Здравствуйте
Прикупил себе временно карту ASUS DUAL-GTX1060-3G
В то, что играю (на высоких настройках) мне её хватает.
Но если есть новенькая неплохая карта - её ж надо, ну хоть попробовать, разогнать.
И тут начинается самое интересное.
Комплектная утилита "GPU Tweak II" - убогая фигня, для понимания вроде простая, но вот максимальные параметры которые можно выставить - очень низкие (буквально немного выше версии "ОС").
В MSI Afterburner все намного лучше:
- частоту GPU получилось поднять до +250 (1756/1956 МГц) - мне кажется неплохо, в обзорах примерно тоже иногда меньше.
- а память выше 2160/8640 МГц - не хочет (в обзорах 2377/9508 МГц).
В бенчмарках FurMark и MSI Kombustor 3 - зависает, иногда даже драйвера переустанавливались.
В AIDE высмотрел что чипы памяти производства Hunix.
Кто подскажет в чем может быть проблема?
Можно попробовать как-то побороть?
Спасибо.
Как мне разогнать ASUS DUAL-GTX1060-3G - научите
ATIRadeon
В разгоне бенчмарк зависает? Значит просто переразгон и либо поднимать напряжение либо частоту попробуйте снизить.
AQUAPLUS5
Ну так по GPU начинает виснуть в районе +270, поэтому и снизил до +250.
Потом начал повышать частоты памяти зависания начались 2175/8700, поэтому пришлось снизить до 2160/8640 - ну это ж совсем мало.
Пробовал повышать питание +10 - +20%, а оно опять зависает.
Или больше поднимать напряжение?
ATIRadeon
AQUAPLUS5
Поднимать напряжение если температуры позволяют. А в фурмарке не вижу смысла тестировать стабильность разгона, скачайте 3d mark и тестируйте в нем и в играх тяжелых на отсутствие артефактов и вылетов. Питание можно поднимать немного вместе с поднятием напряжения.
AQUAPLUS5
Температуры еще позволяют (максимум в стресс тестах было 68 градусов)
Завтра буду еще мучать
Спасибо
Спасибо
Память самсунг или ельпида ? В ГПУ-З можно посмотреть.AQUAPLUS5:- а память выше 2160/8640 МГц - не хочет (в обзорах 2377/9508 МГц)
PS
Не мучайте карту разгоном ради разгона.
AQUAPLUS5
Память Hunix
odessitmws
AQUAPLUS5
чот странно моя 2050 взяла по ядру
AQUAPLUS5
У Вас такая же карта?
А память сколько взяла?
ndrey
Если хватает,че ее мучать? ![:-/ :-/](./images/smilies/smirk.gif)
AQUAPLUS5
Ну интересно ж ![:) :)](./images/smilies/smile.gif)
ndrey
Ставь тимвивер
думаю найдуться желающие "обуглить" твоё железо ![super :super:](./images/smilies/super.gif)
![:D :D](./images/smilies/biggrin.gif)
odessitmws
AQUAPLUS5
по памяти много взяла, но там самсунг
карта инно3д компакт
![rotate :rotate:](./images/smilies/rotate.gif)
AQUAPLUS5
Ну, поковырялся сегодня опять
Даже при повышении напряжения до 40% (больше как-то стремно) получились следующие результаты:
- Core clock - +265 = 1771, boost - 1974 (хотя по графикам и циферкам в тестах бывало и в районе 2100+);
- память - +350 = 2177 / 8708;
- температура доходила до 68 градусов, кулеры раскручивались примерно до 50%.
Видимо на этом и остановлюсь.
Через годик переедет в системник жене, а себе возьму из 11хх или 20хх серии (не знаю как они их там дальше будут маркировать)
