Всем привет!
Имеется данная карточка ROG STRIX-RX480-O8G-GAMING.
В открытом корпусе 80° при 100% нагрузки ядра и 100% оборотов кулеров.
В закрытом корпусе соответственно 87° при 100% нагрузке и оборотах.
тестил в Superposition, 3DMark и Battlefield 1.
Во всех прошивках биоса и версиях дров одинаково, температура ползет до максимального порога и начинает занижаются частота. Понижение частоты до 1266 существенно не влияет на общую картину. Артефактов нет. Пасту менял раз 5 от разных производителей. Имеются мысли на счет брака теплотрубки.
Вопросы с гарантией и возвратом не рассматриваются так как привезена из-за рубежа и досталась почти нахаляву(запечатана, в коробке с гарантийкой и тд.).
Как понимаете для данной СО ненормальные температуры.
Прошу поделится соображениями. Спасибо!
Перегрев ROG STRIX-RX480-O8G-GAMING
waterbos
anatolikostis
соображения вам не помогут, если там действительно брак.
если при тестах трубки горячие и радиатор работает, как нужно, то или:
- чип сдыхает
- брак питальника
- кривой биос
- недожим пятака СО - раз перенаносили ТИ, значит убираем
- чип сдыхает
- брак питальника
- кривой биос
Crossbow
это разве что там "половина" пятаков по питанию в отвале... но это же ведь не так.anatolikostis:- чип сдыхает
он не выдержал бы нагрузки или же пальнул бы чип и себя в придачуanatolikostis:- брак питальника
вполне вероятно --но... если ТС говорит что 100% оборотов , то корявость может заключатся только в слишком задраном напряжении.anatolikostis:- кривой биос
а вот и не убираем! Есть уверенность что ТС проверял отпечаток ?anatolikostis:- недожим пятака СО - раз перенаносили ТИ, значит убираем
Из соображений поддержу самого ТСа --
waterbos:Имеются мысли на счет брака теплотрубки.
anatolikostis
Crossbow
если в отвале, значит бы уже коротнуло - может быть на пути к отвалу
питальник там с запасом процентов на 50 - не переживай за него
Andrey2005
Судя по фото там 5 трубок с прямым контактом, а по факту самые нагруженные 2 центральные.
anatolikostis
Andrey2005
мы тут по фото не лечим - только можем снять порчу
deserteagle777
А по-моему у ТС банально майнер где-то затесался в системе)
Dr.Web Cure it Вам в помощь )
Filabatya
Якщо в простої молотить як в грі то майнер
waterbos
Значит по поводу напряжения. На родном биосе 1.082v на ядро при 1100МГц 100% нагрузка и обороты имеем 66 цельсия. На данный момент только так и держу
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
В простое 300МГц
В простое 300МГц
anatolikostis
waterbos
сдампте биос через свежую gpu-z - могу глянуть, что не так
waterbos
Пробовал биос от 580 с небезызвестного сайта, ситуация такая же как и с родным.anatolikostis:waterbos
Боюсь проблема не программного характера.
Scoffer
Запаяти міжтрубочний простір легкоплавким припоєм, наприклад ПОСВ-33, шліфонути трішки і буде норм, раз повернення не розглядається.
