21 термопаста и пламенный процессор. Обзор. Часть 1.
Hum
Вступление.
Несмотря на преграды в виде несовершенства системы центрального обогрева удалось изучить большую часть из запланированных к осмотру термоинтерфейсов. В процессе тестов некоторые термопасты существенно теряли в эффективности при длительной тепловой нагрузке поэтому методологию отбора результатов пришлось несколько раз пересматривать и заново прогонять стресс-тесты, что отодвинуло дату выхода моего обзора но существенно уменьшило пределы погрешности. Т.к у меня еще осталось достаточное количество не вошедших в данный очерк термоинтерфейсов то планируется их добавить во второй части обзора, где они будут сравниваться с самыми популярными термопастами, что бы не тратить силы на повторный сбор результатов по тем пастам о которых пойдет речь в сегодняшнем обзоре.
Прежде чем начать повесть о сегодняшних конкурсантах, я хочу сделать ударение на методах нанесения термопасты. В данном обзоре использовался ставший уже стандартом метод равномерного распределения теплопроводной пасты с помощью лопатки по всей крышке центрального процессора, что бы исключить вероятность неполного покрытия поверхности пленкой и существенную потерю в эффективности. Т.к тестовый процессор Intel Xeon X5550 имеет немалые размеры то экспериментировать с крестиками-ноликами не имело никакого смысла. Сразу же укажу порядок нанесения термопасты ведь в народе до сих пор популярен метод мазать пальцем, что недопустимо для некоторых термоинтерфейсов, которые в силу своих физических свойств вместо нормального распределения по поверхности будут либо скатываться в комки, либо остануться на пальце :D
Итак, порядок нанесения. На примере пасты Радиал.
1) Прижимается кончик шприца к поверхности процессора для того, что бы не выдавить больше необходимого и создаются отпечатки в виде точек по всей площади.
2) Лопаткой или карточкой (так даже удобней) тянем по диагонали. Экспериментальным путем пришел к выводу, что так растягивается лучше чем по вертикали или горизонтали.
3) Продолжаем покрывать оставшуюся площадь слоем пасты.
4) Итоговый результат:
Таким образом можно нанести термопасту даже самой мерзкой консистенции на любой площади крышку да и сэкономить неплохо.
Перед нанесением желательно тщательно протереть поверхность спиртом, что бы удалить налет старой пасты. Также хочу уточнить, что после каждого нанесения термопаста скрупулезно удалялась посредством салфетки и спирта для достижения максимально чистой поверхности и лучшей адгезии паст.
Теперь можно перейти непосредственно к самим участникам обзора.
1) Arctic Cooling MX-2
Данная термопаста от швейцарской компании Arctic Cooling уже давно на рынке и предлагает хороший уровень производительности при умеренной цене. Поставляется в блистерах 4, 8г, а также картонных упаковках на 30 и 65г, что особенно важно при больших обьемах сервисных работ. В данном случае представлена как раз самая экономная упаковка на 65г. Производитель заявляет срок годности 8 лет. В рознице продается по цене от 5 долларов за упаковку 4 грамма.
Технические характеристики упаковки 65г:
Теплопроводность: 5.6 Вт/м-к
Удельный вес: 3.96г/см3
Вязкость: 850 пуаз
Суммарный обьем: ~16.4 см3
Капля:
Нанесение:
Паста светлосерого цвета с умеренной вязкостью и хорошей липкостью. Никаких проблем с нанесением или удалением не выявлено. Условная шкала удобства нанесения 7 из 10.
Отпечаток на крышке процессора:
Отпечаток на подошве радиатора:
2) Arctic Cooling MX-4
Самая последняя разработка Arctic Cooling. Термопаста поступила в продажу в 2010 году и поставляется в двух типах упаковок - 4г блистере и 20г картонной коробке. В обзоре представлен более распространенный 4г вариант доступный в рознице за 6 долларов.
