу....
revolution_in_you
мон сам робочий, проверял? встройка на компе есть?
Tombolini
Два рабочих!
Нет, 7950 asus
Нет, 7950 asus
andrey.nk
на заводские настройки сбрасывали монитор через меню?Tombolini:пишет по любому виду подключения от видеокарты к мониторам нет сигнала а на телеке все норм вот с него полу боком пишу....
После чего проблема возникла?
Отправлено спустя 16 минут 30 секунд:
видяху попробуйте для эксперимента в другой слот на материнке поставить
Tombolini
Точно
Tombolini
Скорее всего Видик, вот только вопрос цена ремонта такого рода?
Останній раз піднімалось Tombolini на 05.07.2017 08:21.
