Замена охлаждения на DIAMOND r9 270x
AWES75
Всем добра! В общем приобрел я видяху на ОЛХ DIAMOND r9 270x. Это аналог HIS. Работает она отлично, но вот охлаждение шумное. Радиатор масивный, в фурмарк температура выше 62 градусов не поднимается, а вентилаторы после 25% начинают шуметь ощутимо, после 50% шум сильно раздражает. Вот подумал, можно ли сменить их на более тихие. Присмотрел MSI-ские, с видяхи r9 390x, они 95-ти мм, закрепить их на радиаторе не проблема, пластиковый кожух с видяхи я сниму и врядли одену, корпус у меня закрытый и мне не важно как она выгдядит. или может посоветуете, какие-то другие вентили? Спасибо за помощь!
Grava
AWES75
Снять кожух, прилепить 1-2 120мм, обороты регулировать мамкой, или самой видеокартой.
AWES75
120-ти мм, слишком толстый. 25 мм, мне место под картой нужно для звуковухи.
AWES75
Может кто еще, что подскажет? Какие карты самые тихие?
deserteagle777
Ищите на вторичке Arctic Accelero Twin Turbo II , в Вашем случае должно быть идеальным решением
ivanshark
Смотрите Sapphire Dual-X отличные штатные вентели , если конечно не ушатаные .
HighVoltageLP
I should go
Интересно, а первый твин турбо ещё можно куда-то приколхозить?)
У меня валяется в кладовке со времён 8800GT и 4870)
afhpwnd
Приколхозь мне на gt440HighVoltageLP:Интересно, а первый твин турбо ещё можно куда-то приколхозить?)