Технические характеристики упаковки 4г:
Теплопроводность: 8.5 Вт/м-к
Удельный вес: 2.5 г/см3
Вязкость: 870 пуаз
Суммарный обьем: 1.6 см3
Капля:
Нанесение:
Паста темносерого цвета с характерным жирным блеском. Обладает вязкостью ниже среднего и хорошей липкостью. Никаких проблем с нанесение или удалением не выявлено. Условная шкала удобства нанесения 9 из 10.
3) Coollaboratory Liquid Copper
Новый интерфейс от немецкой компании Coollaboratory. Состоит из мельчайших частичек меди высокой очистки на силиконовой основе. Поставляется в упаковках по 1ml и комплектуется карточкой для облегчения нанесения. Технических характеристик производитель не предоставляет. Внимание! Данный термоинтерфейс является токопроводящим поэтому необходимо соблюдать предельную аккуратность иначе рискуете угробить процессор или материнку, а то и все вместе.
Нанесение:
Паста ярко оранжевого цвета с отчетливо видными частичками меди. Консистенция жидкая. Я бы даже сказал текучая. Вначале хотел использовать карточку из комплекта но крышка процессора по ровности была далека от идеала и в центре оголялся металл т.к там у данного процессора выпуклость. Поэтому использовал стандартную пластиковую лопатку. Удобство нанесения оцениваю в 3 из 10.
4) GD900
Творение китайского пастопрома с недавних пор ставшее на слуху у многих украинцев в первую очередь благодаря своей дешевизне. Производится китайской компанией Foshan High Conductivity Electronics Co., Ltd и продается в большом разнообразии емкостей. Как правило поставляется в шприцах и баночках. Ко мне попали три вариации - 0.5г пакетик, 3г шприц и 30г баночка. Каждая из этих типов упаковок наносилась по 1 разу и различий в результатах или консистенции выявлено не было. Потребности в перемешивании так же не было т.к состав был однородным. Цена шприца в 3 грамма у местных продавцов в основном в районе 40 грн.
Технические характеристики:
Теплопроводность: 4.8 Вт/м-к
Удельный вес: 2.3 г/см3
Заявленная рабочая температура: от -50 С до +200 С
Капля:
Нанесение:
Термопаста имеет темносерый цвет с характерным жирным блеском, что косвенно указывает на наличие большого количества масла с силиконом в ее составе. Имеет несколько жидковатую консистенцию схожую с Arctic Cooling MX-4 и достаточную липкость благодаря чему проблем с ее нанесением абсолютно не возникает. По удобству нанесения можно дать 8 из 10.
5) Gelid GC-Extreme
Венец творения тайваньской компании Gelid Solution, получивший признание в мире как среди матерых оверклокеров так и обычных пользователей за свою высокую эффективность, которая так же подкрепляется и соответствующей стоимостью. К примеру рекомендованная стоимость 3.5г блистера составляет 13 долларов, что ограничивает количество потенциальных покупателей. Относится к ставшей избитой уловкой маркетологов пресловутой серии Gaming. Как и все термоинтерфейсы от Gelid не проводит электричество и не вызывает коррозию. Поставляется в трех видах упаковок - 1г пакетике со шприцем, 3.5г блистере с лопаткой и 10г баночке. Мне достался промежуточный вариант с блистером.
Технические характеристики упаковки 3.5г:
Удельный вес: 3.73 г/см3
Вязкость: 85000 Сантипуаз / 850 Пуаз
Суммарный обьем в шприце: 0.9 см3
Капля:
Нанесение:
Термопаста светло серого цвета с матовым отливом. Производитель явно по максимуму ограничил в ней содержание масла т.к имеет свойство рватся при малейшем прижиме и оставаться на шпателе вместо крышки процессора. Несмотря на заявленные показатели вязкости на уровне Arctic Cooling MX-4 на деле оказывается гораздо гуще. Консистенция оказывается одновременно очень липкой и сухой. Нанесение тонким слоем на большой площади требует особого упорства. Тот результат, что вы видите это плоды 10мин работы поэтому больше чем 5 из 10 по удобству нанесения поставить нельзя.
