Обзор корпуса Chieftec FI-03B
MIKE11
Предлагаю обсудить Обзор корпуса Chieftec FI-03B
Вот смотришь и так же хочется собрать что-то такое миниатюрное и достаточно производительное, но когда смотришь на температуру комплектующих в своем фуллтаувере с 5 120-ми понимаешь, что счастье где-то близко но не здесь и не сейчас. :(
dmytro
Поставить в него что-то типа однослотовой 1030, которая перекроет поток воздуха от процессора к вытяжному вентилятору, и система скорее всего задохнется.
Будет жарко.
Пора в маленькие коробки мудрить охлад турбинного типа, в ноутбуках же смогли!
jimbo
dmytro:Поставить в него что-то типа однослотовой 1030, которая перекроет поток воздуха от процессора к вытяжному вентилятору, и система скорее всего задохнется.
Не задохнется. Для процессора есть огромное сито на боковухе.
Andrey2005
Видяхе с активным охладом будет плохо - кулер видяхи будет возле кулера БП, и как я понимаю направлены они в разную сторону, будут отбирать воздух друг у друга.
dmytro
Andrey2005
Это да, те кто замарачивался со сборкой маленьких коробок, знает об этом.
К примеру, в инструкциях к кулерам ЦПУ пишут об этом, рекомендуя устанавливать кулеры в одну сторону с вытяжными для правильного потока воздуха.
Здесь нужно будет переворачивать кулер на видеокарте, если такое возможно.
LetterBee
Да ничего тут не будет задыхаться, даже если воткнуть 1030 все будет работать в пределах нормы и абсолютно стабильно.
У меня первый комп по хуже охлаждался и до сих пор пашет у мамы.
Maxhope
Тут люди в подобное по размеру , а то и меньшее 7700к и GTX1080 засовывают... Просто нужно все хорошенько продумать.
Damien256
Очевидно, что она имеет сугубо антивандальное назначение, не давая извлечь плату при закрытой крышке корпуса
WAT?!!!1 :eek:
Lalique
dmytro:Andrey2005
Проще перевернуть куллер в бп) Тогда на видюшку он только нагнетать будет, да поток чучуть б/у, но зато он дается проще и если ВК с турбиной, может быть даже и хорошо будет.
Вопрос в эффективности отвода тепла от бп. Воможно надо будеть чутка апгрейднуть радиаторы на нем.
Shik
Ох же... Роки йдуть, а Chieftec свому стилю залишається вірним: жорстка сталь, ручка на боковій панелі, всередині без покраски, все на заклепках. Цікаво, чи вага вказана разом з блоком живлення, чи без. Не здивуюсь, що 2 кг, це тільки шасі, без БП... Є в мене один SHB-01B, стояла раніше система в ньому: старий, поцарапаний, не продувається, але є якесь відчуття "моноліта" всередині. Можливо колись дійдуть руки зібрати водянку в ньому :)
edd
юзаю аналогичный FI-03b с материнкой GA-C1007UN-D.
С 2013г ничего внутри не изменилось, только морду пластиковую сменили и ЮСБ порты на 3.0.
imho корпус сделан в лучших традициях китайского г-на: веса там 2кг с БП (и гирей на 1.5кг). при сборке всё "играет", БП низкого качества и от него пришлось избавиться сразу (правда у меня другой БП был - DSI200P), USB разъёмы раздолбались за пару месяцев - пришлось перепаивать на вменяемые, светодиоды внутри морды закреплены термосоплями китайскими отвалились почти сразу (благо всё равно синие пришлось перепаивать на зелёные).
в общем: чудес а-ля SH-01B там нет и рядом.
Volodimir
- Итак, товарищи, корпус получился говно. Как будем выходить из ситуации?
- А давайте ручку от распределительного электрощитка прихреначим! Брутально же, прям как на настоящих Чифтеках.
Hort
MIKE11:Предлагаю обсудить Обзор корпуса Chieftec FI-03B
У меня такой корпус был (с другой мордой немного) - после этого отказался от слим корпусов, охладить нормальною начинку и чтобы тихо было - невозможно. Эволюционировал после него в такой корпус. Он достаточно компактный, но влезает и БП нормальный, и башня на проц, и видяха короткая. И можно добится полной бесшумности и хорошего охлаждения.
sigur3d
Что-то чифтек сдал позиции. Все продуманные топовые корпуса сняты с производства, вместо них какой-то чайна-стайл хлам остался.
jorg
sigur3d:Что-то чифтек сдал позиции. Все продуманные топовые корпуса сняты с производства, вместо них какой-то чайна-стайл хлам остался.
"- Почему вы не работаете?"
"- Потому что можем"
