как поменять МоБо не переустанавливая Windows
SoulOfONYX
Может кто-то стаким сталкивался? Теория я начитался в инете,толковых советов нету, у каждого свои) Реально кто-то таое делал? Стоит плата GA-n680SLI-DQ6 нужно поставить GA-EP35-DS4 Ось - WIN7 X64
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
пишут такое обычно
только что поменял свою старую Asus P5B на новую Asus P5Q Premium. У меня Windows 7.
Перед этим удалил драйвера видео карты, а также драйвера для материнской платы. Также поменял IDE controller на стандартный. Сработало. Реактивизация не опнавдобилась.
:shuffle:
localpirat
SoulOfONYX
смотря как w7 активирована ;), она к БИОСу платы привязывается
doCENTik85
SoulOfONYX
переезд на другую материнку у меня нормально прокатил на XP сборке где напаковано куча дров, а на 7-ке слетит активация как минимум, а там как повезет.
localpirat
а шо тут гадать. Забабахай образ Акронисом, потом грохни все дрова, аккуратно почисть все - сделай еще один образ. Ну и тестируй на новой маме. А вообще поставь нормальную винду без всяких там "dvd_activated" :horror:
SoulOfONYX:Slickom и прочой гадостью не пользовался
эт ты зря
Wonderboy
В принципе да, скорее всего придется повторно активировать, только и всего. А так никаких проблем не возникло: удаляешь драйвера чипсета, сети, аудио (видео незачем трогать). Если на старой матери не было AHCI - на новой внимательно смотришь, что выставлено в БИОСе насчет режима контроллера.
У меня такая-же система, апгрейд прошел на ура.
Вообще заметил, чем мощнее железо, тем меньше хочется баловаться перестановкой системы, ибо хороший процессор с достаточным обьемом памяти "засир" системы просто не замечает. А разные "оптимайзеры", имхо, используют только нубы и хронические идиоты
SoulOfONYX
localpirat:эт ты зря
Вай? Зачем мне им пользоваться если винда не просит? Хотя он у меня естьв закромах))) ;)
Добавлено спустя 38 секунд:
Сорри отвлекся на замену матери) Вообщем ничего я не удалял,просто тупо заменил материнки и все) Все дрова поставились,перезагрузился,словил зависание,перезагрузился,почитстил реестр,и старые дрова. Работает) Надо только биос обновить,а то проц неправильно определился,в этой версии еще нет поддержки R0 Активация,не слетела,обновления все так же качает)
ustar
Я декілька разів так робив, сьома вінда все підхвачує, моя думка і мій досвід...
Stanley
а зачем на семёрке парится с удалением дров и прочей фигней? у меня система несколько раз спокойно переезжала AMD 770 / nForce 560 / nForce 3, дрова не удалял, новые подхватывались сами, активация не слетала
Wonderboy
Stanley:а зачем на семёрке парится с удалением дров и прочей фигней? у меня система несколько раз спокойно переезжала AMD 770 / nForce 560 / nForce 3
А потому что не все такие последовательные, плюс на разных матерях могут стоять разные аудиокодеки. Для примера, я переехал с нфорса на чипсеты АМД. Зачем оставлять мусор в системе и в трее?
MixxS
Камрады! Помогите решить такую проблему: на винте (500Гб) установлены две оси (ХР и 7-ка), при попытке запустить ХР, вылетает синий экран (ошибку не могу посмотреть, т.к. исчезает очень быстро), а 7-ка запускается без проблем.
ОСи устанавливал на старой платформе (Интел), там работали без проблем. В поиске проблем из-под 7-ки, пишет такое:
Graveworm
MixxS
старое железо еще осталось?
Imper
Acronis True Image Echo Server вроде умеет переносить операционку на другую систему, а именно функция Acronis Universal Restore
Все, что ниже, сделано копипастом одного из сайтов:
Для переноса данных с резервного образа на новую систему необходимо выполнить 5 простых шагов:
> Шаг 1: Загрузите с созданного загрузочного диска систему и выберите в меню команду "Recovery in the Acronis True Image"
> Шаг 2: Выберите образ, данные с которого хотите восстановить, а затем выберите в меню команду "Acronis Universal Restore".
> Шаг 3: Утилита Acronis Universal Restore инициирует процесс восстановления данных
> Шаг 4: Утилита Acronis Universal Restore обнаружит установленное в системе оборудование и установит соответствующие драйверы.
> Шаг 5: Машина перезагружается
Alexsandr
MixxS: при попытке запустить ХР, вылетает синий экран (ошибку не могу посмотреть, т.к. исчезает очень быстро)
отключить автоматическую перезагрузку в меню винды при загрузке. режим сата контролелра AHCI или IDE?
OFF
MixxS:Камрады! Помогите решить такую проблему: на винте (500Гб) установлены две оси (ХР и 7-ка), при попытке запустить ХР, вылетает синий экран (ошибку не могу посмотреть, т.к. исчезает очень быстро), а 7-ка запускается без проблем.
Дружище, BSOD у тебя 99% 0x0000007B
Методов решения проблемы описано множество. Один из них я попытался расписать более детально.