6) Gelid GC-Pro
Новый термоинтерфейс от Gelid Solutions. Появился лишь в 2015-м году и пока представлен только в одной версии упаковки - 5г блистере с лопаткой в комплекте. Призван заполнить пропасть между более доступной Gelid GC-Supreme и ультимативной Gelid GC-Extreme. Как и GC-Extreme обозначен Gelid как Gamer продукт. :-/ Рекомендованная производителем цена в 7 долларов за упаковку 5 грамм.
Технические характеристи упаковки 5г:
Теплопроводность: 7 Вт/м-к
Удельный вес: 2.8 г/см3
Вязкость: 170000 сантипуаз/ 1700 Пуаз
Суммарный обьем в упаковке 5г: ~1.8 см3
Капля:
Нанесение:
При первом выдавливании термопасты из шприца была замечена крохотная капелька прозрачного вещества размеров с ушко иголки, происхождение которого мне непонятно. Такое же явление я наблюдал только с одной пастой - польской SilentiumPC Pactum PT-1 о которой пойдет речь во второй части обзора. Самая термопаста темносерого цвета и несмотря на то, что с легкостью выдавливается из шприца на деле при растягивании лопаткой оказывается очень вязкой и тянется за лопаткой как жвачка. При точечном методе указанном в начале статьи проблем с нанесением не возникает но пользователи, предпочитающие размазывать пальцем будут неприятно удивлены. Удобство нанесение оцениваю в 6 из 10.
7) Gelid GC-Supreme
Еще более доступна чем предыдущие термопаста от Gelid Solution. Позиционируется как Silent серия, что более осмысленно именно для термоинтерфейсов. Предназначается в первую очередь обычным пользователям компьютеров без разгона но как заявляет Gelid подходит и для режима разгон. Ранее поставлялся в двух видах упаковок - 1г пакетике со шприцем внутри и 7г блистере с лопаткой в комплекте но с недавних пор более доступный вариант был снят с производства и как раз он и представлен в обзоре. Рекомендованная стоимость 7г блистера 7.5 долларов.
Технические характеристики упаковки 7 грамм:
Теплопроводность: >4.5 Вт/м-к
Удельный вес: 2.55 г/см3
Вязкость: 250000 Сантипуаз /2500 Пуаз
Суммарный обьем в упаковке 7 грамм: ~2.7 см3
Капля:
Нанесение:
Термопаста светлосерого цвета. Обладает средней густотой и просто отменной липкостью, что позволяет растянуть ее по площади процессора лопаткой или карточкой до максимально малой толщины но при нанесении пальцем 100% окажется вся на нем самом. Удобство нанесения 7 из 10.
Для того что бы оторвать радиатор от процессора пришлось его покрутить с десяток раз в каждую сторону, что подтверждает заявленное высочайшее значение липкости.
8) Noctua NT-H1
Данную термопасту предоставил для обзора форумчанин DEVES от комплекта охлаждения Noctua. В рознице продается в блистере с лопаткой обьемом 1.4 миллилитра. Теплопроводность производитель не указывает. Не проводит электричество. Заявленный срок хранения 2 года, а использования после нанесения до 3 лет. Цена в рознице составляет 8-9 долларов.
Удельный вес: 2.49 г/см3
Рабочие температуры: от -40С до +90С
Фактический обьем: 1.4 см3 или 3.5г
Капля:
Нанесение:
Термопаста темносерого цвета с металлическим отливом. Имеет среднюю вязкость вкупе с хорошей липкостью и замечательной пластичностью, позволяющей нанести термопасту предельно тонким слоем за короткое время. Заслуживает на твердые 9 из 10 в удобстве нанесения.
9) OCZ Freeze
Данный термоинтерфейс был пожертвован для обзора пользователем Inspiring. Хоть эта термопаста уже и не производится, а компании OCZ нет на карте мира но в память о их славных железяках было решено и ее приобщить к тестированию. Поставлялась в розницу в пластиковом блистере без лопатки внутри которого был размещен шприц обьемом 3 грамма. Розничная цена на момент производства составляла в районе 5 долларов если не ошибаюсь. Электричество не проводит, не корродирует, не токсична.
