Мылит картинку Radeon 7ххх
Polaris
Суть такова, через VGA на некоторых картах Радеон 7ххх картинка мылится сильнее обычного, на данный момент мной такой феномен замечен на MSI HD7870 OC и нынешней PowerColor HD7730. Проблема явно программная так как на HIS HD7850 1gb IceQ X и на встройке Ati HD4200 такого не замечено, через активный преобразователь HDMI в VGA тоже мыла нет, в чем может быть проблема ума не приложу
Fishnya
Alex
Polaris
есть такая беда
переходи на цифру
есть такая беда
переходи на цифру
Polaris
Fishnya
Что самое интересное на той же 7850 все норм
Alexey1977
Polaris
в обвязке разъема VGA на карте, скорее всего с экономили на чем то и где то не хватает каких нибуть кондеров и транзисторов.
Polaris
Alexey1977
Ну так аналогичная проблема была и на MSI 7870 , а то все таки мидл от MSI
afhpwnd
У меня на 7790 Сапфира разницы нет
Crossbow
раскажу кое что о VGA из личного опыта\наблюдений.
моя профильная 760-ка , одинаково отлично выводит через VGA\DVI\HDMI .
Профильный ноут W500 --тоже адекватно выводит через VGA
Профильный "моноблок" --через VGA вижу "герцовку" монитора --глаза как "у мухи" через пару минут. HDMI -нормально
ремонтировал одному нашему камраду GTX550Ti --и подключал через VGA --та же картина что и на "моноблоке" прямо 1 в 1.
Потом были ранее всякие 3650\gts 450\gtx 460 --через VGA все было нормально.
p,s все выше описаное покдлючалось через один и тот же кабель VGA и к одному и тому же монитору!
Старайтесь отходить от VGA если есть такая возможность.
Polaris
Нужен анализ такого сигнала (замыленного) относительно нормального, и смотреть что на блок вывода в чипе идёт - ессно такого оборудования нет нигде кроме как у инженеров разработчиков чипсов
Кстати те шо мыло дают - попробуй бивисы различные пошить, интересно есть ли зависимость от бивисов или всёж таки особенность внутреннего формирования сигналов.
Или дрова от первых релизных под данный чип с полной зачисткой после установок каждой версии, до последних - найти зависимость
Это конечно если действительно покопаться в этой теме хоцца
Polaris
Дрова разные пробовал эффекта 0, удалял через DDU, разные БИОСы на 7730 во юморнул
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
В играх кстати начал наблюдать что картинка не мыльная, может проблема с герцовокой только в 2д режиме?
выходит этим болеют и старые NVIDIACrossbow:раскажу кое что о VGA из личного опыта\наблюдений.
k1m
Для начала кабель проверь это же аналог, т.е. может быть не совсем рабочий.
k1m
И кстати если мыла нету в полноэкранных - 99% что беда с маштабированием в винде
