Апаратная ошибка видео
Fruttis
Описание
Ошибка при работе с видеоустройствами привела к некорректной работе Windows.
Сигнатура проблемы
Имя проблемного события: LiveKernelEvent
Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Код языка: 1058
Файлы, помогающие описать проблему
WD-20100526-1800.dmp
sysdata.xml
WERInternalMetadata.xml
Видиокарта HD3870 не разогнана и не греется, два дня назад ничего такого небыло (( . Вылетают только игры. В тестах все гуд. Помогите, плз.
Сигнатура проблемы
Код языка: 1058
sysdata.xml
pushyk
дрова (драйвера
), директХ переустановить, обновить. ну и профиль заполнить
Fruttis
драйвера 10,4, директ обновлен до последнего. Не знаю что ещо мона сделать...
Runax
Снять разгон/поставить дополнительный обдув.Не знаю что ещо мона сделать...
Fruttis
Разгона нет, стоит Arctic Cooling Accelero Twin Turbo, грешу на питание
abonent
была такая проблема из-за разгона оперативы,тайминги занизил сильно!в играх только ошибка была а в винде ок!
doCENTik85
Проверь мемтестом память на ошибки.
zar315
Ты выложи сам файл - WD-20100526-1800.dmp
Добавлено спустя 57 секунд:
C:WINNTMinidump
C:WINNTMinidump
Fruttis
Проверил память, все гуд, поставил обдув сверху - тож самое... А файл WD-20100526-1800.dmp запрещен администратором
zar315
Клацни пр.кн. мышки на WD-20100526-1800.dmp - свойства- безопасность- и добавь имя пользователя (под которым входишь в систему) в список, разрешающий доступ к этому файлу.
Fruttis
zar315
Смотри ЛС
Смотри ЛС
zar315
Какой Radeon? . Windows?. У тебя проблемы с файлом atikmpag.sys. Может поменял видик, драйвера не те поставил, мощи БП не хватает? Систему разгонял? Попробуй настройки БИОС поставить по умолчанию.
zar315
Увидел HD3870
Fruttis
Биос ребутал (батарейку вынимал), дрова 10,4, win7 ultimate, а вот про БП ничего не могу сказать - китайский 350 ватник
zar315
Я тебе в личку инфу послал. Посмотри.
Добавлено спустя 23 минуты 36 секунд:
Пардон. Забыл архив вложить
Добавлено спустя 13 минут 57 секунд:
На упаковке видеокарты должны быть написаны требования к БП. 350 Китая маловато(процик, НДД, сидюк...).
Fruttis
Завтра попробуюю на другом компеНа упаковке видеокарты должны быть написаны требования к БП. 350 Китая маловато(процик, НДД, сидюк...).
Fruttis
Оказалось БП барахлит.
Все спасибо ))
Все спасибо ))