Теплопроводность: 3.8 Вт/м-к
Удельный вес: 3.5 г/см3
Тепловое сопротивление : 0.032 С/Вт
Обьем в см3: ~0.85
Капля:
Нанесение:
Термопаста в действительности темносерого цвета, а на фото сыграли злую шутку блики от солнца. Обладает высокой вязкостью в сочетании с посредственной липкостью посему нанести тонким слоем ее непросто. При малейшем прижиме лопатки срывается с крышки и уходит вслед за шпателем поэтому надо с минимальным давлением постепенно раправлять ее по площади процессора, что занимает дополнительное время поэтому в удобстве нанесения ей больше чем 4 из 10 поставить нельзя.
10) Phobya HeGrease Extreme
Детище американской компании Phobya, специализирующейся на товарах для моддинга. Термопаста выпускалась в двух версиях упаковок - пакетике с шприцем внутри и 3.5 граммовом блистере с лопаткой в комплекте. Розничная цена 1г упаковки на момент ее продажи составляла 3-4 доллара, что можно считать серьезной суммой как за такой малый обьем.
Вязкость: 85000 сантипуаз / 850 Пуаз
Цвет: серебристый
Капля:
Нанесение:
Термопаста вместо ожидаемого серебристого или хотя бы светло серого цвета оказалась абсолютно другого темносерого цвета. При растягивании лопаткой была обнаружена нетипичная зернистость термоинтерфейса. Из чего те частички состояли было непонятно но явно не металлические. Вязкость у данной термопасты ниже среднего со средней липкостью чего достаточно что бы растянуть стандартным слоем но особого результата получить не удастся в любом случае. По удобству нанесения можно поставить 6 баллов из 10-ти возможных.
11) Thermal Grizzly Kryonaut
Флагманcкая термопаста от новичка на рынке термоинтерфейсов немецкой компании Thermal Grizzly, специализирующейся на продукции для экстремального разгона. Данный шприц с уже расфасованной термопастой из оригинального был предоставлен форумчанином PsiiX3. Производитель указывает, что данный термоинтерфейс не является токопроводящим. Производится в трех видах расфасовок - 1г, 5.55г и 11.1г шприцах, упакованных в пластиковые пакетики с внутренней оболочкой из фольги. В комплекте также идет насадка-шпатель для удобства нанесения. Цена в рознице на упаковку в 1 грамм составляет 6-7 долларов, а на 5.55г в районе 18-20 долларов.
Теплопроводность: 12.5 Вт/м-к
Удельный вес: 3.7 г/см3
Вязкость: 130-170 Па*С
Рабочая температура: от -200 С до +350 С
Термическое сопротивление: 0.0032 К/Вт
Капля:
Нанесение:
Данную термопасту ввиду ограниченности количества в шприце я наносил только 1 раз. Обладает серым цветом с матовым отливом. Несмотря на то, что очень легко выдавливается из шприца на деле обладает очень високой вязкостью, а также приличной липкостью но со сторонней лопаткой у меня возникли трудности с нанесением когда при растягивании по площади процессора она отрывалась от крышки и вся оставалась на шпателе и тянулась за ним как каучук. Думаю насадка-шпатель для нее была разработана неспроста. В удобстве нанесения больше чем 5 из 10 возможных дать нельзя.
12) Titan Royal Grease
Данная термопаста производилась китайской компанией Titan, специализирующейся на производстве систем охлаждения в нижнем ценовом диапазоне. На тест была предложена пользователей Kotya от комплекта радиатора.
Теплопроводность: 5 Вт/м-к
Вес: 1 грамм.
Капля:
Нанесение:
Паста оказалась самой сложной в нанесении. Низкая плотность сочеталась с отвратной липкостью из-за чего паста рвалась при малейшем прижиме и увеличился расход. После 10 мин борьбы я сдался и оставил все как есть. По удобству нанесения больше чем на 3 из 10 не тянет.
13) XSPC K2
OEM продукт английского производителя комплектующих для систем СВО компании XSPC. Этот термоинтерфейс был предоставлен для обзора форумчанином Dimentoza. Упаковка состоит из пластиковой оболочки в которую помещен шприц обьемом 1.5 грамма.
