Q_code 18, 62 и пр., Asus Maximus VIII Hero
deler1um
Ітак,, є проблемка.
Купив БУ матетирнку Asus Maximus VIII Hero, на гарантії ще.
Користувався тиждень часу без проблем. Вчора в біосі відновивв завводсські установки, тобто f5, після чого мамка видає q_codd 18, включається,, .всі вентилятори крутяться, ніякого зображення не виводиться.
є якісь варіанти ? Clear CMOS не допомагає
strannik18
як варіант попробуй батарейеку біос поставити другу, ше може мікруха біоса накрилась, макріровка мікрухі на платі CR2032?
yurets690
Еще может просто прошивка глюкнула
Скачять с сайта асус биос и прошить
deler1um
Так це тільки программатором . Чи краще дати по гарантії, щоб потім не примахались ?yurets690:Еще может просто прошивка глюкнула
Взагалі 18 код каже що це з оперативкою шось.
maxn
если что-то с оперативкой то все лечится кнопочкой "мемори ОК"
yurets690
deler1um
если мем ок недаст результата
На рампаге и гене 6той обновлял без проблемОтмечу наличие на задней панели системной платы кнопки USB BIOS Flashback, которая запускает одноименную технологию обновления управляющего микрокода со сменных накопителей, работающую даже при отсутствии центрального процессора и модулей ОЗУ.
Востаннє редагувалось 12.03.2017 10:05 користувачем yurets690, всього редагувалось 1 раз.
deler1um
Не помагає. Оперативка така http://hard.rozetka.com.ua/kingston_ddr ... /p4393219/
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Чи впливає обновлення біоса на гарантію ?
yurets690:deler1um
yurets690
Память в другие слоты перекинуть
deler1um
BIOS Flash Back не допомогло, обновився ніби правильно.
Память переставляв, без результатів
Отправлено спустя 27 минут 7 секунд:
DRAM LED дає помилку.
deler1um
Пост код 18 это инициализация id проца, проверка кэшей, тактовой и прочих роазных определяющих камешек
В данном случае идёт тесное общение с обвязкой камня, с чипсетом.
Любой другой проц и запускай, стартанёт норм - сбрось биос, ставь этот который сейчас. Норм - повезло, глюканул биос. Нет - камешек по гарантии, предварительно проверить на другой МП
CR2032 это типоразмер батарейки, у мс биоса на данной МП маркировка winbond 25q128fviq
Танцы с памятью при этом коде - к чему? Если советуете - то хоть не тролльте, вникните в вопрос
Вот совет года, десятилетия дажеstrannik18:як варіант попробуй батарейеку біос поставити другу, ше може мікруха біоса накрилась, макріровка мікрухі на платі CR2032
deler1um
Так CPU LEd проходить норм. а на DRAM Led ні, жовтим світить. і помилку дає, дальш н проходить
Отправлено спустя 48 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Проблма сталась після скидання настройок БІОС, а не в процесі роботи, реально шо проц вмер в такий час ?
Камінь по гарантії під хіба на сміття)gehka3:deler1um
Вот совет года, десятилетия дажеstrannik18:як варіант попробуй батарейеку біос поставити другу, ше може мікруха біоса накрилась, макріровка мікрухі на платі CR2032CR2032 это типоразмер батарейки, у мс биоса на данной МП маркировка winbond 25q128fviq
deler1um
Что показательнее - пост-коды или светодиод?
Поставь другую отличную от текущей плашку - проверь предположение
Выше дал рекомендации как и шо сделать, и МП проверится и проц
Этого непонял - нет гарантии местной? Так международная интелловская ещё существуетdeler1um:Камінь по гарантії під хіба на сміття)
deler1um
Всі проци що є у мене з Європи, тому мало ймовірно шо шось получиться. без документів і тд на нього.
Завтра буду шукати де б взяти на тест ОЗУ і Проц.
deler1um
Коробка есть от данного экземпляра? Более ничего не нужно для международной - только коробка с серийником
Пока рано панику поднимать, проц на другой МП, данную МП с другим процем проверить
deler1um
Ні, це утилізація, всі проци трей.
Дивно звичайно як утилізували такий проц. але шо є то є.
Ок, відпишусь як перевірю. дякую за поради.
Отправлено спустя 36 секунд:
Чи не можливий такий варіант, що профіль XMP не хочете бачити материнка ?
deler1um
6700к попадались с проблемными кэшем/блоками/встройкой/тощо, хотя в бытовой нагрузке никаких проблем небыло
Будет желание - присылай МП и проц, у себя посмотрю что да как
После сброса он оффdeler1um:Чи не можливий такий варіант, що профіль XMP не хочете бачити материнка ?
deler1um
МП гарантійна. тому думаю рішиться тут, якшо такий проц. то відправлю точно
deler1um
Таки проц) поіде назад або на Киів)
CPUbracker
Добрый день, вчера собрал зверя для работы:
- ASUS MAXIMUS VIII HERO
- ASUS ROG STRIX GTX1080 A8G GAMING
- Intel I7-7700K
- WD 2 TB (WD2003FZEX) 7200
- Kingston HyperX Savage SHSS37A/240Gb
- Kingston DDR4-2133 8gb HyperX Fury Black 4 шт
- Сhieftec A-135 APS - 750C
- Be quiet! Darc ROck Pro 3 1 шт
Первый запуск был без видеокарты, в итоге ошибка 62, куллера крутятся, подсветка горит, с видиокартой та же ерунда, после начал отсоединять каждую деталь и пробовать запуск, выдергивать по одной планке DDR4, пока не дошел до процессора - эффект тот же, менял слоты, оставил в итоге одну планку для тестинга, без них (ошибка 53, чекнул - это отсутствие ОЗУ).
Собственно пришел к выводу что дело в Биосе, попался таки стоковый и КебиЛейк не поддерживается, скачал новую версию 3401 на офф сайте Asus, залил на чистую флешку отформаченную в FAT32, переименовал файл в M8H.CAB, вставил в USB Flashback, подержал кнопку 3 секунды и более (операция повторялась несколько раз после с разным временем удержания) флешка моргнула и лампочка кнопки раза 3/4, увы но все осталось по прежнему...
Или дело в БП?
Далее вариантов у меня не осталось... Искать Skylake, круто, вернуть в магазин и взять MAXIMUS 9 HERO? Но может дело в самой флешке, другую попробовать или куда смотреть, спасибо...
- Intel I7-7700K
Или дело в БП?
