Предлагаю обсудить Видеокарты NVIDIA и AMD/ATI: взгляд из тепловизора. Часть II
Явно температуру показывает неправильно, что говорит утилита видео карты
Какие там данные ?
derus
Vlad_35
Че-то не верица.
Чес-слово есть у меня 3450, шпилил в Сталкера на минимальных- не такая уж и горячая была.
60-70 градусов.
Чем нагружали интересно ?
60-70 градусов.
StasTODD
http://www.hardware.fr/articles/747-2/m ... mique.htmlLe syst?me est directement referm? et nous passons aux mesures en charge. Pour cela nous ex?cutons le test de Pixel Shader de 3DMark 2006 et Prime pour charger le CPU d’une mani?re constante puisque nous comparons ici des cartes graphiques au niveau de performances tr?s diff?rent et donc ? la consommation CPU li?e potentiellement tr?s diff?rente. Il faut en effet plus de CPU pour afficher 500 fps que pour en afficher 50. Apr?s 30 minutes nous interrompons bri?vement le test de 3DMark pour prendre les mesures pour lesquelles nous n’avons pas de log puis nous le rela?ons aussi t?t. 15 minutes plus tard nous ouvrons le boitier pour rapidement prendre l’image thermique. Nous notons ensuite les temp?ratures maximales enregistr?es avant ouverture du bo?tier dans les relev?s.
Lem
HD 4890 -(85,8°C)Откуда?
!!!!Вчес полнейший!!!Профильная карта-55С простой,65С под нагрузкой!!!Температуру выше 68 градусов невидел ниразу!!!!
такоэ
патамушта тепловизора нету, многие знания - многие печали.
Dert
Разбивка на часть явно лишняя.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Все от СО зависит.Lem:HD 4890 -(85,8°C)Откуда?!!!!Вчес полнейший!!!Профильная карта-55С простой,65С под нагрузкой!!!Температуру выше 68 градусов невидел ниразу!!!!
Lem
Мда,почитай обзоры,тесты....С любым СО(стандартным для 4890) 86С НЕ БУДЕТ!К тому же с открытой боковой крышкой....Dert:Разбивка на часть явно лишняя.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:Все от СО зависит.Lem:HD 4890 -(85,8°C)Откуда?!!!!Вчес полнейший!!!Профильная карта-55С простой,65С под нагрузкой!!!Температуру выше 68 градусов невидел ниразу!!!!
Dert
потише, дружище, обзоры я читаю, не волнуйся.Lem:Мда,почитай обзоры,тесты....С любым СО(стандартным для 4890) 86С НЕ БУДЕТ!К тому же с открытой боковой крышкой....Dert:Разбивка на часть явно лишняя.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: Все от СО зависит.
А насчет СО... зря ты так категоричен. Возьмем хотя бы GTX480. В нагрузке 90-100С. Ставим Thermalright Spitfire - получаем 66С
Джен Сен Хуанг
+119 градусов.
Позор ATI!
EvGaS
Опять же повторюсь немного перефразировав:
Не факт, что датчик стоит в самом горячем месте и правильно считывается софтом. Либо вообще не откалиброван.
Было у меня недавно, когда спиртовой градусник показал температуру радиатора(!) на три-четыре градуса выше чем "датчик".
Ray2000gt
Вот, это главное. Откалиброван он может быть как угодно.EvGaS:Либо вообще не откалиброван.