Теплопроводность: >4.0 Вт/м-к
Капля
Нанесение:
Термопаста глубокого серого цвета с матовым отливом. Сочетает среднюю вязкость с очень хорошей липкостью и пластичностью благодаря чему чрезвычайно просто наносится. По приятности нанесения тянет на твердые 9 из 10.
14) XSPC K3
Как и XSPK K2 также является OEM продуктом и поставляется с копонентами для СВО. Была пожалована также пользователем Dimentoza. Упаковка состоит из запаяного пластика в который облачен шприц на 1.5 грамма и судя по меньшему ходу поршня данный термоинтерфейс имеет больший удельный вес чем модель K2.
Теплопроводность: >5.15 Вт/м-к
Рабочая температура: от -30 до +280C
Капля:
Нанесение:
Термопаста серого цвета с матовым отливом, консистенция однородная. Вязкость термопасты несколько выше чем у К2 при средней липкости. По удобству нанесения тянет на 7 из 10.
15) Zalman ZM-STG2
Эта паста попала ко мне уже без родного пластикового блистера. Была предложена юзером в изгнании pasha4ur. В рознице продается в запаянных пластиковых блистерах обьемом 3.5г по цене порядком 7-8 долларов за штуку.
Капля:
Нанесение:
Термопаста серого цвета с пластилинообразной консистенцией. При высокой вязкости обладает посредственной липкостью. Даже при использовании лопатки постоянно норовит сорваться с крышки оставляя борозды поэтому нанесение очень тонким слоем проблематично. Удобство нанесения оцениваю в 4 из 10. Также ранее мне попадались запечатанные упаковки с пустотами внутри из-за чего заявленный обьем не соответствовал заявленному. Имейте в виду.
16) КПД
Была взята чисто из любопытства посмотреть, что покажет. Из описания указанно применение в электротехнической аппаратуре для керамических, стеклянных и композитных изоляторов высоковольтных и контактных сетей. Придает водотталкивающие свойства. Из характеристик указана только рабочие температуры от -40 до + 200 С и производитель ООО "Кремнийполимер" г.Москва Обошлась в 20 грн.
Капля:
Нанесение:
Субстанция прозрачна и очень жирная с отличной липкостью. Проблем с нанесением абсолютно не возникает. 9 из 10.
17) КПТ-8 10г таблетка
Данную пасту в пластиковой таблетке я взял на олх. Из характеристик указано только соответствие ГОСТУ 74-го года и обьем в 10 грамм.
Продавцом была оценена в 15 грн.
Капля:
Нанесение:
Паста оказалась ожидаемого белого цвета с очень высокой вязкостью и средней липкостью. Для растягивания ее по крышке процессора пришлось приложить немного усилий. Удобство нанесения оцениваю в 5 из 10 возможных.
18) КПТ-19 Синяя
Данную пасту предложил для обзора форумчанин Saffa. Из перечня характеристик указаны лишь срок хранения в 15 года и масса в 17 грамм. В описании указано, что паста предназначена для улучшения теплового контакта между нагревающимися деталями и узлами РЭА и поверхностью охлаждающего радиатора.
Капля:
Нанесение:
Паста чистого белого цвета. По вязкости на среднем уровне с хорошим показателем липкости. В нанесении достаточно проста. 7 из 10 по удобству нанесения.
19) Медная паста (БПИ)
Почем жидкая медь для народа? :) Приобрел на олх эту пасту, что б выяснить насколько она пригодна для использования в компьютерной технике ведь как всем известно, что медь отлично проводит электричество. В описание указывается только предназначение ее, а именно улучшение контакта в электротехнических соединениях (аккумуляторные клеммы и.т.д) Само собою как любая смесь, содержащая в себе частички меди эта паста проводит электричество. Производитель указан как БПИ. Стоила что-то в районе 30 грн.
Капля:
Нанесение:
Паста бурого цвета с коричневым отливом. Частички меди крупного помола и отлично видны. Вязкость как и липкость невысокого уровня. О нанесении тончайшим слоем с этой пастой не может быть и речи. При установке радиатора слышен отчетливый хруст :gigi: . По удобству нанесения больше чем на 3 из 10 не тянет.
20) Радиал
Теплопроводная паста упакована в шприц обьемом 18 грамм. Вышел тюбик в 22 грн. Из описания приводятся следующие характеристики:
- Стабильная быстрая теплопроводность :laugh:
- Не токсична
- Отсутствие загустителя
- Рабочая температура от -60 до +300 С
Капля:
Нанесение:
Паста светлосерого света с глянцевым блеском и голубоватым отливом. Обладает средней вязкостью и хорошей липкостью, что позволяет без труда размазать по поверхности. По удобству нанесения тянет на 7 из 10.
21) Силотерм ЭП-14 (КПТ-8)
Паста в стандартном тюбик обьемом 18 грамм. Из описания указано, что она обеспечивает эффективный тепловой контакт между двумя соприкасающимися или сближенными поверхностями в аппаратуре и оборудовании различного назначения, бытовой технике и значительно уменьшает контактное тепловое сопротивление. Стоила вроде также 22 грн.
Технически характеристики:
Теплопроводность: >0.65 Вт/м-к при +100 С
Рабочая температура: от -60 до + 180 С
Гарантийный срок хранения: 1.5 года
Производство: ООО "АВК-Сфера" г.Москва
Капля:
Нанесение:
Термопаста белого цвета, консистенция однородная но присутствует на пасте прозрачная жидкость. Также было выявлено наличие воздушной прослойки в шприце и в итоге обьем термопасты получился лишь 2/3 от обьема тюбика. Термопаста обладает хорошей липкостью при вязкости несколько ниже среднего и без труда наносится. Удобство нанесения оценивается в 7 из 10. По сравнению с повсеместной кпт-8 жидковата и напоминает по консистенции больше крем чем пасту.
Отпечаток на крышке процессоре:
На этом список участников заканчивается и приступаю к описанию тестовой конфигурации.
Характеристики стенда:
Процессор: Intel Xeon X5550 ES
Радиатор ЦП: SilentiumPC Grandis XE1236 v2
с 2-мя вариантами вентиляторов для режимов:
1)Сток: 1х120мм Anidees 1100 об/мин
2)Разгон: 3х120мм XSPC 1600 об/мин
Мат. плата: Asus P6T7
ОЗУ: 2х2Гб Transcend AxeRam
Блок питания: 550 Вт OCZ ZT Series
Вывод изображения: Radeon R9 290X с CO Raijintek Morpheus
ОС: Windows 7 x64 Ultimate
Мониторинг: Core Temp v.1.5.1 и Real Temp v.3.70
Стресс-тесты: Linx 0.6.4 и Prime95 v2.87
Методика изучения потенциала термопаст:
Т.к не все используют процессор в разгоне то было принято решение включить в обзор и работу в дефолте на стоковых частотах при которых процессор процессор вписывался в заявленный теплопакет 95 Вт по показателям ваттметра, а разница между простоем и максимальной нагрузкой составляла 85 Ватт. Для режима разгон частота процессора подымалась до значения 4.2 ГГц посредством разгона опорной шины с 133 до 210 Мгц и фиксирования множителя на отметке 20. Множитель для памяти составлял 8, что дало итоговую частоту памяти 1680 Мгц при задержках 9-9-9-24. Напряжение на процессор было увеличено до 1.4в, что подняло потребление процессора до отметки 240-250Вт т.к разница в потреблении между простоем в дефолте и максимальной нагрузкой в разгоне составила в пике 235 Вт. Для прогрева процессора использовали две стресс-программы - Linx 0.6.4 и Prime95 x64 v2.87 Обьем задачи для Linx был установлен на отметке 15272, а количество проходов составляло 10. Для программы Prime95 был использован подтест Blend, а время нагрузки принудительно ограничивалось на отметке 20 мин. На момент проведения тестов отключались из автозагрузки все сторонние программы, а также обновление , антивирус. Результаты Linx с низкими показателями гигафлопсов в зачет не попадали. Для режима сток нормальными показателями считалось ~36 гигафлопс, а для разгона ~51. Температура в помещении поддерживалась на отметке в 19С регулярными проветриваниями после нагрузки и открытыми дверями в прохладный коридор, что обеспечивало подьем температуры не более чем на 0.2-0.3С после нагрузки. Каждая термопаста наносилась по 3 раза, а процессор нагружался по одному разу в Linx и Prime95 как для штатных частот так и для разгона. Что касается замеров температуры. Фиксация результатов проводилась с помощью программ мониторинга температуры Core Temp v.1.5.1 и Real Temp v.3.70 из которых выводилось усредненное значение температурных показателей. Для стоковых частот как и для разгона замерялась температура как в простое так и в нагрузке. Температура в простое фиксировалась через 3 мин после окончания 20м теста Prime95. Замерялись три параметра: минимальное значение температуры самого горячего ядра, средняя температура по ядрам и дельта температур между ядрами. Для режима нагрузки замерялась температура самого горячего ядра, средняя температура по ядрам и дельта температур между ядрами. Для обдува силовой части материнской платы использовался один вентилятор 120мм Anidees 1100 об/мин, а на видеокарте вентиляторы были отключены, что бы не оказывали влияния на результаты. Вентиляторы оставил на карте, что бы зафиксировать видеокарту в вертикальном положении стянув хомутом с кулером процессора т.к само охлаждение видеокарты весило более 0.5 кг и без поддержки могло поврежить разьем pci-e на плате.
Итоги тестирования:
После громкого провала диэлектрической пасты КПД и Медной пасты (БПИ) решил их не тестировать в разгоне, а жидкую медь от Сoollaboratory оставил.
Заключение:
Разница между добротными термопастами составила доли градуса но есть и те, что ярко выделяются из ряда.
1-е место: Gelid GC-Extreme и Thermal Grizzly Kryonaut. Эти пасты показывают совершенно другой уровень теплопроводности заметно обгоняя все остальные но, к сожалению, они не могут похвастаться демократической ценой. Но когда абсолютный максимум обходился дешево? :) Термопасты такого класса имеет смысл покупать лишь для самого горячего и дорогого железа и в таком случае они смогут оправдать свою повышенную стоимость.
2-е место: Сюда вошли сразу 8 термопаст - Noctua NT-H1, Arctic Cooling MX-2, Arctic Cooling MX-4, Zalman ZM-STG2, OCZ Freeze, Gelid GC-Pro, XSPC K2 и XSPC K3. Данные термопасты способны обеспечить приличный уровень производительности даже в самом сильном разгоне, а выбор что брать больше связан с личной привязанностью к тому или иному бренду и что в данный момент дешевле.
3-е место: Gelid GC-Supreme, GD900 и как ни странно даже ультрабюджет Силотерм ЭП-14 (КПТ-8). Эта тройка термопаст показывает достаточный уровень производительности как на штатных частотах так и в умеренном разгоне. Хочется отметить, что Gelid GC-Supreme обладает значительно большей липкостью и будет предпочтительней там где нет сильного прижима вроде боксовых кулеров Intel на защелках.
4-е место: здесь расположились сразу 4-ре термопасты - Phobya HeGrease Extreme, Радиал, КПТ-19 Синяя и Titan Royal Grease. Такие пасты можно использовать там где нет серьезной тепловой нагрузки или есть приличное охлаждение, или ничего другого нет под рукой. Что касается Phobya HeGrease Extreme то цвет этой пасты совершенно не соответствовал заявленной и судя с иностранных обзоров со снимками нанесенной термопасты можно с уверенностью сказать, что на руки попалась подделка хотя и ее можно использовать для штатного режима.
5-е место: КПТ-8 10г таблетка. Как выяснилось не все КПТ-подобные пасты одинаково полезны и эту я не могу рекомендовать ни для какого случая. Просто избегайте покупать.
6-е место: Тут оказалась дорогая жидкая жидкая медь Coollaboratory Liquid Copper. И по ней есть сомнения. Дело в том, что крышка процессора имела серьезную выпуклость по центру, а края были стесанные поэтому есть все основания полагать, что далекий от идеального контакт поверхности крышки процессора с подошвой радиатора и послужил таким плачевным результатам, что косвенно подтверждается гиганским разбросом температур между ядрами в разгоне. В дальнейшем планируется отполировать крышку процессора и радиатора до близкой к идеалу ровности поверхности и дать этой пасте шанс реабилитироваться. А пока могу лишь сказать, что если у вас не полированная крышка процессора с радиатором - проходите мимо.
Бонусом добавлю последствия экспериментов:
Sergey771
как нибудь бы : изображение под - спойлер, либо упорядочить в ровинь с графиками и под капот :spy:
Да, уж, простынка знатная получилась :rotate:
Гелид вне конкуренции, через год на системе работающей 24/7 снимал смотрел - всё ещё достаточно мягкая для повторного использования, менее полутора градусов разница в температуре с вновь нанесенной - максимально стабильные показатели во времени
Hum
Sergey771
Увеличу графики но попозже.
Andrey2005
Хороший обзор :up:
Я честно говоря обычно наношу пасты наверно раза в 2 меньше, но для обзора более толстый слой это наоборот плюс - тем толще слой, тем больше влияние термопасты на общую теплопроводность.
Dark-seer
Да, термопасты ты помойму многовато намазываешь :shuffle:
за труды респект :beer:
anatolikostis
так вот он, тот самый чемпион за 22грн., силотерм :rotate:
Dark-seer
так показал бы как гелид экстрим/про тонко нанести
c0013r
ну раз так, то переходим на силотерм 20грн 18грамм :pray: фтопку залман 3,5 грамма за 200грн :laugh:
TheMr32A
Отличный обзор.
Медная паста, вот это жесть!!! Вид у нее конечно будто фекалии намазал))
А так хотелось бы увидеть еще в списке DC1 от be quiet! Стоит она не дешево правда, но хочется знать стоит ли эта переплата.
Hum
TheMr32A
И не только по виду :gigi:
Скажу сразу, что DC1 не советую. Ранее попадалась мне в руки. По эффективности во второй группе но крайне неудобна в нанесении даже используя лопатку. Ее тонким слоем намазать из области фантастики.
Elemental1985
Спасибо за обзор, все предельно ясно :up:
TheMr32A
Hum
Это да, тоже читал отзывы что наносится она довольно проблематично. Мне она просто досталась с кое каким хламом, вот как раз думал в своем ноуте сделать замену пасты. Так что хоч не хоч, а придется немного повозится.
AnotherKey
Hum
Згідно Ваших висновків про кривизну поверхні кришки процесора Coolaboratory Liquid Pro теж показала б низьку ефективність? Ніколи не мав справи з рідким металом, хоч шприц такого валяється, все ніяк не знайду нагоди використати.
Hum
AnotherKey
Нет. С этой проблем думаю не будет т.к у нее однородный состав и дикая плотность. Заполнит любую неровность без проблем.
AnotherKey
Hum
дякую за відповідь.
avail12
Круто !Респект автору!
Давно думаю купити Гелід на заміну мх4. :up:
anatolikostis:так показал бы как гелид экстрим/про тонко нанести
Толик - да влёгкую :gigi:
:beer:
Андрій
Об'єм виконаних робіт вражає :super:
Я так розумію, що найкращий варіант по співвідношенню ціна-ефективність-доступність -Arctic Cooling MX-2? :spy:
Hum
Андрій
Оно то в принципе так но у нее очень большой удельный вес в 3.96г/см3 т.е если в одном грамме к примеру мх-4 0.4 куба пасты то у мх-2 всего 0.25. И это надо учитывать.
Victor Kotyara
Интересно вместо пасты положить кусочек тонкой алюминиевой или серебряной фольги, или гальванически покрыть одну из поверхностей матовым слоем серебра (есть блестящее серебрение, а есть электролиты дающие мягкий, неплотный слой).
